Старый 27.10.2013, 13:25   #81
Я в этих названиях не разбираюсь, сами понимаете.. Были бы запчасти о уж тут конечно не оплошал...
Просто вижу щас ценник 3600 и вижу ценник дешевле в 2 раза
Гарантия одинаковая - 1 год.
тогда че платить больше...
и вижу еще с твоей ссылки
http://www.fcenter.ru/product/goods/...EU_ATX12V_V2_3
цена нормально.. Средне
Старый 27.10.2013, 13:35   #82
если покупать БП то я сниму свой и повезу его в магазин. Чтоб по разьемам совпало
БП прокатит. так и сделай
Corsair всяко лучше.
---------- Сообщение добавлено в 14:35 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 14:28 ----------
Только БП меняй полностью - даже шнур питания используй от нового.
Старый 27.10.2013, 13:37   #83
ок
Старый 27.10.2013, 15:40   #84
Сообщение от lebedvan Посмотреть сообщение
Глянь вот тут, очень хороший перечень вариантов решения проблемы привели в Майкросовте:
http://answers.microsoft.com/ru-ru/w...6-ab4185a823a0
прочитал. Начал тестирование секторов.
Все остальные пункты отлично. Драйвера новые.
Старый 27.10.2013, 16:08   #85
Ky6uk, значится так. Прежде всего вытащи память, пропылесось слоты под неё, контакты памяти неплохо сначала зачистить обычным ластиком и потом обезжирить спиртом. Внимательно посмотри материнскую плату на предмет вздувшихся электролитических конденсаторов. Очень неплохо было бы прогнать память каким-либо тестом, лучше всего memtest86, но поскольку эта прога идёт под ДОС, лучше чтобы запустил её разбирающийся человек, а то долго объяснять как загрузится с диска. Тест достаточно длинный, но прогонять надо до конца. У меня были случаи, когда память начинала сыпаться через 3 часа работы теста. Далее надо посмотреть температуру процессора в простое и под нагрузкой. Для этого на диске к материнской плате как правило есть утилитка для этого, надо установить и посмотреть. Быть может элементарно высохла термопаста под процессором и он перегревается. Всё нормально? Тогда пошли в сторону блока питания. FSP очень неплохие блоки и вряд ли даже за 3 года он просел, но и на старуху бывает проруха, вполне могли подсохнуть выходные электролиты и, соответственно, пульсации выходного напряжения вышли за рамки допустимого. Ну и прозвучавшие здесь советы по мощности, я конечно понимаю, что чем больше тем лучше, но в данном конкретном случае это излишне. У процессора теплопакет 95 Вт, видюха ещё 116 Вт максимум, ну пусть сама материнка со всеми мостами и памятью ватт 70-80 скушает, винт - 20, дисковод - 10, итого 340 Вт. Накидываем на всякие кпд и получаем максимум 600Вт, на хрена переплачивать за лишние ватты, тем более на недогруженном блоке питания выходные напряжения будут малость выше нормы. Из предложенного baddy списка я бы пожалуй добавил ещё HIPER, очень неплохие блоки. И ещё, при выборе блока питания обращай, как ни странно, внимание на вес. Чем тяжелее, тем лучше. Я бы выбирал чего-нибудь из этого:
http://www.fcenter.ru/product/goods/...13_ATX12V_V2_2
http://www.fcenter.ru/product/goods/...00_ATX12V_V2_2
http://www.fcenter.ru/product/goods/...00_ATX12V_V2_3
Ну и опять же, как правильно сказал baddy, проблема на 90% железная.
Но я не исключаю и софтовой составляющей.
Как давно Винда установлена? Как регулярно обслуживается, я имею ввиду чистку от мусора, чистку и дефрагментацию реестра, а также дефрагментацию HDD. Часто ли устанавливаются и удаляются программы?
Последний раз редактировалось luno; 27.10.2013 в 16:15.
