Старый 24.09.2013, 15:07   #1
Александр Слатин
Авто: 1.6 кг 4х4 Внедорожник УХО
Александр Слатин Александр Слатин
По умолчанию Акустика
Уважаемые а кто нить ставил сам колонки? У меня передние левые провода схожи с правами и такая ситуация с задними. Как быть
Как проклеить дверь шумкой.
Последний раз редактировалось dg972; 15.03.2015 в 18:01.
Александр Слатин вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.10.2013, 20:08   #2
D1Zel1$T
Аватар для D1Zel1$T
D1Zel1$T
а кто нить юзал вход аукс? если брать извне проигрыватель на оригинальные колонки? провод хочу найти и подключить через айпад из jack
Держимся!
Старый 17.10.2013, 14:44   #3
Rawil
Rawil
Я пробовал на самсунг галакси - чет не законтачило. Через блюпуп проще.
Rawil вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.10.2013, 14:50   #4
ambal70
Аватар для ambal70
Сообщение от Александр Слатин Посмотреть сообщение
Я ставил сам,и перед и зад.Плюс-минус,ясно по цвету,а передние-задние,правые-левые,не перепутать,разъем магнитолы стандартный(Реновский)
Теперь Дакар, дизель,109 л/с.
Старый 04.03.2014, 17:21   #5
манул-68
Аватар для манул-68
манул-68
Я сначала поменял передние динамики на JBL 55W-13р-р (на предыдущей машине стояли- нравилось) -звук ухудшился в разы. Родная башка оказалась для них слабовата. Через 3 дня поехал и поменял их на пионер-1339, наконец то звук стал более-менее. Басов прибавилось, звук стал намного насыщеннее. А по поводу полярности- вынимаешь клемму со штатного динамика, на самом динамике внутри клеммы стоит маленький + (по моему он со стороны защелки), запоминаешь каким цветом плюсовой провод,откусываешь родную клемму, обжимаешь на проводах мамы, подсоединяешь,и ставишь динамик на место. Как-то так.
манул-68 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.03.2014, 20:21   #6
Влегкую подключал два планшета самсунги один 6200 другой 6800. Малой мультики смотрел. Да и себе что через синезуб что через аук подключал и смотрел фильмы.
Старый 23.03.2014, 18:50   #7
Лимузин
Аватар для Лимузин
Лимузин Лимузин
Вот такую информацию удалось скопировать из технической литературы по выбору акустических систем. Может кому-то пригодится!
<<< Наши общие рекомендации по выбору акустики :
Акустическая система размера 10 см как правило ставится в штатные места в торпедо. Такие динамики чаще всего запитаны от автомагнитолы и особо внимание на их мощность обращать не стоит. При выборе 10 см акустики не стоит ожидать от нее какого то баса, рекомендую обратить внимание на средние и высокие частоты, за что и должна отвечать акустика такого плана.
Выбирать автомобильную акустику по размерам магнита, не стоит. Если магнит большой, то это не значит что динамик будет хорошо звучать. В топовых и мощных моделях акустики используется неодимовый магнит, который очень мал по габаритам и при этом очень эффективен. Гораздо важнее то, что находится с лицевой стороны динамика. Это диффузор и подвес. Лучший вариант изготовления этих компонентов: для диффузора бумага или прессованный картон с обязательной водооталкивающей пропиткой (автомобильная акустика как правило работает в суровой среде и должна быть по максимуму защищена), для подвеса диффузора — мягкая резина или каучук, но ни в коем случае не тряпка.
Встроенный твитер желательно должен быть шелковый. Шелковая пищалка воспроизводит более широкий диапазон АЧХ и не режет слух на большой громкости, то есть играет более правильно. Металлическая же пищалка будет резать ухо и особой детальности от нее не получите.
Очень хороший признак для таких динамиков в авто — наличие внешнего кроссовера. Чем больше деталей в кроссовере, тем выше его порядок, как правило.
И самое основное в акустике — то, как Вы ее установите. Помните, что даже самый дорогой и качественный динамик без акустического оформления не зазвучит. Для того, чтобы услышать звук, акустику надо установить в акустический объем. В абсолютном большинстве автомобилей этот объем в заводском исполнении — что консервная банка в плане акустики. Например, чтобы динамик зазвучал в двери автомобиля ее надо шумо-вибро изолировать, желательно в 2 слоя и закрепить динамик не к металлу, а через деревянное проставочное кольцо. Только после этого в Вашем авто будет звук. Также очень важно не путать полярность при подключении динамиков, так как это приведет к полному отсутствию басовых частот, так как динамики будут работать в противофазе и гасить друг друга.
Вот и все основные рекомендации по установке акустики в автомобиль. >>>
Последний раз редактировалось Лимузин; 24.03.2014 в 03:26.
Старый 25.03.2014, 10:03   #8
kidLuza
Авто: DUSTER "Expression" 1,6 2WD "Черная жемчужина"
kidLuza
Доброго времени суток.
Интересует замены штатных динамиков на что-то лучшее.
В предыдущем авто (STEPWAY) была установлена следующая конфигурация: Голова Pioneer DEH-6300SD, с перди Focal 130 CA1, сзади DLS M125. Звуком был очень доволен никакого саба не требовалось.
Перечитал многое на форумах, но ответа на свой вопрос так и не шел. Вопрос сможет ли штатная магнитола раскачать Focal 130 CA1 (или что-нибудь подобное из этой серии focal’a)?
kidLuza вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.03.2014, 10:24   #9
AlexZ
AlexZ AlexZ AlexZ AlexZ
Зимой поставил себе вперед "Rockford Fosgate T165" - встало отлично на штатные места.
Правда, подключены через усилок в "u dimension glow 8300sw".
