Старый 15.06.2013, 18:01   #61
Lёха
Аватар для Lёха
Lёха
Пробег у Вас какой?
На момент замены пробег был 9000 км., сейчас 25000 км., все норм.
Подтеков не было, только запотевание
На рабочей Шнивке аморы запотевшие давно (тыщ 80 км.) и работают!
Lёха вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.10.2013, 13:16   #62
docru
Авто: Luxe 4x4
docru
Динамик водительской двери (хрипел) - замена по гарантии.
Рено и здесь умудрились свои разъемы воткнуть - при покупке новых динамиков обратите внимание!
docru вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.10.2013, 13:21   #63
docru, постоянно хрипел?
у меня пассажирский периодически хрипит. приезжаю к гарантийщикам не хрипит. так и езжу пока не захрипит постоянно.
Старый 29.10.2013, 13:47   #64
docru
Авто: Luxe 4x4
docru
Громкость выше 23 и какой-нибудь тыц-тыц современный - вопросы у официалов сразу пропали. Собственно это и были условия, при которых хрипел.
Старый 29.10.2013, 14:57   #65
алекс
Аватар для алекс
Авто: привеледж дизель
алекс
А на шаровые опоры какая гарантия в километрах?
Старый 10.02.2014, 12:47   #66
Пробег почти 55 тыс. Перестала гореть левая подсветки номера, подумал лампочка сдохла. Полез, а в плафоне воды, грязи, короче все контакты сгнили и высыпались, сплошной зеленый налет. Ответная фишка тоже. Приехал в салон, без разговоров заказали новый плафон и весь жгут проводов по пятой двери, отдельно фишек нету. Жду, когда привезут и позовут на замену.
Старый 10.02.2014, 13:18   #67
Clim, везёт. а я сам менял плафон подсветки номера и то же левую.
Старый 10.02.2014, 13:58   #68
Игорь, по той же причине, что и у меня? И почему по гарантии отказали?
Старый 10.02.2014, 22:28   #69
Clim, Серёж, честно, да же не задумывался о гарантии по этому поводу. контакты плафона были окислены. провода с фишкой вроде живые, раз до сих пор работает.
вот ссылка на сообщение в бортовике http://www.duster-clubs.ru/forum/sho...2&postcount=90
Старый 14.02.2014, 17:35   #70
Влади-мир
Влади-мир
Добрый, для Вас , и не очень для меня день, Андрей. Сегодня ездил к ОД . Сначала определили как повреждения провода(зеленого), который входит в муфту. Без механических воздействий. Смотрели, фотографировали...думали. Вердикт- поскольку видимых (механических) повреждений нет, то скорее всего будет гарантийный случай, ноотошлют все на АФ для подтверждения гарантии и определения что и как менять, муфту в сборе или провод, если это возможно. Я поехал на машине домой ждать звонка от ОД поскольку пятница и "вряд ли сегодня будет ответ от АФ". Не успел зайти домой -звонок: "АФ признал Ваш случай не гарантийным, т.к. в изоляции проводов наверное есть дырочки а это не гарантийный случай, Надо заказывать проводочек из франции (доставка месяц?) стоит около 400р , замена около 1700-1800 и заплатить за диагностику 1700р. Подъезжайте к приемному мастеру "
Вот так ! Вот думаю взять тайм аут до понедельника и запросить у ОД официальный ответ АФ, а потом ..... пока не придумал. Типа пусть АФ даст оф. ответ, что гарантия не распространяется на изоляцию электропроводки. ?
А может просто заказать у другого дилера провод и самому поменять. Извините, что много слов в Вашем "бортовике".
Старый 14.02.2014, 18:44   #71
Сообщение от Влади-мир Посмотреть сообщение
Бред. Очередная отписка. Как на фото они могли определить "наверное есть дырочки". Ответ не конкретный!!! Либо есть либо дырочек нет!!
"Вот думаю взять тайм аут до понедельника и запросить у ОД официальный ответ АФ",
Напишите запрос по электронке. Что ответят?
Старый 14.02.2014, 18:46   #72
Да даже если и есть "дырочки", он что, сам их проковырял?.. Отмазка гарантийщиков, только и всего.
Старый 14.02.2014, 19:04   #73
Влади-мир, Тут еще и не известно. Посылал ли ОД запрос на гарантию по этому случаю?! Или просто хотят срубить денег. Пусть покажут оф. ответ и дают официальную бумагу , что ваш случай признан не гарантийным.
Старый 14.02.2014, 19:25   #74
Влади-мир, Вы присутствовали при осмотре вашего автомобиля гарантийщиком ?
Сами видели какие либо повреждения провода?
Старый 14.02.2014, 19:28   #75
сделай независимую экспертизу, что то воду они мутят...басурманы.
Старый 14.02.2014, 19:45   #76
Влади-мир
Влади-мир
Спасибо, "Пусть покажут оф. ответ и дают официальную бумагу , что ваш случай признан не гарантийным" я об этом выше и писал. В понедельник посмотрим. На форуме уже кто-то писал про похожую неисправность, не могу найти. "Они" нашли выход герметизацией проводов, но дальнейшая эксплуатация не известна. Если найду кто описывал, обязательно поинтересуюсь. Если кто с ямы или подъемника смотрел,с левой стороны походу авто в муфту входят провода, надо очень постараться их-провода повредить. Причем провода без видимых повреждений. Что-то странно. Завтра хочу попробовать посушить феном, чем-нибудь обмотать, (что бы не намокло и после снятия не придрались типа целофаном) и покататься. А там посмотрим.
---------- Сообщение добавлено в 20:36 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 20:33 ----------
Извините, пока сообщение отправлял, все в другую тему ускакало.
---------- Сообщение добавлено в 20:45 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 20:36 ----------
Дилер всем известный, проблем с ним пока не возникало-поэтому называть его пока не хочу. Может все решится положительно. В ремзоне был, под машиной то же ( к своему стыду первый раз с покупки, при наличии гаража с ямой), мастер при мне фотографировал. Рассказывал, что АФ очень лояльно относится к гарантийным случаям и проблем быть не должно. Вопрос только один -Ц.У. АФ менять провод или муфту в сборе. Предлагал оставить машину до решения вопроса в ремзоне. Потом решили, что лучше уехать домой на машине и ждать ответа о тАФ. Но .... только к дому подъехал и "счастливый" звонок.
Старый 14.02.2014, 19:54   #77
Совершенно верно. А если еще стоит защита, то вообще чудеса. Скорее всего вы правы. Дело в герметизации.
ID:	22813   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 14.02.2014, 20:26   #78
Влади-мир
Влади-мир
Да там и без защиты очень сложно до этого места добраться. Сначала проутюжить защитой двигателя, потоп выхлопной трубой, которая ниже муфты и потом удивительным образом зацепить провода. Да так, что муфта то вкл, то выкл. Когда сама захочет.Всем спасибо. Но на всякий случай сфотографируйте свои провода с датой фото, что бы потом предъявить ОД, если будут такие же отмазки.
Старый 14.02.2014, 21:47   #79
Неудачное фото. Где электропровод?
Старый 14.02.2014, 21:50   #80
Вот тут видно провод. Он идет в черной гофре.
гарантия, ремень, лампочки
Текущее время: 07:32. Часовой пояс GMT +3.
