Старый 19.09.2013, 21:59   #101
madmaxxx73
Тут я, тут
Аватар для madmaxxx73
потом клеим технологические отверстия
Внутреннюю часть двери, если нужен звук, необходимо проклеить виброй по всей поверхности, попутно заклеивая все технологические отверстия. Толщина применяемой вибры на внутреннем метале двери (тот металл на который динамик крепится) прямо пропорциональна диаметру динамика.
Поверх вибры действительно шумка не нужна, шумкой заклеиваем карту двери изнутри.
Хотя и так нормально. Спасибо за внимание.
Старый 11.11.2013, 11:58   #102
evs034
Аватар для evs034
evs034 evs034 evs034
у кого-нибудь были проблемы с крышкой бака??? столкнулся в дороге минут по 5-10 не могу открыть
Старый 11.11.2013, 12:15   #103
Может смазать надо? Бывает такое, вода попала, чуток ржавчины и личинки не встают так как нужно. Может ВД-ешкой брызнуть. У меня было похожее, но там был просто навесной замок. Но суть то одна.
Старый 11.11.2013, 16:14   #104
evs034
Аватар для evs034
смазывал, не помогло
Старый 11.11.2013, 16:38   #105
так и не открыл?
Старый 11.11.2013, 17:27   #106
evs034
Аватар для evs034
так и не открыл?
Если бы не открыл, торчал бы в Воронеже
Старый 11.11.2013, 17:28   #107
evs034, когда открыл понял в чём причина?
Старый 11.11.2013, 17:28   #108
Брат, ты звони, дотащу, если что. Мы своих не бросаем
Старый 17.11.2013, 15:04   #109
evs034
Аватар для evs034
Бурый медведь (Bear), так и не разобрался, сделал дубликат ключа, им провернул и теперь проблема ушла
Старый 17.11.2013, 16:05   #110
Подумал, почесал репу и решил поменять на крышку без ключа, но пока решил. Интересно, можно где купить не заказывая в Подмосковье.
Старый 17.11.2013, 16:42   #111
Velobaiker (Balu), глянь в Логан-Сити http://logan-city.ru/index.php?productID=839 У них вроде без заказа.
Старый 17.11.2013, 20:19   #112
evs034
Аватар для evs034
закончил шви в салоне)))))) ветров не стало, тепло теперь держится, и стало потише в салоне. Извините без фото делал в ускоренном режиме.
Старый 18.11.2013, 11:37   #113
При повороте в левую ногу не задувает? В правую руку при переключении передач ветра не дуют?
Старый 19.11.2013, 14:43   #114
evs034
Аватар для evs034
Velobaiker (Balu), нет, как в бункере
Старый 19.11.2013, 15:20   #115
На пол что ложили?
Старый 19.11.2013, 15:45   #116
evs034
Аватар для evs034
то же самое, что и в двери с багажником
Старый 19.11.2013, 19:17   #117
evs034, ты давай, там не пропадай, в гости как нить заскочи или может в городе втроём пересёчемся, чайку попьём, шумку твою пощупаем.....я то же загорелся..
Старый 19.11.2013, 19:27   #118
evs034
Аватар для evs034
ок
Старый 19.11.2013, 21:11   #119
в будни по вечерам могу присоедениться по поводу шумку посчупать)))
Старый 16.07.2014, 21:44   #120
evs034
Аватар для evs034
ну вот, теперь я езжу на каптиве. Сегодня забрал из салона. Но в клубе я останусь с Вами
Текущее время: 07:45. Часовой пояс GMT +3.
