| Результаты опроса: А на Вашем авто двигатель ведет себя также? | |||
| Да |
57 | 58.16% |
| Нет |
33 | 33.67% |
| Да, это норма |
8 | 8.16% |
| Голосовавшие: 98. Вы ещё не голосовали в этом опросе | |||
#1 | ||||
Авто: Privilege 4x4 МКП6 2.0
Всем доброго дня!
Форумчане! Помогите разобраться. На моём авто с наступлением теплой погоды, при запуске двигателя, обороты держатся на 1200-1300 об/м, около двух минут далее падают до положенных 0,5-0,7, зачастую по автомобилю при этом идёт приличная вибрация. Я понимаю такое поведение в зимний период (хотя зимой обороты были до 1000), но при температуре воздуха +27 и восьмичасового простоя авто на жаре, это кажется мне по меньшей мере странным.
Последний раз редактировалось МЕДВЕЖ; 11.11.2013 в 20:20. |
#121 |
![]() Регистрация: 21.12.2012
Авто: Expression 1.6 4x2
Последние два дня машина плохо заводилась с утра, обороты скачут сильно вверх вниз пока не прогреется, раньше такое было иногда, думал от бензина. Последнее время заправляюсь на BP 92-м, проблем не было, бензин радовал. Но последние два дня есть такая проблема. Может тоже резинку поменять..
#122 |
Авто: Дастер 2x4 1.6 16V
Сегодня поменял в Логан-Гараж малую резинку. Завтра утром посмотрим на результат.
#123 |
Итак, наконец то за долгое время машина утром завелась без проблем, обороты больше не завышены и не скачут) Движок работает ровно, и как мне показалось более эластично. Спасибо Игорю, что предоставили решения по этой проблеме!!
#124 |
всегда пожалуйста
#126 |
У меня такая проблема. Купил Дастер в феврале,первое ТО прошел в июле 7500 км. После ТО прошло 2,5 месяца и двигатель на холодном работать стал по-другому. Раньше завел 1200-1300 об. и через 15-20 сек. 750 об.,а сейчас обороты плавают,то больше,томеньше около 3 мин. . В чем причина подскажите пожалуйста.
#127 |
Слева на фото снятая резинка с Дастера, справа новая.
У меня как-то была резинка, снятая со старого дросселя с Меган 2, так она была как новая, наша выглядит не потребно-витиевато и на ощупь жестче... ![]() На резинке какая-то часть не то пожевана, не то что-то еще.. ![]() ![]() номер детали у Вас есть. ![]() Магазинов по зап.частям много в Москве.Или купите у дилера РЕНО.
#128 |
От скуки и для просто эксперимента, решил и себе махнуть резинку дросселя.
![]() Все стандартно быстро, немного помыл дроссель. Был небольшой кокс. Порядок должен быть во всем. ![]() ![]() Собрал в обратном порядке. Завел работает... Завтра буду знать как да че.... отпишусь
#129 |
Авто: 2.0, 4x4 MT, Priv
#130 |
Если включить логику, и посмотреть все сообщения внимательно, то разговор и фото выложены кольца малого, следовательно ОНО ОДНО !!!
Дроссель находится за мотором, ближе к кузову. Как выглядит есть на фото. Сам я на сервисе работаю , работают люди , следовательно поменять можно самому. Но при том условии что не знаем где дроссель, туда лучше уже самому не лазить.
#131 |
Отписываюсь.
Самое главное, что мое колечко, снятое с дросселя, не было похоже на колечко, например, Сергея Велобайкера. Было ровное, на нем не было никаких "зажеванностей" как на фото у Сергея. Имело ровное обжатие по внешней стороне прилегания к впускному коллектору. Соответственно замена ни на что не повлияла... Работает как и ранее, ровно.
АВТОСЕРВИС RENAULT и не только... https://logan-garage-msk.ru/ ул. 3-е Почтовое отделение, д.98Ас2 / 2 этаж / Заезд с ул.Маршала Полубоярова ---------------- +7 985 912 68 06 +7 929 536 26 00 Последний раз редактировалось Ky6uk; 13.11.2013 в 13:49. |
#132 |
Игорь, на заторможенность педали газа колечко не влияет?
#133 |
#134 |
Интересно, мнение Игоря.
#135 |
У него не было тех проблем что были у меня. Сегодня с утра завелся, ночью было холодно, раньше при такой температуре начинали скакать обороты, сегодня ровно на 1000 с плавным уменьшением, поехал практически без прогрева, раньше дергало на второй при уменьшение или увеличении подачи топлива, сейчас плавный ход с плавным переходом на повышенные. Зуб даю, всё как на духу пишу, опять же, смотрите мои симптомы, не факт что у всех одинаковые проблемы. Раньше при выжатом сцепление сразу обороты не сбрасовало, держало 1300 около от 3-5 сек, сейчас плавный сход без задержки, именно с этой проблемой и решился на замену, в итоге были устранены и недостатки описанные выше.
---------- Сообщение добавлено в 18:59 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 18:58 ---------- Короче как и предполагал раньше, шел подсос воздуха. |
#136 |
Серег, я че-то уставший последние дни, и как-то не акцентировал над тем что ты щас написал. Утром завтра обязательно это проверю..
По приезду на работу отпишу. Пока впечатлений нет. Вроде как всегда.
#137 | |
Не могу сказать. ДЖЕТТЕР стоит, он наверно все задержки убирает сам .
#138 |
А какие обороты должны быть на прогретом двухлитровом двигле? Где-то читал, что 750(могу ошибаться). У меня обороты колеблются от 780 до 820. Может мне тоже попробовать резинку поменять?
#139 |
750
когда баловался ELM они скакали 735-765 (т.е. 750+-15 примерн) по виду стрелочка тахометра неподвижна
#140 |
