#261 |
Прошлой осенью у меня были подобные проблемы, ездил раза 4 к ОД, машинку на ночь оставлял, ОД ни чего не нашел...
Тьфу три раза с прошлой осени проблема больше не появлялась...
#262 |
сейчас пробег 36000. В неделю накатываю по 2500ткм.
вот это не знаю. Надо у него спросить |
#263 |
Zap, мож из-за бензина? Попробуй разные заправки.
#264 |
ИМХО Не поможет, я пробовал (целый месяц мучился, потом наступили морозы и проблема ушла)...
#265 |
![]() Регистрация: 07.12.2012
#266 |
#267 |
![]() Имя: Алексей
Полазил в инете.Оказывается эта проблема встречается на многих моделях Рено\лагуна,клио\. Часто причина проблемы в разъеме датчика коленвала, закис, его почистили и проблема ушла....
#268 |
А он стоит где-то на КПП рядом с мотором. Считывает импульсы с маховика... Интересно, до него рукой долезть мона??
#269 |
Периодически провожу профилактику, еще на логане 2 раза в годе делал.
Весной и осенью стакан спирта в бак на остаток топлива 5...10 л. и по возможности выкатываю до полного (в этот период канистра с бензином в багажнике)
#270 | |
#271 |
#272 |
одна заправка и я без денег.
Сегодня я опять не завелся. Но сегодня было как-то по другому. Вставил ключ повернул, все лампы зажглись и я сразу обратил внимание, что часы обнулились. Попытался завести, стартер крутит еле-еле. Не знаю,с какого раза я завелся, но завелся. И загорелась снежинка. Стал думать. Если обнулились часы, то значит что-то с аккумом. Позвонил в алексавто. Саня дал совет проверить клеммы. У плюсовой клеммы немножко раскручена гайка, но сама клемма сидит на аккуме полностью. Короче я не знаю, что думать. Есть мысли по этому поводу??? |
#273 |
Zap, Андрей. Бензанасос топливо закачивает? Шум его работы слышно?
#274 | |
#275 |
по началу вроде не было, но я не уверен. А потом толи появился, толи он и так был
да фиг знает. Он у меня полностью разрядился прошлой зимой после аварии. И летом он у меня сдох, но причину нашел. |
#276 | |
Если часы сбрасываются, то это уже явно проблема с питанием. |
#277 |
Zap, Как вариант.
Возможна ситуация, когда двигатель "подхватывает№(заводится, проворачивается на несколько оборотов и глохнет),но не заводится. Причиной может быть подсос воздуха в каком -либо из элементов системы впуска. проверь-неплотное крепление датчика температуры впускного воздуха. Проверь датчики системы управления двигателем. В современных системах управления двигателем используется много датчиков, которые считывают информацию об определенных параметрах, какого -либо механизма или системы и направляют сигналы в электронный блок управления(ЭБУ,ЕСМ,РСМ).Но есть датчики, которые при выходе из строя, косвенно повлияют на работу. Также есть несколько основных датчиков, при выходе из строя которых ,двигатель не запускается, а именно: -Датчик избытка кислорода. На современных машинах устанавливается до и после каталитического нейтрализатора. -Датчик положения коленчатого вала. Устанавливается или над маховиком с задней части двигателя, или с передней части двигателя.-Датчик массового расхода воздуха. Устанавливается в воздуховоде системы впуска, перед дроссельной заслонкой. Проверь зарядку АКБ, клеммы АКБ. Проверь нет ли окисления контактов датчиков.
#278 |
вот этим я завтра вплотную займусь. А то зима на носу и сюрпризы не нужны. Вообще меня проблема с аккумом преследует уже года 2. На прошлой машине аккум постоянно разряжался. Не помню, сколько раз я его заряжал, но много. Даже новый купил. Помогло. Но там машине 7 лет. А этой год
#279 |
Посмотри главное реле(его контакты) К5, реле К4 топливного насоса и катушек зажигания, цепь питания насоса или сам насос.
При включении зажигания не слышан звук работы насоса. Напрямую от АКБ подается питание на выводы насоса. Зачисти контакты, обожми наконечники проводов.
Последний раз редактировалось МЕДВЕЖ; 20.10.2013 в 20:32. |
#280 |
Проверь надежность соединение электрических цепей систем управления и питания двигателя, надежность контактов в колодках наконечников проводов.
