Старый 15.12.2012, 08:22   #1
NSZ-550
Аватар для NSZ-550
Обзоры и тесты:
Обзор ProCam ZX8
Мини тест очков ProCam XR2
Обзор ProCam CX4
Последний раз редактировалось NSZ-550; 13.01.2016 в 20:36.
Старый 02.01.2013, 21:48   #121
NSZ-550
Аватар для NSZ-550
а зачем он нужен? Типа, если кто-то по прелести ударит, то вр автоматически включится?
Я так понимаю, что при ударе файл защищается от перезаписи, это если ты вдруг в ДТП потеряешь сознание, а карточка маленькая - чтоб не затерся момент ДТП
Старый 02.01.2013, 21:54   #122
Совершенно верно. Еще продолжается запись дальше.
Старый 02.01.2013, 22:00   #123
Я попутал с датчиком движения значит. Ну в принципе ничего страшного, если датчика удара нет. Карту на 32гб впихнул и нормально
Старый 02.01.2013, 22:30   #124
NSZ-550
Аватар для NSZ-550
Продолжил копаться в ProCam ZX8. На сайте производителя заявлено, что в режиме 720р угол обзора составляет 170 градусов. Это не верно, а даже наоборот. Впечатление, что из полного кадра 1080р вырезана середина в размер 720р. Возможно, производитель хотел это сделать, но еще не успел, либо не откорректировал информацию на сайте. Сделал несколько фотографий - разрешение все то же 1920х1080. Поснимал видео автономно, опять услышал шум - значит бортовая сеть авто ни причем. Может брак, в любом случае буду возвращать. Посмотрел на ютюбе ролики снятые ProCam ZX6 - там с фокусом все в порядке.
Следующие кандидаты на пробу ProCam ZX6 и, если получится, КАРКАМ QL3 и GNMini 500/501.
Недостатки у очков пока не обнаружил, скорее всего оставлю себе.
Старый 02.01.2013, 22:39   #125
Альберт
Аватар для Альберт
Альберт Альберт Альберт
зачем он нужен?
Если во время записи будет удар то ВР зделает её не стираемой до и после удара секунд по 30
Старый 03.01.2013, 01:01   #126
stasekup
Аватар для stasekup
Авто: Натюниный Беляш
stasekup
Всем привет.Я считаю,что всё должно быть гармонично.Я сделал так,провода все в торпедо,там питаются и соединяются между собой.От регистратора и от камеры заднего вида в навигатор приходят.Вот фото:Нажмите на изображение для увеличения
Старый 03.01.2013, 06:54   #127
zhiv
zhiv
Старый 03.01.2013, 07:41   #128
zhiv, Если повесить регистратор чуть ниже зеркала, тогда можно будет его легко развернуть в сторону окна и записать общение с гаишником, например.
Старый 03.01.2013, 07:54   #129
zhiv
zhiv
1. ВР специально вешался максимально в вверх, что минимально перегораживать обзор! (я вообще не понимаю людей вешающих ВР типа дод 900 по среди лобового стекла и ещё и с открытым дисплеем )
2. Смысл записывать общение с гаишником? Да и ВР закрепленный на стекле повернутый в сторону окна максимум заснимет пузо гайца
3. Данный ВР имеет быстросъемное крепление, по этому если будет необходимость заснять именно гайца, в три секунды ВР снимается причем без прерывания процесса записи.
Старый 03.01.2013, 13:02   #130
Opora
Космонавт-разведчик
Аватар для Opora
Opora Opora Opora Opora Opora
Strusto, по ОСАГО я имел ввиду, что у нас у всех, кто реально ездил безаварийно должна быть максимальная скидка сразу и без всякого предъявления старого полиса. К тому же, иногда бывает так, что старого полиса под рукой может и не оказаться. В этом случае, крупная страховая сама проверяет твои данные, либо, если ты дал заведомо неверную информацию, то при наступлении страхового случая, твоя страховка просто считается недействительной.
По поводу GPS - конечно же, все зависит от судьи! Но в спорном моменте координаты все же сыграют весомую роль. Например, все знают случаи, когда населенный пункт делится на несколько частей и тогда точное место (координаты) ДТП будут играть очень важную роль. Также часто возникает вопрос в суде где именно произошло нарушение или ДТП просто на участке трассы, когда точно идентифицировать место произошедшего невозможно (нет никаких постоянных значимых ориентиров). В этом случае ГАЙцы и "свидетели" могут "слегка передвинуть" место случившегося, естественно, в свою пользу. Вот для этого и нужен GPS. Согласен, что такие случаи не так часто встречаются, но они имеют место быть. Отсюда и тяжесть выбора - брать GPS или нет. Вот чего не знаю, так это можно ли с помощью компьютерной обработки что-то поменять в видеозаписи (координаты, скорость и т.д.) и так, чтобы это было незаметно. Кто что может сказать?
