Старый 11.12.2012, 08:24   #1
Передние фары
- Ближний свет фар - H7
- Дальний свет фар - H1
- Поворотники - PY21W
- ПТФ - H11
ПТФ Дастер с 2015г -- Н16 19W
Задние фонари
P 21/5 W.
- Указатель поворота
- Задний ход
- Стоп сигнал Ф2
- Верхний Стоп Сигнал - W16W
- Подсветка номера - W5W
- Подсветка салона - W5W
- Подсветка в бардачке - W5W
- Подсветка в багажнике - W5W
Типы цоколей ламп.
Последний раз редактировалось dg972; 21.08.2017 в 13:36.
Старый 24.09.2013, 20:26   #121
Valera
Тюнинг
Аватар для Valera
Авто: Kia Ceed JD
Valera Valera Valera Valera
кто в курсе какого диаметра у нас стоят противотуманки?
или какого диаметра лучше купить, что-бы поменять штатные.
90мм.
вряд ли вам понравится, что стёкла будут постоянно грязными. Расположение виновато.
диагностика Clip.
https://vk.com/club152397142
Старый 24.09.2013, 20:47   #122
Лада
Аватар для Лада
Авто: Рено Дастер 1.6 4х4 , Привилеж , черная жемчужина
Лада
Сегодня меняла разбитую противотуманку, диаметр 90
Лада вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.09.2013, 21:02   #123
Alpine
Аватар для Alpine
Авто: Лачетти хетч WTCC
Alpine
я в них хочу попробовать ксенон дальний вкорячить)))
ну не хватает мне дальнего
ПТФ это не дальний, даже если Вы поставите туда ксенон.Надо линзу ставить.ИМХО.
Alpine вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.09.2013, 21:15   #124
У меня ксенон стоит в птф. Светит не особо далеко, зато дорога видна очень хорошо.
ID:	15661   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 24.09.2013, 22:12   #125
Alpine
Аватар для Alpine
Alpine
Интересно, а встречных тоже хорошо слепят?? Тоже ставил ксенон в свои ПТФки, очень сильно слепят. Поставил линзованные фары с четкой СТГ, теперь все нормально + желтый ксенон.
Старый 24.09.2013, 22:17   #126
Нет, претензий не было. У меня 4300 стоят.
Старый 24.09.2013, 22:22   #127
Alpine
Аватар для Alpine
Alpine
претензий не было.
Это хорошо.Много тачек разных с ксеноном в птф, слепят ужасно.
Старый 24.09.2013, 22:35   #128
Сообщение от Alpine Посмотреть сообщение
Согласен. После того как поставил, проверял.
Старый 25.09.2013, 13:03   #129
я именно оптику хочу дальнюю воткнуть, а уже в неё ксенон.
вот думаю есть смысл специальную оптику для ксенона покупать?
или подойдёт обычная, для галогенок?
Старый 03.10.2013, 19:28   #130
cnokia
cnokia
От светодиодных ламп есть толк ночью?
cnokia вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.10.2013, 00:10   #131
Сообщение от cnokia Посмотреть сообщение
НЕТ
Старый 14.10.2013, 22:15   #132
Yakov163
Аватар для Yakov163
У меня, лампа перегорела на ближний свет слевой стороны. Так быстро хоть филипские(((
Старый 15.10.2013, 11:34   #133
У меня левая перегорела при пробеге 7800, правая - ~8500. Сейчас пробег перевалил за 18000 - "новые" Бошевские пока горят.
2 запасные лежат в багажнике.
Ближний всегда включен (в движении).
Старый 15.10.2013, 11:45   #134
У меня заводские 20 и 23 тыс (с разницей в 4 месяца ). Сейчас OSRAM LongLife (пока по 10-12 тыс)
Старый 15.10.2013, 22:44   #135
алекс
Аватар для алекс
Авто: привеледж дизель
алекс
Лопнуло стекло ПТФ ., придётся менять., а может есть линзованые ПТФ вместо штатных?
Старый 15.10.2013, 22:51   #136
Yakov163
Аватар для Yakov163
Ну у меня на пробеге 20876 км перегорела. Ладно Андрюх убедил))). Теперь голову потом поломаю какие лучше брать из белых. Пока буду ломать 2я перегорит.
Старый 24.10.2013, 16:04   #137
Саблинский
Аватар для Саблинский
Авто: Дакар Дизелёк 1,5л 4х4
Саблинский Саблинский
По умолчанию лампы
Екатерина, надо тачку менять. Левая лампа не излечима.
Старый 24.10.2013, 21:24   #138
Читаю. Уже несколько человек написало о перегорании левой лапы. Наводит на мысль, почему первая перегорает левая? В чем причина?
Старый 24.10.2013, 21:30   #139
У меня тоже первой перегорела левая на 21 тыс, а правая на 23, так что считаем в пределах погрешности. Новые пока живы.
Последний раз редактировалось YuriyVZ; 24.10.2013 в 21:52.
Старый 25.10.2013, 09:03   #140
Екатерина
Аватар для Екатерина
Авто: Kaptur 4x4
Лампы при замене руками не трогаем, перегорает первой левая всегда, меняем сразу обе лампы.
Про колесо. Сказали что брак подкрылка, вырезали апендикс, сначала не стучало, сейчас слышу опять чего-то стучит.
Про пилу. Пилы у нас не было (я так поняла это проблема была зимой? когда 4вд отказывался работать?). Но ОД приглашал нас, перепрошили муфту "что былО".
Саблинский, тачку пока менять не будем, пока судимся.
Текущее время: 07:00. Часовой пояс GMT +3.
