Установлены клапан обратные для шлангов омывателя toyota 85321-26020
![]() Веерные форсунки от ВОЛЬВО 30655605 ![]() ![]() ![]() Вид снизу ( фото не мое ) , но сделано именно так. Обточил корпус форсунки, и накрутил гайку М8 , под ключ на 13 Гайка надежно прикрутила форсунку с капоту. ![]() Форсунки без обратного клапана дают протечку ![]() ![]() Кстати, обратил внимание, когда еще были родные жиклеры омывателя, что при нажатии на рычаг подачи воды ( тянем на себя ручку справа ) , на стекло сначала подается вода на сторону пассажира, а потом, с задержкой полсекунды , на стекло водителя. Решил проблему переустановкой шлангов на тройнике омывателя. Сделал как бы прямую ветку.. Обратные клапана данного типа надо ставить МАКСИМАЛЬНО близко к форсунке. На практике, с учетом длины "ножки" форсунки и клапана хвостик шланга получается 4-5 см. У веерных форсунок есть касяк один. На скорости потоком встречного воздуха сильно сбивается распыление и получается очень низко веер распыления. Не покрывает все стекло. Но меня не парит. С такими форсунками уже несколько лет. Все устраивает Как всё же правильно снять штатную форсунку : У "родной" форсунки - 2 уса ![]() ![]() ![]() 1 и 2 -- усы , надо их обжать и протолкнуть 3 - основной "зуб " , ради него выпил в капоте и сделан. Фото плоховато получилось Стояли на Логане вольвовские форсунки. Зимой было так, в мороз, когда -25С струя была целиковая, а не веером... Связано это скорее с качеством незамерзайки. Густеет. Позже , чуть стало теплее - веерность стала обычной...Если мороз сильный и сомнения в качестве незамерзайки- добавлял концентрат -80С в бачёк. Чтоб исключить проблему грязного стекла... И перестал незамерзайку бодяжить водой в межсезонье... __________________________________________________ __________ 289308338R RENAULT Жиклер омывателя отзыв тут 8532126020 TOYOTA Клапан
АВТОСЕРВИС RENAULT и не только... https://logan-garage-msk.ru/ ул. 3-е Почтовое отделение, д.98Ас2 / 2 этаж / Заезд с ул.Маршала Полубоярова ---------------- +7 985 912 68 06 +7 929 536 26 00 Последний раз редактировалось dg972; 04.02.2017 в 20:28. |
#161 | |
Авто: 2,0 4WD, Luxe
___ ____ _________ ![]() /Luxe Priv. 2.0 4WD MT/___ /Priv. 2.0 4WD AT-Продан /__ / Express 2.0 4WD AT-Продан/ ___/Priv. 2.0 4WD MT-Продан/ |
#162 |
![]() Имя: Саша
В зади. Крышку багажника открой там сверху крышки увидишь шланг. Тудой его и ставь.
Впереди ничего не стачивал. По городу брызжет может чуть выше чем нужно (но не на крышу), а зато по трассе все ништяк.
#163 | |
Тюнинг
Авто: Kia Ceed JD
а лишь из-за того, что тут уже получается струя, которой на стандартной форсунке ну никак не добиться, следовательно-направляя в нужную нам сторону-получаем отличное смачивание, при первом ходе щётки.
#164 | |
#165 |
Ребята всем привет я заказывал в Logan Help Форсунка омывателя веерная аналог 7700846456 оригинальная http://logan-help.ru/katalog/product...700846456-1668
#166 |
по высоте эти форсунки регулируются маловато - хочется еще по выше их поднять, а уже некуда...
#167 |
![]() Имя: Игорь
zigzag, Дим, если будешь в логан сити, то спроси у них про жиклеры омывателя с нового Логана, может уже появились.
#168 |
Игорь, С тремя дырками?
#169 |
![]() Имя: Игорь
dg972, Дим, нет с тремя у меня есть. а новые похоже теперь веерные действительно.
#170 |
спрошу
#171 |
позвонил, спросил, в первый раз слышат.
есть универсальные по 50 рубликов. Дим, сегодня постараюсь заехать, вечерком. |
#172 |
#173 |
![]() Имя: Тим
Эти наверно: http://logan-city.ru/index.php?productID=1829
#174 |
брал такие, неплохие, но регулировки по высоте лично мне не хватало - хотелось еще повыше задрать. На стоячей машине все неплохо, а вот на скорости брызгало низковато все-таки
![]() Но это не они, на логане новом другие писалки
#175 |
![]() Имя: Игорь
Джити, эти мне не понравились. но брал их в южном порту, может то же есть несколько производителей по ним.
там есть тонкость. если взять десяток и из них выбрать, то да получится хороший результат. хотелось бы попробовать именно с нового логана жиклёры. может наши доки в каталогах подскажут номер с нового логана?
#176 |
![]() Имя: Тим
Бурый медведь (Bear), по каталогам нашелся вот этот код: 289308338R
Пробил его по экзисту - цена негуманная - 700 р почти. |
#177 |
![]() Имя: Игорь
Джити, ну как обычно. всё новое дорого. за номер спасибо.
#178 |
Авто: НедоДастер 2 102 л.с.
Отличные форсунки! Настоящие веерные. На крышу не брызжут.
Самые позитивные ощущения ! Подарил мне друг 2 веерных омывателя для Ларгусов-Сандеро-Логанов-Дастеров... ![]() До этого стояли от Ссанг Янга. Брызгали хорошо, но много попадало на крышу. Здесь всё на стекло. ![]() Установил. И по цене 700 руб. стоить не может. 100 руб. максимум в Логан Шопе вроде покупалось... Последний раз редактировалось Владимир1964; 29.05.2014 в 15:05. |
#179 |
#180 |
![]() Имя: Игорь
Юр, похоже она самая