---------- Сообщение добавлено в 14:02 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 13:43 ----------
Сам присматриваюсь к Каркаму 2 или 4.
Старый 03.01.2013, 13:17   #131
Конечно можно. Для того чтоб видеозапись являлась (расматривалась) в суде необходимо следующее (кратко и основное):
- При составлении копии видеозаписи Гайцами, должны быть не зависимые два свидетеля.
- Проследите чтоб в протоколе было указано, название, номер ВР, № флеш карты, объм, время снятия копии видеозаписи!!!!!!
-Ни при каких обстоятельствах не отдовать под протокол карту памяти(флешку) кому либо!!!!
- По прибытии на место (домой). Отдать флешку на хранение в банковскую ячейку. Проследить чтоб вам выдали документ (чек) где указана дата,время, закрытия данной ячейки.
- В день суда, забрать флешку из ячеки, взять документ о вскрытии ячейки!!!
Это малая толика того что я написал. Если писать все ,то ....
Это вам поможет ибежать обвинения в подделки видозаписи!
Старый 03.01.2013, 13:28   #132
NSZ-550
Аватар для NSZ-550
Координаты можно зафиксировать по навигатору, по навигатору же можно и треки писать.
Аккуратно наложить на видео титры - задача легкая. Самое сложное - подогнать шрифт и размер его. На дурака прокатит, с экспертом, думаю, нет. Подкорректировать информацию на видео нереально сложно в домашних условиях. И опять таки экспертизу на подлинность не пройдет.
При всем уважении, модели слишком старые. Сейчас новые процессоры выходят. Угол обзора, опять же, у этих моделей маленький, понимаю, что для кого-то это не критично, до поры до времени. Пару лет назад купил себе Q4 lite аж за 8600, и недели с ним не проездил, до того ужасное качество...
---------- Сообщение добавлено в 14:28 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 14:24 ----------
По прибытии домой можно залить видео на Ютюб, время фиксируется на сервере, и уже изменить его вы не сможете. А пока вы дождетесь открытия банка у вас будет достаточно времени, чтобы подменить запись
Старый 03.01.2013, 13:30   #133
http://symbol123.livejournal.com/46024.html Вот почитайте в качестве примера. Но вариантов множество.
Старый 03.01.2013, 13:30   #134
NSZ-550
Аватар для NSZ-550
К тому-же лишняя информация, оставленная на флешке, может свидетельствовать против вас, с этим осторожнее надо быть.
Старый 03.01.2013, 13:33   #135
Однозначно. Тут уж надо самому думать как да что.
Старый 03.01.2013, 13:49   #136
NSZ-550
Аватар для NSZ-550
МЕДВЕЖ, с чем-то по приведенной Вами ссылке я согласен, с чем-то - нет. Я бы действовал примерно так. После ДТП не выключал бы регистратор. Чем длиннее видео, тем сложнее его подделать. Зафиксировал бы на нем потерпевших, приезд наряда ДПС, что гарантировало бы, что запись не была сделана позже и не является реконструкцией. Повреждения автомобилей снимал бы на мобильный телефон. Сообщил бы наряду ДПС, свидетелям, указал бы в протоколе, что имею запись происшествия. По прибытии домой записал бы CD и отправил бы письмо с уведомлением в адрес суда или ГИБДД, или и туда и туда. Одновременно выложил бы на ютюб. Картой памяти продолжал бы пользоваться в обычном режиме - не бежать же новую покупать.
---------- Сообщение добавлено в 14:49 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 14:45 ----------
и помните, что существуют многоканальные видеорегистраторы со встроенными жесткими дисками. ЖД в банковскую ячейку так просто не положишь.
Старый 03.01.2013, 13:51   #137
Здесь я бы не стал этого делать. Но это чисто мое мнение.
---------- Сообщение добавлено в 14:51 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 14:49 ----------
Смотря куда идет запись. В каждом ВР есть внутренняя память. Ну или почти в каждом.
Старый 03.01.2013, 15:21   #138
Мафусаил
Аватар для Мафусаил
Мафусаил
Кто что скажет о mio mivue 358???
вот тут обзор http://oper.ru/video/view.php?t=472
---------- Сообщение добавлено в 16:21 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 16:14 ----------
у меня стоит вот такой xDevice BlackBox-5 http://www.ozon.ru/context/detail/id/6435673/ доволен полностью, за исключением: нет инфракрасной подсветки
Мафусаил вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.01.2013, 15:58   #139
NSZ-550
Аватар для NSZ-550
На мой взгляд, заслуживает внимания моделька teXet DVR-570FHD
Судя по видео, достаточно широкий угол обзора, хорошее качество ночной съемки (процессор последнего поколения) и, что мне особенно нравится, удобное компактное крепление «Easy-Touch» с возможностью подключения питания и поворота на 180 градусов, т.е. разъем питания уже интегрирован в кронштейн.
Старый 03.01.2013, 16:06   #140
120гр.
Текущее время: 07:02. Часовой пояс GMT +3.
