Старый 18.11.2013, 06:45   #101
aca300
Аватар для aca300
Авто: Лада Vesta АМТ
Сообщение от bva63 Посмотреть сообщение
И что поворотники внутри фары стоят ближе к центру не есть хорошо.Сбоку плохо видно, а может и не видно совсем моргалку.
Так повторитель для этого имеется...
Я против ксенона...
Старый 18.11.2013, 09:57   #102
espace
Авто: Duster 4x4 1.5dci
буду при большом заказе снизить цену . может выйдет.
но это от 10 комплектов минимум
Старый 18.11.2013, 11:18   #103
мне в новых нравится, что оптический элемент на дальнем больше, чем штатный.
Старый 18.11.2013, 13:03   #104
espace
натуральное фото диодного повторителя
к сожалению затемненного не будет , их могут сделать но слишком много
даже не буду заморачиваться
Старый 18.11.2013, 23:12   #105
bva63
Аватар для bva63
bva63 bva63
Макс уточни пожалуйста, как подключается и управляется ДХО в новых фарах. Самому колхозить реле или в комплекте с ними что-то уже будет. Какие разъемы на фаре(фото). И побольше фоток со всех сторон. Есть интерес, но нужно жабу уговорить.
Старый 19.11.2013, 10:37   #106
espace
пока не было времени разобраться , жду не дождусь для себя еще некоторые детали
и поеду на установку всего сразу .
как все узнаю буду организовывать желающих
есть предварительная договоренность о снижении цены
при достижении определенных объемов закупки
от 10 комплектов
Последний раз редактировалось espace; 19.11.2013 в 11:11.
Старый 19.11.2013, 11:08   #107
BoysBoy
Аватар для BoysBoy
bva63, жабу самое тяжелое уговаривать, проще жену убедить в необходимости того или иного оборудования на машину )))))
Бортовой журнал
Старый 19.11.2013, 11:20   #108
bva63
Аватар для bva63
bva63 bva63
Ее проще уговорить когда сам понимаешь на что уговариваешь.
Старый 19.11.2013, 14:12   #109
Boroda
Аватар для Boroda
Авто: 4*4 лауреат,хром пакет,чорная жемчужина
Boroda
своюююю и не уговаривал:заметит.если и заметит ответ один- замена по гарантии
Boroda вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.11.2013, 14:50   #110
bva63
Аватар для bva63
bva63 bva63
Сообщение от Boroda Посмотреть сообщение
Не, ЭТУ мне уговаривать не надо, тут все в порядке
Старый 19.11.2013, 23:08   #111
stasekup
Аватар для stasekup
Авто: Натюниный Беляш
stasekup
Макс привет, что там с задними фонарями? я свою зелёную уговорил на 9500р. за те с дефектом. ОК?
Старый 19.11.2013, 23:29   #112
Boroda
Аватар для Boroda
Boroda
а Макс футбол с лягушатниками смотрит.
Старый 22.11.2013, 14:48   #113
espace
спешу сообщить новость
после долгих переговоров
по моему заказу будет выпущена партия ( принципиальная договорённость достигнута ) измененных задних фонарей
особенностью фонарей станет
полностью прозрачное "стекло"
отсутствие красной вставки в левом фонаре ( очень она мне не нравилась ,выглядело как пристройка )
фонари будут 100% LED - сейчас нижний блок оснащен обычной лампой накала
цвета: хром - кристалл и хром - дымчатый
планируется еще одно отличие , но это если получится?
предварительные заказы ( без предоплаты ) принимаются
предоплата после фотографий живых фонарей
через пару недель получу частично измененный , без красной вставки , фонарь
поглядим что за зверь
предварительная стоимость - предполагается что она останется той же
при заказе от 10 комплектов
Последний раз редактировалось espace; 22.11.2013 в 18:19.
Старый 22.11.2013, 15:02   #114
evs034
Аватар для evs034
evs034 evs034 evs034
что за отличие?????? Если не секрет конечно????
Старый 22.11.2013, 15:04   #115
espace
если получится будет приятно , не получится ... пока секрет
дураку ( то биш мне ) полдела не показывают
Последний раз редактировалось espace; 22.11.2013 в 15:22.
Старый 22.11.2013, 16:09   #116
evs034
Аватар для evs034
поддерживаю
Старый 22.11.2013, 18:17   #117
espace
хочу узнать ваше мнение
установите ли вы в фару вместо сигнала поворота
блок сигнал поворота + ДХО
при условии что нужно будет
для его установки разрезать фару
и установить блок
монтаж - клей
установка блока управления дхо и сам блок - отдельно
предпологаемая стоимость - 4 000 -6 000 руб
без стоимости блока ДХО
Старый 22.11.2013, 18:50   #118
aca300
Аватар для aca300
Это стоимость штатной переделанной фары или работа или работа с установкой?
Я против ксенона...
Старый 22.11.2013, 18:52   #119
espace
это только две вставки сигнал поворота + ДХО
Старый 22.11.2013, 18:56   #120
aca300
Аватар для aca300
По мне, тогда фара-рестайлинг предпочтительнее. Дороговата переделка...
Это если я про вставку правильно понял
Я против ксенона...
Текущее время: 02:23. Часовой пояс GMT +3.
