Старый 01.09.2013, 08:38   #141
Я видел. Завтра приеду домой будем ставить с Владом. Я скорее всего сам не разберусь.
Старый 01.09.2013, 09:13   #142
Удачи Саш!!! Ждем отчет об эксплутации!!! Нам идущим следом , важно мнение первопроходцев.
Старый 01.09.2013, 09:15   #143
Спасибо.Ну первопроходцы уже есть. Но отзыв о работе будет.
Старый 01.09.2013, 19:56   #144
Сегодня поставил крепление антенны и саму антенну. Сначала поставил кронштейн, затем на нём закрепил антенну. Долго думал, как закрепить провод на пятой двери. Решил пойти более простым способом, приклеил провод на скотч 3м, может не столь красиво, но держится. Провод от антенны перекинул на внутреннюю сторону двери и закрепил на скотч. Так крепил провод до кромки двери. Затем сделал слабину и стал крепить на скотч вдоль уплотнителя задней двери до заднего правого фонаря. Провод в салон пропустил через заднюю правую фару. Отвернув два винтовых крепления, снял фару и через центральное отверстие пропустил провод. Провод, перед тем как пропустить через фару сделал петлю, чтоб вода не стекала по проводу внутрь. Теперь осталось провести провод места крапления рации как у Clima (Сергея). Не все фото получились, переделаю. Приятно и интересно сделать самому.
ID:	14572   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	14573   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	14574   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	14575   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	14577   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Stanislav G.; 01.09.2013 в 20:31.
Старый 09.09.2013, 20:53   #145
Благодаря wildcat71 из союзного клуба Патриотов, я пообщался с прибором для настройки КСВ антенны. Подумал и заказал его. Если кто-то захочет настроить антенну сам, КСВ прибор у нас есть.
ID:	15070   Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: pdf Прибор КСВ 10001.pdf (397.7 Кб, 845 просмотров)
Тип файла: pdf Прибор КСВ 20001.pdf (387.3 Кб, 794 просмотров)
Последний раз редактировалось Stanislav G.; 09.09.2013 в 20:59.
Старый 09.09.2013, 21:24   #146
Жаль что в Москве...
Старый 09.09.2013, 21:31   #147
Саша (Sapsan) периодически бывает в Москве. Я могу ещё заказать и через него передать.
Старый 09.09.2013, 21:33   #148
Спасибо, но мне сначала нужно радиостанцию купить
Старый 09.09.2013, 21:39   #149
Скажи когда надумаешь, в течение трёх дней прибор будет у меня.
Старый 09.09.2013, 21:53   #150
Stanislav G., ты вообще красава...
Старый 05.10.2013, 23:23   #151
Озадачился экспедиционным багажником и люстрой. Для начала поставлю люстру. Нужно выбрать две фары противотуманки по краям люстры и дальний свет по центру, составить перечень необходимых комплектующих. Ссылка на характерные ошибки при установке люстры - http://www.off-road-light.ru/index.p...=50&Itemid=147
ID:	16315   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Stanislav G.; 11.10.2013 в 01:03.
Старый 06.10.2013, 19:57   #152
Стас, а как это люстру для начала? Ты разве не на багажник будешь её цеплять?
Старый 06.10.2013, 21:02   #153
Жень, для начала хочу на квадратный алюминевый профиль прилепить 4 лампы. Этот профиль прикрепить к первой дуге и подключить к аккомулятору через реле и выключатель. Потом когда найду подходящий внедорожный багажник, лампы перекинуть на него. Надо только узнать какая мощность у генератора.
Последний раз редактировалось Stanislav G.; 06.10.2013 в 22:48.
Старый 06.10.2013, 21:07   #154
А, вон оно как. Ясно. Я и забыл, что у тебя там есть к чему прицепиться.))
Старый 06.10.2013, 21:26   #155
АКБ - 70 Ач, значит генератор - 80, максимум 90 Ач. То бишь Ватт.
Старый 06.10.2013, 22:05   #156
Petrovich47
Аватар для Petrovich47
Авто: Duster dCi 1.5 4x4
Petrovich47 Petrovich47
Ач. То бишь Ватт
Не надо путать теплое с мягким.
Старый 07.10.2013, 05:56   #157
Вчера начал заниматься обвесом. Поставил молдинги и первые элементы задних расширителей арок. Обзавёлся новой наклейкой на пятую дверь, подарок от Патриотов, сегодня поставлю, сфоткаю.
ID:	16197   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	16198   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	16199   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	16200   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	16202   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	16203   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	16204   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	16205   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	16207   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	16208   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	16209   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	16358   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Stanislav G.; 12.10.2013 в 08:57.
Старый 07.10.2013, 23:28   #158
AlexZ
AlexZ AlexZ AlexZ AlexZ
Откуда инфа?
У меня вот такие цифры по генам:
На 1,6 - 8200667607 (Valeo TG11C063) - 110А
На 2,0 - 231007562R (Valeo TG12C092) - 120А
PS
Даже на строй ауди-80/в4, со штатным аккумом в 60Ач стоял гена в 110А...
Старый 07.10.2013, 23:32   #159
Откуда инфа?
Старый 07.10.2013, 23:57   #160
Дим, я тоже в книге нашёл такую же информацию вот здесь -
Текущее время: 15:39. Часовой пояс GMT +3.
