Старый 14.10.2013, 20:10   #1
dekers
Авто: привележ 4х4
dekers
По умолчанию Ручной стояночный тормоз.
Столкнулся с такой проблемой: ехал к морю по степной дороге, дорога была как крупная стиральная доска километров 15, и тут случился сильный стук под днищем. Останавливаюсь посмотреть, дёргаю за ручник, а его нету. Заглядываю под днище и вижу, что тросы вылетели из центра, где находится ручник. Проехал всего 1100км
Последний раз редактировалось dg972; 17.10.2013 в 21:05.
dekers вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.10.2013, 20:13   #2
Сообщение от dekers Посмотреть сообщение
Может был зацеп об арматуру и т.д. Сам трос, его оплетка повреждена?
Старый 14.10.2013, 20:21   #3
dekers
Авто: привележ 4х4
dekers
нет проехал назад всё просмотрел и повреждений вроде не видно
Старый 14.10.2013, 21:32   #4
Могли вырваться с ручки ручника в салоне, там надо смотреть, снимать кожух.
Старый 15.10.2013, 20:52   #5
dekers
Авто: привележ 4х4
dekers
вопрос вот в чём, гарантия покрывает этот случай если нет моей вины?
Старый 15.10.2013, 20:57   #6
Если вины нет, то гарантия.
Однозначно ехать к дилеру на диагностику, признают гарантию-сделают.
Не признают, оплатите диагностику и будете знать расклад.
Вполне гуманно.
Старый 16.10.2013, 21:15   #7
dekers
Авто: привележ 4х4
dekers
вообщем залез под днище и у видел что всё таки есть следы, чего то что могло сорвать тросы, и не поехал к офицалам, стал делать сам, и обнаружил что под ручником есть две как бы направляющие куда вставляются два троса, один и другой слетели от туда, делов на 15 минут было. ранее была идея сделать два ручника чтоб блокировать диагоналку теперь есть идея.
http://radikal.cc/Img/ShowUploadedIm...bcb5caebac1a12
Последний раз редактировалось Ky6uk; 09.07.2014 в 07:00.
Старый 16.10.2013, 22:26   #8
Морячёк
Аватар для Морячёк
Авто: люкс превеледж 4x4
Морячёк
объясните где ручник регулировать?
Старый 09.07.2014, 07:04   #9
Надо снять туннель, который между сидениями, и под ним есть под самой ручкой , регулировочная гайка на винтовой части , закрыто пластмассовым колпачком. Можно изловчиться, и не снимать полностью туннель , приподнять его, и длинным вороточком , с длинной головкой на 10 , туда подлезть и покрутить гайку по часовой стрелке.
Старый 09.07.2014, 23:07   #10
Игорь, а вообще, имеет смысл его подтягивать, колодки то - самораводящиеся?
Старый 09.07.2014, 23:09   #11
Если у тебя 7 щелчков ? Это не правильно.
Старый 09.07.2014, 23:11   #12
Понял. Спасибо. Озадачусь.
Старый 09.07.2014, 23:34   #13
По норме должно быть 7-8 щелчков.
Старый 10.07.2014, 07:29   #14
А пацаны-то не знали...
Всю свою практику владения разными авто, ручник был 4-5, и если тянуть очень сильно -то 6 щелчков максимально. И никаких проблем не с торможением, ни поставновка на стоянку с уклоном - не было. Просто ход ручки чуть короче. Так мне удобнее.
т.е. Вы реально считаете, что 2 щелчка это критично... Улыбнуло
Старый 10.07.2014, 08:27   #15
Не знаю на сколько они саморазводящиеся, но на ТО5 попросил подтянуть ручник, стал хватать на крайнем щелчке, не люблю так. Подтянули, опять в середке хода стало. Как раз по мне.
Старый 10.07.2014, 08:35   #16
Зачем делать бесполезную работу? Если должно быть 7-8 щелчков. Пусть так и остается. Можно сделать и 3 щелчка, но зачем?
Старый 10.07.2014, 09:34   #17
Сами и ответили на вопрос. Зачем тянуть на 7-8 , если можно на 3-4....
Лично мне так проще.. Рвать ручник не приходится...Просто чуток его подтянул, без усилилий...Зимой очень удобно, если дрифтануть захочешь )))
п.с. Мне например всё равно у кого сколько щелчков и где.
Мне клиент скажет я ему и 1-2 сделаю. Вообщем Вы меня поняли.
Регламент регламентом... а кому как удобнее
Старый 10.07.2014, 20:51   #18
Если только для удобства, то можно сделать 3, но меня и так он не напрягает.
Старый 10.07.2014, 21:07   #19
Juice
Аватар для Juice
Juice Juice
Самоподвод на днях опробовал: нажимаешь несколько раз на педаль тормоза,потом удерживаешь нажатой. Нажимаешь на кнопку ручника и с нажатой кнопкой работаешь рычагом до тех пор,пока не прекратит щёлкать в барабанах. Свободный ход педали стал заметно меньше, ход ручника до "мёртвого схватывания" - короче.
Олегъ.
Старый 10.07.2014, 22:50   #20
BoysBoy
Аватар для BoysBoy
Juice, надо будет попробовать ))
Бортовой журнал
Текущее время: 14:49. Часовой пояс GMT +3.
