5 (отлично) 9 36.00%
4 (хорошо) 7 28.00%
3 (удовлетворительно) 5 20.00%
2 (плохо) 4 16.00%
Голосовавшие: 25. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 16.07.2013, 22:05   #1
AndyBig
AndyBig
Exclamation Круиз-контроль с педаль-бустером DRIVENGE. Плюсы, минусы, обсуждение.
В данной теме делимся впечатлениями о девайсе для Renault Duster
Взвешиваем и обсуждаем все за и против
Узнать стоимость и купить девайс можно здесь
Если возникли проблемы с Круиз-контролем, то попробуйте отключить и подключить клеммы аккумулятора.
Последний раз редактировалось YuriyVZ; 23.11.2015 в 10:30.
AndyBig вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.10.2013, 21:34   #181
Сегодня установили в AlexAuto, правда пока не пробовал, только приехал.
Старый 11.10.2013, 09:50   #182
AlexZ
AlexZ AlexZ AlexZ AlexZ
Сообщение от valese Посмотреть сообщение
утомил провал при трогании
А можно описать, что за провал при трогании?
Может и у меня он есть, а я его не замечаю...
Старый 11.10.2013, 10:18   #183
Серёга-73
Аватар для Серёга-73
Он у Вас есть! Только у Вас манера вождения не даёт его заметить.
Старый 11.10.2013, 17:16   #184
Igorentiy
Авто: Expression 4x4 1.5 Diesel
Igorentiy
Сегодня установил свой круиз, удовлетворен его работой полностью!
Главное чтоб руки от плеч
Последний раз редактировалось Igorentiy; 11.10.2013 в 17:26.
Igorentiy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.10.2013, 17:31   #185
Igorentiy
Igorentiy
ИМХО светодиод на ручке будет плохо видным из-за рулевого колеса и спиц...
Придет ручка будем посмотреть... У себя оставлю в приборке....
Я вот в таком положении установил, всё видно
Старый 11.10.2013, 18:37   #186
Продублирую и я из другой темы про ручку:
Задача установки ручки оказалось непростой и творческой Ручку логично установить слева от руля, рядом с "поворотниками". Место установки зависит и от роста и от привычек посадки в машину. В общем, примерялись раз 10.
Нашли, пожалуй, единственно возможно место для установки (максимально близко к рулю и максимально вниз). Сначала еще пытались сделать так, чтобы индикатор был виден, это не получалось, но потом вовремя сообразили, что он будет светить в глаза и отказались от этой идеи. И правильно сделали (это я понял по дороге домой)! Единственное, что немного не учли, что примеряться нужно не только в статическом положении руля, но и имитируя его поворот. На пути обратно обнаружил у себя "2 режима" включения поворотников: нормальный и ленивый (когда медленно веду к нему руку по рулю) В нормальном, все отлично, а в ленивом все-таки иногда цепляю ручку, но думаю привыкну. Все-равно, другого места для установки ручки нет.
Сообщение от Igorentiy Посмотреть сообщение
У Вас кресло и руль в каких положениях?
У меня кресло в верхнем положении, руль в нижнем, рост 180. Светодиод на ручке не видно, ни при каком положении ручки (при положении руля прямо). Но это и к лучшему, т.к. он очень яркий, а при необходимости лучше заглянуть, чем он постоянно будет светить в глаза.
Старый 11.10.2013, 18:44   #187
Сильно! Руль на уровне пупка? )))
Старый 11.10.2013, 18:48   #188
Относительно пупка не измерял Так удобнее всего, руки на руле полусогнуты, как и должно быть. До колен руль не касается.
Ну, может руль не в самом нижнем положении, а чуть выше, но только из-за того, что в самом нижнем не видно штатного БК (перекрывает верхняя часть руля).
Старый 11.10.2013, 19:19   #189
Igorentiy
Igorentiy
У меня комплект №2
На ручке можно светодиод не подключать, а подключить светодиод от клавиатуры. Вывести его отдельно в удобное место
Последний раз редактировалось Skipper-Влад; 11.10.2013 в 19:43.
Старый 11.10.2013, 19:45   #190
В таком положении коленками ручку не цепляете?
И я о том же...
У меня комплект №2
Об этом и писалось выше, а именно
ИМХО светодиод на ручке будет плохо видным из-за рулевого колеса и спиц... У себя оставлю в приборке....
Старый 11.10.2013, 20:54   #191
Skipper-Влад,
Да, наверно, значок на панели, как у тебя идеально, но меня итак вполне устраивает.
А ты светодиод в панель из круиза вытащил, т.е. он у тебя цвет меняет?
Старый 11.10.2013, 21:16   #192
Я его просто подоткнул в пустой колодец приборки, посмотри у меня в бортовом... http://duster-clubs.ru/forum/showpos...&postcount=304
Старый 11.10.2013, 21:48   #193
Igorentiy
Igorentiy
При своем росте 186, ручка коленкам не мешает
И я о том же...
Свет его не сказать что яркий, скорее матовый, нисколько не мешает глазам
Выше описано отличное решение по установке светодиода, я же только написал что можно не доставать его из ручки, а использовать от клавиатуры
Старый 12.10.2013, 07:48   #194
aGt
Аватар для aGt
aGt aGt aGt
Для понимания.Какой размер предлагаемой ручки,длина?
