Старый 18.04.2013, 14:42   #41
Саблинский
Аватар для Саблинский
Авто: Дакар Дизелёк 1,5л 4х4
Саблинский Саблинский
теплоизолятором прокладывать. пол я уже проложил. тунелль пола нуждается явно, но от сквозняка не спасает.
двери- жду потеплеет когда.
Выше сказанное не в тему. Потеплело (к примеру)-что с дверями?
Старый 08.11.2013, 15:26   #42
Артем84
Аватар для Артем84
Авто: Привележ+подушка пасажира+зад стеклоподъемники 4+4,2л.
Артем84
Salexsss, У меня точно не дует.Но вот пыльная испарина на уплотнители двери имеется.
Артем84 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.11.2013, 17:17   #43
Yakov163
Аватар для Yakov163
Давно не писал тут. Заметил дует тогда, когда окно откроешь и заслонка режим с двигателя. Меня не напрягает.
Старый 08.11.2013, 17:57   #44
Роман 8316
Аватар для Роман 8316
При 130 -150 идет завывание в районе лобового стекла с левой стороны, и немного дует по низу в том же районе. Может герметиком стекло проклеить?
Старый 10.11.2013, 14:13   #45
Саблинский
Роман 8316, а что бывает капает даже?
Старый 10.11.2013, 18:57   #46
glebka
glebka
дверные карты изнутри проклеил в несколько слоев спленом, так что бы он прижался к железу двери при установке.
так же рекомендую проверять состояние уплотнительной резинки у ограничителя двери...
добавил воздуховод от пассажира на "блок предохранителей"
добавил воздуховод из под сиденья водителя на карту двери...
можно ездить....
сквозняк конструктивный - при приличной скорости под действием воздушного потока отжимается кожух заслонки рециркуляции и дует слева сверху печки через отверстие забора....
как раз на левое колено....
частично помогает говорят установка жабо (сам не проверял).
Старый 10.11.2013, 19:04   #47
Жабо установил. Буду наблюдать.
Старый 10.11.2013, 19:21   #48
Здесь,где синяя стрелка?
Старый 10.11.2013, 19:50   #49
glebka
glebka
дует да
, а сам кожух можно увидеть если снять решётки со стороны моторного отсека (те что как бы над бачком омывателя)
Старый 20.05.2014, 19:10   #50
Дима.
Аватар для Дима.
Авто: 1,5 dci
Дима.
Ятак понял решения этой проблемки нет. Сам выявил поддувание от ительской двери при 120 км и сильном боковом ветре
Дима. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.05.2014, 21:09   #51
Сообщение от Дима. Посмотреть сообщение
Дима. Засунь тряпку в правый карман двери в угол ближе к крылу, поможет чуток.
Старый 25.10.2014, 22:24   #52
Серый1965
Аватар для Серый1965
Серый1965 Серый1965
Salexsss, У меня Дастер всего три дня как из салона..такая же ситуация...но,вроде не дует,а шумок стоит слева,как буд то не закрыта дверь.
Старый 25.10.2014, 22:30   #53
Rmanrak (Роман)
Авто: дУстер 1.6 4x4
Открываем дверь и о чудо)))) видим чуть ли не сквозную дырку под арку, между крылом ))))) что могу сказать, дешёвка!))) если её затыкать хорошенько сквозняк прекратиться))) а если нет подкрылка, то я вообще удивляюсь как водителя не сдувает с сиденья)))
Старый 27.10.2014, 11:28   #54
Саблинский
Со стороны пассажира заткнул тряпкой выхлоп, им не видно, а мне теплее стало дуть, и забыл про проблему.
Старый 27.10.2014, 18:31   #55
Salexsss, ...но,вроде не дует,а шумок стоит слева,как будто не закрыта дверь.
Заднее левое стекло возможно приоткрыто. 18.10.2014 ехал с покатушек в Кузнечиках, вроде все нормально но чуйка говорила оглянись шумновато что то. Ну я и оглянулся , заднее стекло было приопущено милиметра на 2-3.
Прочитал тему как говорится от корки до корки у всех дует с лева с водительской стороны, а у меня после 100ки начало дуть с права. Началось с того как закончил проклеивать пол салона. Дует прямо в правую ногу. Пришлось пока ехал из Москвы пользоваться КК
Старый 27.10.2014, 19:24   #56
Серый1965
Серый1965 Серый1965
Sapsan,Надо глянуть...может и правда приоткрыта!!
Старый 27.10.2014, 19:31   #57
Возможно из- под ручки КПП. Проверь на ходу. Кожух будет холодный.
Старый 27.10.2014, 20:00   #58
А рычаг рециркуляции в крайнем положении стоял? Где то, и кто то отписывал, если рычаг оставить в среднем положении то на большой скорости будет дуть в правую ногу.
Старый 28.10.2014, 18:00   #59
МЕДВЕЖ, Андрей тоже думал, но увы кожух был теплый. А вот бортик коврика под правой ногой был холодный.
Спасибо. Чуть позже гляну, почему то даже мысль такая не пришла.
Старый 02.12.2014, 19:44   #60
Марат
Марат
Прочитал все посты, проблема та же но дует справо только когда включаешь печь. Итог какой так я и не понял, какое решение проблемы.
Марат вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 21:08. Часовой пояс GMT +3.
