Старый 13.07.2013, 00:21   #41
Аналогично. http://duster-clubs.ru/forum/showpos...&postcount=298
Течь не прогрессирует. Пока не парюсь. Посмотрю, что будет дальше. Манера езды похожа на как у Кубика, только не кручу до отсечки.
Последний раз редактировалось dg972; 13.07.2013 в 00:36.
Старый 14.07.2013, 16:09   #42
Вчера осматривал батин Дастер, тоже у него было в подтеках. Все отмыл.
Течет опять в тех же местах...
Старый 14.07.2013, 16:20   #43
alex71tula
Аватар для alex71tula
После посадки болта на герметик -сухо.Прошел больше 1500 км.
Старый 14.07.2013, 16:22   #44
Сообщение от alex71tula Посмотреть сообщение
аналогично, целых три сажали, 13000, подтёков нет.
Старый 30.09.2013, 11:55   #45
Саня ( ШУМ ) щас в Авантайме на Вогоградке, утром обнаружили много масла на клапанной крышке...Ща вердикт выносить будут .
Звонил, говорит замята прокладка 1 из 4 во впускном коллекторе.
Все помыли, меняют.
Последний раз редактировалось Ky6uk; 20.11.2018 в 19:57.
Старый 30.09.2013, 14:50   #46
заменили прокладки впускного коллектора.
На фото красным обведена прокладка с замятием.
Старый 30.03.2014, 20:42   #47
Игорёха
Игорёха
Сегодня хотел герметиком промазать крышку. Пытался снять этот самый рессивер (чёрную клапанную крышку). Вроде все семь болтов открутил, но что-то ещё держало. Я так и не смог её снять. У кого-нибудь есть опыт в этом деле? (Duster 1.6).
Игорёха вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.03.2014, 22:16   #48
ИМХО: Ресивер держится еще и на уплотнительных резиновых кольцах. Если Вы действительно открутили все болты, нужно было сильнее тянуть вверх. Но это имхо. Вумные книжки читали? https://disk.yandex.ru/public/?hash=...BOa06WuQupI%3D
Может там есть ответ.
Старый 02.04.2014, 20:21   #49
Игорёха
Игорёха
Непонятно там написано. Там написано слишком много операций. Вплоть до снятия ремня грм, слива охлаждающей жидкости.
Старый 26.11.2014, 21:50   #50
Олег100
Авто: 2.0 двигатель, АКПП
Олег100
alex71tula, подскажите о каких болтах идёт речь ? Те которые клапанную крышку прокручивают?
Олег100 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.12.2014, 14:32   #51
Игорёха
Игорёха
Я все болты открутил, которые видно на крышке было. Начал тянуть, а там ещё что-то держит. так я так и не снял эту крышку. (Кстати у меня дв 1.6). Затянул просто посильнее болты. Течь (или микротечь), в общем запах жжёного масла пропал. А интерес всё же остался, как эту саму крышку снять.
Старый 02.12.2014, 15:41   #52
Разбирать надо. А что Вы там хотите посмотреть? Крышка на герметике.
И можно поиметь большой геморой.
ID:	37773   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	37775   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	37776   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	37778   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Ky6uk; 02.12.2014 в 15:59.
Старый 02.12.2014, 17:09   #53
Игорёха
Игорёха
Я хотел снять старый герметик и новым промазать.
А не снял крышку указанную на фото в посте #45, #46. Что-то не до конца наверное разобрал. Может эта штука, что я обвёл держала?
Старый 02.12.2014, 17:13   #54
Вы если крышку снимать задумали, дотерпите до БОЛЬШОГО ТО-4
Потому что если вы ее снимите, че вы с сальниками делать будете, а распредвалы выскочат? Собрать сами сможете потом все? Сальники новые надо будет ставить а как без снятия ГРМ и шестеренок...
Не уж то там льет так? Чтоб лезть? Моторы сопливые сами по себе. Чаще течь есть с завода и дилер признает это нормальным явлением.
На фото где разобрано мотор стуканутый. Потому и не разобрато все
Старый 02.12.2014, 21:58   #55
Игорёха
Игорёха
Ваша правда! Если лезть туда, - так уж чтобы один раз. БОЛЬШОЕ ТО-4 и будет поводом.
Старый 17.01.2015, 21:45   #56
alex71tula
Пробег 34000км. "Засопливили" остальные болты. У ОД по гарантии сделали переуплотнение клапанной крышки с заменой сальника\код по каталогу 7700106385 - 830 р.\ и прокладки дросселя \код по каталогу 8200068566 -340 р\ . Цена вопроса 3120 р. Ес-нно по гарантии бесплатно. Буду наблюдать...
Старый 13.04.2015, 19:06   #57
Magh
Magh
Доброго времени суток. Двигатель 2.0 (пробег 17000), масло течет, как сказал дилер, по болтам крепления крышки картера. Правая часть крышки вся в масле. Дилер выкрутил болты крепления крышки поставил на герметик. Не помогло. Получается прокладку надо менять?
Magh вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.04.2015, 09:51   #58
Сообщение от Magh Посмотреть сообщение
масло течет по болтам крепления крышки картера. Правая часть крышки вся в масле. Дилер выкрутил болты крепления крышки поставил на герметик. Не помогло. Получается прокладку надо менять?
Получается так. Если сильно течет-менять.
Если не сильно-скажут, что "допускается запотевание". И откажут.
Старый 14.04.2015, 12:20   #59
Magh
Magh
Ну пока запотевание, хотя масляный шлейф уже и на картере раздатки виден. Не встречал на форуме, чтобы кто-то писал о течи из-под крышки картера. Это у меня только или может было у кого? Выходит если по болтам течет замена прокладки может и не помочь? Это трудоемкий процесс заменить прокладку? А может кто посоветует какой-нибудь герметик (дилер использовал красного цвета)? Спасибо.
Старый 15.04.2015, 22:34   #60
Magh, сопливиться у многих. Дилер считает это нормой, поэтому мало кто об этом пишет. У меня в БЖ есть фотки этого запотевания. С телефона не могу дать ссылку на пост. Я, пока не заморачиваюсь.
течь масла
Текущее время: 18:32. Часовой пояс GMT +3.