Старый 27.10.2013, 16:56   #86
Винда установлена год назад.
Дефрагментация была буквально недавно.
Ничего не ставилось и не удалялось давно.
Только что сделал проверку секторов.
Температура в нагрузке нормальная. Проверял.
Старый 27.10.2013, 17:27   #87
Ну на жесткий диск я бы посмотрел в последнюю очередь.
Главное оперативку хорошо бы протестить, ну а потом БП.
Вот memtest последний: http://soft.oszone.net/program/4879/Memtest/
Её надо распаковать и записать этот образ на CD, в BIOS поставить загрузку
с CD и запустить часа на 3-4, причём каждый модуль памяти по отдельности.
Старый 27.10.2013, 17:30   #88
У меня на матери был слот глючный - как вставляю туда планку - так через некоторое время BSOD.
Старый 27.10.2013, 17:33   #89
у меня этим заниматься некогда и некому.
И так проблема с компьютером решается с кучей гемора.
Я не умею правильно куда надо кнопки жать. А постоянно дергать людей я не могу, с распросами типа : А щас куда надо нажать, а у меня правильно щас.. а дальше чо, а щас так должно быть....
К тому же проблема не надоедливая.
Пока пусть так, может че само образуется или сгорит нахрен...
Блок питания новый куплю, пригодится если что потом.
Старый 27.10.2013, 17:33   #90
Да, и для Винды 1 год большой срок. Чем нибудь её чистишь, каким-нибудь DiscCleaner-ом?
Если нет , то попробуй пройдись, очень удивишься сколько там мусора.
Старый 27.10.2013, 18:08   #91
Так я как год назад туда вставил планки, так и не вытаскивал их.
Щас вскрыл , пропылесосил, пыли мало.
Планки вытащил, налета на них нет. Протер, спирт дома есть.
Специальными программами по очистке не пользуюсь, только то что в компе есть.
Все разъемы что смог достать подергал несколько раз снял-одел...
Старый 27.10.2013, 18:14   #92
lebedvan
Авто: Mitsubishi Galant 9, Renault Duster 1.5 Privelege
lebedvan
Конкретно этот BSOD на оперативку в последнюю очередь указывает. Ну а блок питания - самая недооценённая часть ПК. Я бы пока его не отмёл, в другую сторону даже не смотрел. Не будешь же весь движок в машине менять/перебирать, если не заводится. Сначала надо проверить топливную. И зажигание, если бензин.
lebedvan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.10.2013, 18:22   #93
НЕ-не у тебя не тот случай - это я о своем.... так .....
Можно мнение высказать? Сугубо личное, основанное на личных же наблюдениях....... но по поводу...
Старый 27.10.2013, 18:35   #94
Ну если пошли аналогии с машиной, то звучит как раз так - я бы в сторону бензонасоса даже не смотрел бы, сначала бы движок поменял.
Память-то можно бесплатно прогнать, а за БП денюжку платить надо.
Старый 27.10.2013, 20:16   #95
DiscCleaner
Если эта хрень мне что-то нужное удалила и машина ругаться будет...
Старый 29.10.2013, 16:31   #96
Купил БП Корсаир VS650
Только что поставил.
Буду комп тестить.
Старый 29.10.2013, 17:41   #97
отпишись по результатам...
Старый 29.10.2013, 21:07   #98
Safpal
Авто: Каптюр Extreme 2.0. 4х4
Safpal
Эта хрень, сама по себе, удалить ничего не может. Только после вопроса - удалить или нет. Не уверен - не обго..., не удаляй.
Safpal вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.10.2013, 21:35   #99
Пока увё в порядке ))), шеф!
Старый 30.10.2013, 18:11   #100
Короче, комп стоит целый день. Включил. Полазил по форумам 15 мнут. Все зависло. Постоял 30 сек. и сам перегрузился. С черного экрана началась загрузка
Дело не в БП.
Текущее время: 07:53. Часовой пояс GMT +3.