Моя довольна звуком
Старый 25.03.2014, 15:44   #10
Лимузин
Аватар для Лимузин
Лимузин Лимузин
[QUOTE=kidLuza;189947]Доброго времени суток.
Советую почитать по этому поводу рекомендации Кубика! На редкость практичный, открытый, и честный человек!
Последний раз редактировалось Лимузин; 01.04.2014 в 06:06.
Старый 25.03.2014, 19:30   #11
kidLuza
kidLuza
[QUOTE=Лимузин;190080]
Сообщение от kidLuza Посмотреть сообщение
Советую почитать по этому поводу рекомендации Кубика! На редкость практичный, открытый, и честный человек! Хотя иногда его и заносит.
спасибо, почитаем...
Старый 28.04.2014, 11:21   #12
T_E_D
Аватар для T_E_D
Авто: 2,0 4WD +чип от Paulus
T_E_D
Вчера вечерком решился таки поменять динамик с проклейкой двери шумкой (начал с задней левой)... Процесс занял 5 часов... руки не заточены под скорость...)
Эфеекта особого не почувствовал пока... но думаю все изменится после переделки всех 4ех дверей... и плюс есть мысль что штатное ГУ не тянет...((( после монтажа всего комплекта, если не порадует результат, буду корячиться установкой усилка с заменой проводов...
В задок монтирую коаксиальные Hertz HCX 165, на перед куплены двухкомпонентные Hertz ESK 165.
Сразу оговорюсь, в штатные места с установкой снаружи они не подходят по габаритам, поэтому пришлось вырезать штатную проставку из обшивки...
В качестве новой проставки использован срез раструба канализационной трубы (ДЛЯ НАРУЖНОГО применения!!!) d165, который с любовью был проклеен СПЛЕНом...)
Динамик прикручен в штатные отверстия заранее купленными удлиненными саморезами для тонкого металла, соответственно саморезы вошли чуть-чуть под углом...
Несколько фото... Проклейку перегородки СПЛЕНом сфоткать забыл, но понятно, что она есть)))
ID:	26956   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	26957   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	26958   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	26959   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 28.04.2014, 14:53   #13
T_E_D, Надо было перед (т.е. "до того") установкой задних дверных обшивок гидроизолировать полиэтиленом по всей внутренней площади. Вода будет затекать из-под обшивок дверных, т.к. слой черного герметика нарушен.
Старый 28.04.2014, 15:05   #14
T_E_D
Аватар для T_E_D
T_E_D
Мы об одной и той же машинке говорим...? ))) у меня в двери было сухо когда я там пыль стирал и обезжиривал...) откуда под обшивкой, простите, вода возьмется...? )))
Если посмотреть на третье фото, там видно что обшивку в нижней части прилегает к перегородке двери... а внутри двери на случай влаги есть дренажное отверстие... его вроде еще никто не отменял...)
Или я может вас как-то не так понял...?
Старый 28.04.2014, 15:13   #15
max5564
max5564
Сообщение от T_E_D Посмотреть сообщение
Хорошо прикручивай подиум, рычаг большой, оторвется...
И провода не забудь поменять на нормальные.
---------- Сообщение добавлено в 21:13 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 21:10 ----------
С чтоб оживить штатную аккустикую, её нужно удалить)))
Заменил ГУ на ПВЭМ, поставил саб, новые провода, колонки, полная шумка, два усилителя.... И машина ожила))
max5564 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.04.2014, 15:17   #16
T_E_D
Аватар для T_E_D
T_E_D
Сообщение от max5564 Посмотреть сообщение
Провода буду менять если придется ставить усилок... а так пока не хочется морочиться...
Пока попробую ограничиться заменой акустики, а уж если не заиграет, как должно - провода+усилок... кстати выбрал пока для себя этот усилок Mac Audio MAC ZXS 4000... из более-менее бюджетного больше ничего не нравится...
Старый 28.04.2014, 15:42   #17
max5564
max5564
Идешь далеким путем. Если позволяет бюджет, меняй за раз всю аккустику.
Руки боятся, гигабайты интернета творят чудеса)))
По моделям не шарю особо... Покупал в проф. автостудии, установщики советовали.
Если интересно могу фото по стелсу поделиться и по прокладке проводов.
Старый 28.04.2014, 15:47   #18
T_E_D
Аватар для T_E_D
T_E_D
В том-то и дело, что бюджет немного растянут... т.е. все приобретается не за один раз...))) да и делать слишком долго... на одну дверь только 5 часов убил... правда мне вкайф...)))
В любом случае, ничто не мешает мне сейчас не спеша зашумить 4 двери и поменять акустику... и если результат не порадует... потом разберу салон (планирую проклеивать днище) и заодно перепротяну провода... шататными проводами даже морочиться не буду, просто оставлю их как есть, затянув и подключив новые...
Когда буду шумить днище заодно буду думать о нормальном крепелении усилка под пасс.сиденье... его ж так просто не положишь, надо как-то к чему-то прикручивать)))
---------- Сообщение добавлено в 15:47 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 15:46 ----------
Поделись конечно, если не жалко...) думаю не только мне будет интересно...)))
Старый 28.04.2014, 15:53   #19
max5564
max5564
Я зашумил полностью (не снимал только печку) результат радут, но... теперь ухо стало придераться к малейшим серчкам)))) Сегодня антена сигналки о лобовуху на кочках постукивала)))
Так что о результате и потраченном времени не жалею.
А штатные провода не убирай, я например их со временем использую для пересвета салона.
Старый 28.04.2014, 15:58   #20
T_E_D
Аватар для T_E_D
T_E_D
Они, помоему, больше ни на что и не годны...))))))
Текущее время: 12:13. Часовой пояс GMT +3.
