Старый 27.10.2013, 12:13   #61
одинаковые? можно попробовать оставить одну, либо поставить в другие слоты, если позволяет "мать".
---------- Сообщение добавлено в 13:13 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 13:07 ----------
Восьмигигабайтные, продавались парами..... слотов в материнке под память 2?
Старый 27.10.2013, 12:14   #62
да они одинаковые.
снять одну не проблема.
там тока два слота.
других нет рядом
Старый 27.10.2013, 12:19   #63
Под игры комп собирал? попробуй оставить одну. если повторится поставь в другой слот. Потом со второй так же.
PS раньше сам собирал компы и понимаю, что отлов BSOD задача та еще......
Старый 27.10.2013, 12:22   #64
Неа, не собирал под игры. Просто было и было.. на нем и стал игшрать в БФ 2 , БФ3 ... не знаю потянет или нет в БФ 4
Попробую. Планки снять.
еще советуют
попробуй память передернуть(если несколько линеек)-вытащить,почистить(ластиком или спиртом) и несколько раз вставить-вынуть.Оставить ОДНУ линейку памяти(если их 2-3)
Если винчестер подключается SATA кабелем(красный)-то тоже самое-вынуть вставить несколько раз.Сменить гнездо подключения -их несколько как правило.Или сам кабель.Подергать туда-сюда кабель питания винчестера.
Нет возможности блок питания заменить(хотя бы на время?).Вариант.
В БИОСе сбросить ВСЕ настройки к заводским по умолчанию.(load default).Если частота и кратность процессора выставляются вручную-проверить и выставить.
Удачи.
Старый 27.10.2013, 12:30   #65
В целом все верно. Как я и говорил отлов BSOD та еще .....
99 процентов, что это проблема железа. Про БП если он новый и нормальный производитель, то за год он так просесть не должен. какая, к стати мощность у него на борту написана? про кабели - шевеление и вставка туда-сюда помогает, но не в это случае. Протирание площадок на планках.... может быть - помогает при возможном плохом контакте в слоте....
PS четвертый Батерфилд и на одной планке прекрасно пойдет.
Старый 27.10.2013, 12:37   #66
см.фото
Кстати он не новый. Ему третий год.. Или уже четвертый. Купить новый не проблема.
прекрасно. Во вторник БФ4 выходит. Куплю.
Старый 27.10.2013, 12:47   #67
Опана! Это я про БП...
Скажи что нового в комп поставил, а что из старого осталось.
На лицо проседание по мощности БП (3-4 года!!!) + недостаточная мощность изначально, при повышенном энергопотреблении новых компонентов и, как следствие BSOD.
---------- Сообщение добавлено в 13:47 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 13:44 ----------
БФ4 выходит
Какой проц, какая видюха?
Старый 27.10.2013, 12:47   #68
от старого.. точно корпус и блок питания. я егоне покупал точно.
Мать и видеокарта куплены год назад.
Другие советчики говорят что блока питание такого за глаза.. но он старый...может и ему каюк. Стот он не дорого. Можно и махнуть
Старый 27.10.2013, 12:51   #69
Старый 27.10.2013, 12:57   #70
полный бред. если честно то необходимая мощность БП рачитываетс из сложения мощностей (по паспорту) всех компонентов будущего компа + 100-200 ватт сверху. 450 W - лет 5 назад был бы норм, но не для игрового компа. Мой последний собранный для себя комп имел 3 года назад 800 ваттный БП, так для примера....
---------- Сообщение добавлено в 13:57 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 13:56 ----------
Проц - ОК, а видео?
Старый 27.10.2013, 13:02   #71
Видео карта стоит NVIDIA GeForce GTX550Ti
брал в прошлом году весной
Старый 27.10.2013, 13:02   #72
может и ему каюк
Вполне-вполне, только учти, что БП просто так не сгорает - он обязательно что то с собой на тот свет "прихватывает" - это может быть и видео и память и проц и жесткий диск.....
Старый 27.10.2013, 13:03   #73
да вкурсе )))
Надо поторопиться
Старый 27.10.2013, 13:04   #74
Сколько по мощности реально надо мне на комп ?
http://www.fcenter.ru/product/type/1...ffset=0&max=24
Старый 27.10.2013, 13:05   #75
Из паспорта твой видюхи -
Тепловые характеристики и производительность:
Максимальная температура GPU (в градусах по Цельсию) 100 C
Максимальная мощность видеокарты (Вт) 116 W
Минимальные требования к системной мощности (Вт)***** 400 W !!!!!!
Дополнительные разъемы питания****** 6-pin
а у тебя просевший БП на 450 w
Последний раз редактировалось baddy; 27.10.2013 в 13:31.
Старый 27.10.2013, 13:11   #76
Новый 500W пойдет?
или побольше взять.
Старый 27.10.2013, 13:15   #77
как вариант - http://www.fcenter.ru/product/goods/...0W_ATX12V_V2_3
НО, надо смотреть на шнуры, идущие в комплекте с БП - главное, что бы подходили к материнке (основное - на 20 или 24 пина и, если есть доп. питание - квадратный на 4 пина или 6) видеокарте - у нее с боку, с права есть коннектор для доп питания (может был переходник в комплекте).
Старый 27.10.2013, 13:15   #78
п.с. повторилась ситуация за час второй раз комп сначала подвис.
А теперь перегрузился сам
Старый 27.10.2013, 13:16   #79
3600 жирновато конечно..
может такого хватит
http://www.fcenter.ru/product/goods/...00A8_ATX12V2_3
если покупать БП то я сниму свой и повезу его в магазин. Чтоб по разьемам совпало
Старый 27.10.2013, 13:22   #80
Новый 500W пойдет?
или побольше взять.
650 минимум и я выбирал бы из таких - http://www.fcenter.ru/product/type/1...ffset=0&max=24
---------- Сообщение добавлено в 14:22 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 14:17 ----------
согласен, но можно поискать дешевле... но не другой марки (из последней ссылки)
Текущее время: 20:32. Часовой пояс GMT +3.
