19.11.2013, 16:15 | #2 | |
21.12.2013, 10:45 | #3 |
у вас топливный фильтр справа?
21.12.2013, 11:10 | #4 |
а с какой он стороны должен быть, с права, конечно
21.12.2013, 12:51 | #5 |
Да все правильно просто уточнил... мало ли у кого по другому.. летом буду сам менять.. правда неприятно знать что геморрно его менять((
21.12.2013, 13:59 | #6 |
Да нет там никакого гимора. Делов на 15 минут
21.12.2013, 14:01 | #7 |
Глаза боятся, а руки делают.
21.12.2013, 14:14 | #8 |
Жаль через моторный отсек не открутить его сверху... надо колесо снимать и подлазить снизу.. французы продуманные..
05.06.2014, 07:36 | #9 |
До ТО-7 еще три тыс., но уже все закупил в exist-e
Asam 30519 Фильтр топливный 429,06 Asam 30520 Фильтр салона 351,11 Elf 3267025010842 Масло моторное синтетическое "Evolution 900 SXR 5W-40", 1л 567,02 Elf 3267025010866 Масло моторное синтетическое "Evolution 900 SXR 5W-40", 4л 1 691,04 Renault 11026 5505R Прокладка сливной пробки 47,94 Renault 8200 768 927 Фильтр масляный двигателя 287,99 Renault 8200 985 420 Фильтр воздушный 562,88 Итого: 3937,04 Можно дешевле если брать аналоги, но я не стал. За работу в сервисе (не рено) возьмут 1тыр. |
30.06.2014, 18:59 | #10 |
В субботу прошёл ТО-20000 с такими же расходниками, только без салонного фильтра. Уложился в 4300р.
У форумчан почему то вызвал крайнее не доверие топливный фильтр Asam. Типа фильтр на топливную Делфи надо ставить только оригинал, ну на крайняк, тот же Делфи. И что Asam за эти деньги, попросту, чуть ли не бутафория. Хотелось бы услышать ваше мнение по этому поводу. С уважением.
Daster 1.5dci, Нива 21213 4*4. Машина любит уход! Поставил и уходи. |
08.07.2014, 21:51 | #11 |
хотел было проверить воздушный фильтр открутил сверху болты.. так нет же это опять французы(( они зачем то прикрутили сзади нижние болты и подлезть простым ключом никак нереально((((
08.07.2014, 22:01 | #12 | |
а про каких "форумчан", с "крайним недоверием" шла речь? есть негативный опыт эксплуатации? я уже начинаю переживать. что может случиться с двигателем?, какие симптомы?, чем можно исправить? или сразу двигатель на замену? зы 24тыра проехал с этими фильтрами! |
09.07.2014, 10:52 | #13 | |
ИМХО, не настолько большая разница в ценах фильтров, что бы рисковать топливной. |
22.07.2014, 11:17 | #14 | |
Авто: Dci Expression
На Мегановском форуме пишут, что грязное топливо сначала разрушает ТНВД, а затем продукты его разрушения выводят из строя форсы, рампу и топливный бак. Цена вопроса как раз около 150 тыр, но это замена всей топливной системы. |
22.07.2014, 11:59 | #15 |
22.07.2014, 12:21 | #16 |
Как раньше "левые" CD приводили к поломкам проигрывателей
22.07.2014, 13:29 | #17 | |
На ТНВД появляются задиры, он начинает гнать стружку, стружка забивает форсунки, что из форсунок в обратку течет, попадает в бак, потом опять из бака в ТНВД, и таким образом по нарастающей. но для этого нужен совсем хреновый фильтр. У оригинального оесть определенные свойства по фильтрованию твердых частиц, с ним не так страшно все должно выглядеть. |
22.07.2014, 22:37 | #18 | |
то, что называют стружкой, является очень мелкой пудрой из твёрдой стали, т.е. абразивом. Беда в том, что даже оригинальный фильтр не обеспечивает 100% фильтрацию этих частиц. Бак, конечно, можно промыть от стружки, но работа эта весьма геморойная, а потому по стоимости сопоставима с ценой нового бака. Если промыть не качественно, то новый ТНВД тоже не жилец, а рисковать новым насосом и форсами не каждый отважится. |
01.11.2015, 18:33 | #19 |
Авто: 1.5DCI
Доброго времени суток. Кто ставил топливный фильтр delphi hdf954? На каком то форуме читал что он не подходит. Отпишитесь плиз.
01.11.2015, 19:56 | #20 |
