Старый 22.11.2013, 19:02   #61
Согласен. Для каждого случая нужно подбирать камеру индивидуально.
Наверняка можно вести запись на комп через wi-fi.
Такие камеры не юзал, надо курить этот вопрос.
Старый 22.11.2013, 19:13   #62
Safpal
Авто: Каптюр Extreme 2.0. 4х4
Safpal
Это IP-камеры. Им нужна сеть. А через что - неважно.
Safpal вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.11.2013, 19:29   #63
Аватар для Jora
Сообщение от Safpal Посмотреть сообщение
Такую камеру спрятать не удастся. Она будет видна
А уличных камер в скрытом исполнении вообще не бывает.
Старый 22.11.2013, 19:33   #64
NSZ-550
Аватар для NSZ-550
NSZ-550, не тем озадачился. У меня "как" по другому поводу. Как кабеля по квартире вести? В коробе?
Для меня это не вопрос, кабель каналы под локалку давно проложены.
На оконном проеме ))) Если Друг может подержать, то не проблема поставить кронштейны и на внешнюю стену.
На раме, мне кажется, дерева маловато. Да и дырявить их не хочется. А как, интересно, поступают те, у кого металлопластик? А вот на внешнюю стену поставить как раз проблема
Через раму. Не будешь же ты пробивать внешнюю стену толщиной около полуметра!
Опять-таки, как быть тем, у кого металлопластиковые окна? Чем обеспечить тепло- гидро- и прочую изоляцию?
Правильно:
21-й век на дворе )
На дворе, может, и 21-й век, но карман не тянет. Так и до FullHD договориться можно. Есть что-либо по приемлемой цене такого функционала?
БОРТОВИК
Старый 22.11.2013, 19:38   #65
Василич
Аватар для Василич
Рядом с рамой запененная щель всегда есть, а крепить камеру на раму проблема. У меня от ветра внешние камеры сильно болтает (парусность приличная), может вырвать из пластика - крепить только на стену или изнутри на подоконник.
Такой вариант (комнатный) не рассматривал?
Старый 22.11.2013, 19:41   #66
Илья, имхую, что тебе даже проще сделать выбор. Там, на "подведомственном" форуме есть народ по опытнее (в плане разрешения).
Старый 22.11.2013, 20:08   #67
NSZ-550
Аватар для NSZ-550
Вот как раз на счет щели я и не уверен. Со стороны улицы должны быть уступы, на которые опирается рама.
Комнатный вариант прикидывал, ставил автомобильный регистратор на стекло. Но, во-первых, когда в комнате свет, а на улице темно, в стекле отражается комната; во-вторых, когда в комнате темно, и на улице темно - не видно почти ничего - нужна подсветка, а подсветка, если будет перед стеклом, от него отражаться и будет.
---------- Сообщение добавлено в 21:08 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 21:05 ----------
Там про автомобильные и цифровые - это ближе к электронике. Видеонаблюдение - это немного другая область, имхо
БОРТОВИК
Старый 22.11.2013, 20:36   #68
NSZ-550, если тебе реально нужна камера за окном, то дырку для кабеля можно "пробить" в раме и за герметизировать силиконовым строительным герметиком.
Так делал. Намучился. Профиль внутри не однородный.
Камеру на внешнюю сторону фасада поставить можно под окном. Берешь в руки перфак, ложишся животом на подоконник. Кто-то должен держать за ремень. Сверлишь отв. под кронштейн.
Старый 22.11.2013, 20:42   #69
Василич
Аватар для Василич
Нет их, даже в сталинских домах, вставлял-менял окна не раз, знаю. Пластик и в новых домах крепится на пластины и запенивается.
Понял, вычеркиваем.
если тебе реально нужна камера за окном, то дырку для кабеля можно пробить в раме и за герметизировать силиконовым строительным герметиком.
Такой вариант тоже пойдет - у меня на даче так телекабель, потому как дополнительно утеплял дом (окна уже стояли) и рама по наполовину ушла в стены.
Просверлилось легко.
Старый 22.11.2013, 20:47   #70
NSZ-550
Аватар для NSZ-550
Спасибо. Буду думать. Еще проблема - согласовать с остальными обитателями квартиры, как они посмотрят на то, что я окна стану дырявить
БОРТОВИК
Старый 22.11.2013, 20:49   #71
Василич
Аватар для Василич
Ты это, ... насчет самой матчасти думай!
Старый 22.11.2013, 21:14   #72
NSZ-550
Аватар для NSZ-550
Уже прикинул приблизительно:
4-канальный видерегистратор HDVR-2504L за 2700 р.
2 уличные камеры Hunter B3089VFIR 2.8-12мм, 2 х 2350 р. = 4700 р.
уличная камера с вариообъективом J2000-P60A811 (6-22) с подсветкой на 60 м., за 5700 р. (камеры с трансфокаторами - дорогие игрушки)
блок питания 12 В Трансэт 80ВР220-12 - 790 р.
Разъемы и кабели еще рублей на 700,
Итого: где-то 14600 руб.
Позже на четвертый канал думал прикупить купольную камеру или видеоглазок на лестничную площадку.
БОРТОВИК
Старый 22.11.2013, 21:18   #73
Василич
Аватар для Василич
Пошел гуглить.
Старый 22.11.2013, 21:31   #74
HDD ?
Старый 22.11.2013, 21:57   #75
Safpal
Safpal
Уличная камера без автоматической регулировки диафрагмы показывать будет средненько. Т.к. на улице освещенность постоянно меняется. А затвор все таки не может отработать весь диапазон изменений. Да и с таким разрешением лучше брать ПЗС-матрицы.
Старый 22.11.2013, 22:14   #76
NSZ-550
Аватар для NSZ-550
HDD ?
на флэшку писать не серьезно, имхо
---------- Сообщение добавлено в 23:14 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 23:11 ----------
Можете предложить что-то конкретное?
БОРТОВИК
Старый 22.11.2013, 22:26   #77
Аватар для Jora
сильно не советую этот блок питания. Импульсные БП больше подходят для охранно-пожарных систем, для видеонаблюдения рекомендованы трансформаторные.
Кроме того, для уличных камер очень желательно использовать резервированный БП, способный питать камеры от аккумулятора при пропадании напряжения, т.к. зимой в морозы без питания уличная камера может выйти из строя.
Ну и мощность БП надо бы выбрать более целенаправлено, с запасом не менее 30-40%
Непонятно что за кабель, а это тоже важный момент.
15 тысяч - это по хорошему бюджет только на видеорегистратор.
Из бюджетных вариантов могу рекомендовать Microdigital
Старый 22.11.2013, 22:30   #78
почему?
Старый 22.11.2013, 22:43   #79
Аватар для Jora
Есть сомнения что уличная камера с ИК-подсветкой на 30 метров и рабочим диапазоном температур от -30 может потреблять всего 500 ма. У уличной камеры должен быть обогрев не только матрицы, но и "лобового стекла", иначе оно запотевает и покрывается льдом.
Из матриц в видеонаблюдении котируются Sony, далее Sharp, LG, а CMOS PC3089 - это вообще хз чё такое.
---------- Сообщение добавлено в 23:43 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 23:39 ----------
почему?
потому что от них идут помехи к которым камеры очень чувствительны
http://www.vrsystems.ru/stati/transf...i_pitaniya.htm
Старый 22.11.2013, 22:45   #80
Да не светит она на 30 метров! Тоже сначала повелся и шефу поставил фирмы RVI. Потом ездил ставил ИК-прожектора.
Текущее время: 21:50. Часовой пояс GMT +3.