Старый 12.10.2013, 13:03   #195
Сегодня поймал глюк. Утром включил, проверил круиз работает. Днем решил попробовать бустер, смотрю, а зеленая лампочка не горит (должна гореть в выключенном состоянии). В итоге, бустер не включается, а круиз включается горит красным и работает. После безуспешных издевательств над кнопками, съездил в AlexAuto, проверили все разъемы, отключили аккум - не помогло. Потом вспомнил, что-то было в этой теме. И нашел, что сброс производится длительным нажатием на "-". Ну и сработало.
Комментарий администратора
YuriyVZ:
PS: Как выяснилось это не глюк, а так задумано (разные режимы индикации) и об этом написано в инструкции
На обратном пути попробовал бустер. Разницу почувствовал, но пока не понял нужно оно мне или нет (я покупал ради самого круиза).
Еще попробовал поддержание оборотов ХХ, не получилось, оно не поддерживает, а увеличивает, пока не отключишь. У всех так? Или я что-то не так делаю? Нажимаю немного на газ и потом кнопку включения коротко.
Последний раз редактировалось YuriyVZ; 16.10.2013 в 23:28.
Старый 12.10.2013, 15:22   #196
Aleksei29
Авто: Дастер 2.0 4/4, Пр-ж
Aleksei29
"Правильный" круиз-контроль должен повышать обороты ХХ пошагово, допустим на 10 об/мин при нажатии на "+", т.е. при каждом нажатии обороты должны повышаться на 10об/мин, при нажатии на "-" -наооборот уменьшаться на столько-же, "Сброс"- нажатием соответствующей кнопки или какой-нибудь из педали /сцепление, тормоз/.
Aleksei29 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.10.2013, 15:36   #197
AndyBig
AndyBig
Это есть не только в теме, но и в инструкции
Общая длина (вместе с креплением) - около 11 см, длина закрепленного рычага от плоскости крепления - около 9 см.
Старый 12.10.2013, 16:11   #198
Сообщение от Aleksei29 Посмотреть сообщение
Поэкспериментировал еще, все-таки работает. Только чтобы зафиксировалось "начальное положение", нужно сначала стабилизировать его ногой, а потом нажать на кнопку. У мены при первых попытках получалось, что нажимал кнопку, когда обороты росли.
Сообщение от AndyBig Посмотреть сообщение
Ну до инструкции дело доходит в последний момент Сначала в сервис, потом на форум, инструкция уже не понадобилась
Старый 13.10.2013, 19:44   #199
tssl
Авто: Privilege 2.0 4х4+Круиз Контроль
tssl
Вчера установил КК закакзанный через форум (Андрею ZAP отдельное большое спасибо! ).
Мои личные впечатления и замечания.
Устанавливал на даче сам.Ехал на дачу и обратно по одному маршруту и похожему трафику.Расход по штатному БК туды составил 8.4 л\100км, обратно 7.6, при средней скорости примерно 50 км/ч.Обратно ехал при включенном КК (примерно 70% маршрута).Трафик был довольно напряженный,большая часть маршрута через населенные пункты (альтернатива Мурманскому шоссе чере Понтонное Отрадное,Питерцы в курсе),т.е. движение в плотной колоне.Скорость (интервал до впереди идущего авто)старался менять кнопками плюс и минус.В результате удалось привнести примерно 0,8 л/100км экономии- я думаю за счет более редкой частоты" педалирования" газом!
В режиме Бустер:в эконом режиме даже в пробке ехать невозможно-глохнет,надо ждать зимы и пробовать на гололеде-самое то!Ехал обратно в драйве -эффект в динамике есть!Но и мгновенный расход (у меня дополнительно установлен нештатный БК) увеличивается при одинаковом нажатии на газ- чудес не бывает!
Установка и эксплуатация:провод на датчик скорости в инструкции указан "не однозначно".Я ориентировался на цвет ( у меня белый при 2.0 лит.двиг.)По указанной распиновке в инструкции не совпадает,где-то на форумах уже была об этом инфа!Короче внимательней при самостоятельной установке.Второй момент ручка КК и светодиод на ней:я устанавливал как можно ближе к передней панели за ручкой поворотника,т.к. светодиод очень яркий и "бьет" по глазам!В результате "моей" установки светодиода за спицей рулевого колеса не видно,ориентируюсь по отражению в боковом стекле,и все равно пришлось наклеить кусок малярного скотча для снижения яркости!
Итоговые впечатления-только положительные!Может быть себестоимость изделия гораздо ниже продажной (как где-то писали на форуме)но польза и впечатления от применения данного девайса гораздо выше 5-ти с небольшим т.р.Короче- рекомендуется всем еще сомневающимся!
tssl вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.10.2013, 20:00   #200
HID
HID HID
продажная цена, кстати, ИМХО вполне приемлемая и демократичная, в отличие от того же джеттера в тот же ценник, но без круиз-контроля. ИМХО КК с завода стоил бы не меньше ( а то и побольше) 5 с копейками тыр.
Текущее время: 15:33. Часовой пояс GMT +3.
