Старый 04.10.2013, 20:36   #21
По поводу дров и старого железа согласен - примерно год-два назад часто сталкивался, но даунгрейдом не занимался - все решалось подбором от других версий систем....
Не совсем понимаю, что значит " подбором от других версий систем".
Но если это связано с работой на производстве, то никто не разрешит установку ПО на операционку, которую оно официально не поддерживает, даже если оно работает.
Старый 04.10.2013, 20:39   #22
Тут все понятно...
Подбор заключался в том, что многие производители оборудования закончили его поддержку в плане драйверов на OS Vista и в ручном режиме на 7 я их и устанавливал.
Старый 04.10.2013, 21:01   #23
BoysBoy
Аватар для BoysBoy
baddy, я могу сказать что Киностудия от Vista ни как не хочет работать с 7. Я уже и ставил совместимость и через спец прогу подгонял. Всё одно НИХОЧЕТ (((
Бортовой журнал
Старый 04.10.2013, 21:05   #24
цитата - Создавать и обмениваться собственными фильмами с помощью Windows 7 и Киностудии стало еще проще. Киностудия входит в состав Основных компонентов Windows — бесплатного пакета для загрузки, который также содержит средства для обработки фотографий, обмена мгновенными сообщениями, работы с электронной почтой и социальными сетями и многое другое.
Возможно, вы заметили, что Киностудия не входит в состав Windows 7. Но вы все равно можете создавать в ней фильмы из своих фотографий и видео, установив любую другую программу редактирования видеофайлов или новую версию Киностудии.
PS это если я правильно понял по поводу Киностудии
Последний раз редактировалось baddy; 04.10.2013 в 21:12.
Старый 04.10.2013, 21:16   #25
BoysBoy
Аватар для BoysBoy
я конечно попробую ! Но я устал качать и удалять этот пакет !! Всё одно не работает киностудия ! А причину ну ни как не пойму! Главное что перед обновой (т.е. после установки 7) всё работало, а как установил 140 обновлений так и началась чехорда !! Лучшеб я Vistу оставил ))
Бортовой журнал
Старый 04.10.2013, 21:20   #26
не работает новая (обновленная) версия? а Direct X после установки обновлял?
Старый 04.10.2013, 21:45   #27
BoysBoy
Аватар для BoysBoy
обновлял ! И мало того с офф сайта Майкрософта скачал прогу для проверки обновлений. Закачалась, всё нормально. А киностудия не пашет и другие проги с этого пакета тоже не идут !! Ни чего не помогает (((
Бортовой журнал
Старый 04.10.2013, 22:11   #28
Щас попробую..... а какие нибудь сообщения пишет?
---------- Сообщение добавлено в 22:11 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 22:03 ----------
скачалось, установилось - запустилось..... все работает..... интересно..... значит либо система криво встала, либо что то с железом.... (последнее не факт)...
Старый 04.10.2013, 22:15   #29
BoysBoy
Аватар для BoysBoy
baddy, думаю система кривая ! Была Виста поменял материнку, диск загрузочный потерял ((( Ставил у друга 7 с активатором! Активация прошла успешно. Ну а дальше сам уже знаешь ))
---------- Сообщение добавлено в 22:15 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 22:14 ----------
при запуске пишет что прикратило работу, причину ищем, если найдём сообщим ! Стандартная надпись у Майкрасофта
Бортовой журнал
Старый 04.10.2013, 22:30   #30
там есть код ошибки в сообщении.... не этот - c945000e .......ну да ладно...
а наклейки от Висты с ключом не осталось?
---------- Сообщение добавлено в 22:24 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 22:23 ----------
а альтернативные пакеты? или этот нравится?
---------- Сообщение добавлено в 22:30 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 22:24 ----------
вот нашел вариант -
1. Удалите все компоненты Windows Live через командную строку. И затем, выполните очистку диска.
2. Откройте папку C:\Windows и проверьте, нет ли папки или файла без расширения под именем 'ru'. Если есть, переименуйте эту папку.
3. Откройте Мой компьютер, и правой кнопкой вызовите контекстное меню. Выберите свойства, и запустите очистку диска (отметьте все галочки).
4. В поисковой строке наберите msconfig и нажмите Ввод. Из секции автозапуска удалите все программы. Затем перезагрузите компьютер.
5. Удалите папку C:\ProgramFiles\CommonFiles\WindowsLive, а затем запустите командную строкуи запустите команду: sfc /scannow
6. Установите Компоненты Windows Live используя оффлайн-установщик, доступный по этой ссылке. Или, если не получится, по этой
PS а видеокарта какая?
Последний раз редактировалось baddy; 04.10.2013 в 22:55.
Старый 04.10.2013, 23:11   #31
BoysBoy
Аватар для BoysBoy
наклейка от висты есть ! Яб с удовольствием вернулся на висту! Щас попробую по твоим пунктам ! Хотя я уже загрузил Мови Мак. Вроде пашет.
Бортовой журнал
Старый 04.10.2013, 23:17   #32
если найти дистрибутив - можно активировать этим ключом и будет у тебя лицензия.... если так хочется... но... ИМХО, 7 стабильнее....
Старый 04.10.2013, 23:32   #33
BoysBoy
Аватар для BoysBoy
на первом же пункте засада ! Не может найти указанный путь ))
Бортовой журнал
Старый 04.10.2013, 23:48   #34
ТО ЕСТЬ - (64 бит) "c:\program files (x86)\windows live\installer\wlarp.exe" /cleanup:all /q
· (32 бит) "c:\program files\windows live\installer\wlarp.exe" /cleanup:all /q
ни то ни другое?
PS Если копия мастера по удалению Основных компонентов Windows Live 2011 на компьютере повреждена, то Вы можете загрузить его отсюда
Последний раз редактировалось baddy; 05.10.2013 в 00:02.
Старый 07.10.2013, 15:09   #35
Профан в соц.сетях:
Есть открытый/залогиненный в мозиле фейсбук
Есть 2 пароля сохраненных мозилой
Ни один не подходит (ни для зайти в другом браузере, ни сменить пароль в аккаунте)
Чего делать то ?
Старый 07.10.2013, 15:26   #36
найти где эта нехорошая прога хранит пароли, удалить, потом восстановить через электронную почту.
Старый 07.10.2013, 16:25   #37
Отображение и удаление паролей
Вы можете легко работать с сохранёнными в Firefox именами пользователя и паролями.
В верхней части окна Firefox нажмите на кнопку Firefox и выберите пункт Настройки
Зайдите на панель Защита.
Нажмите Сохранённые пароли... и откроется окошко с сохранёнными паролями.
Чтобы отобразить сохранённые пароли, нажмите Отобразить пароли. Когда вы закроете окошко, пароли автоматически спрячутся.
Пользуйтесь поисковой строкой для поиска нужного вам сайта или имени пользователя. Нажмите X в поисковой строке, чтобы сбросить поиск и увидеть полный список.
Чтобы удалить имя и пароль, выберите его в списке и нажмите Удалить.
Чтобы удалить все сохранённые именя и пароли, нажмите Удалить все. После подтверждения, Firefox удалит все ваши сохранённые имена и пароли.
Старый 07.10.2013, 16:30   #38
baddy, ага. вот тут у меня было 2 пароля сохранено (один для http, другой для https). ни один из них не подходил
Старый 07.10.2013, 16:34   #39
я и говорю - найти (оба) - удалить (оба) - восстановить через форму восстановления паролей (на фейсбуке) -
Старый 07.10.2013, 16:34   #40
так и сделал уже
Текущее время: 01:01. Часовой пояс GMT +3.
