Старый 29.12.2012, 21:57   #1
Alech
Аватар для Alech
Авто: DUSTER Privilege 4x2 2.0 АКПП+чип SVV+Jetter
Alech
По умолчанию Вибрация мотора отопителя
Что может быть: включаешь печку на полную и идет вибрация руля?
dg972:
Способ устранения своими силами от Alek-han
Последний раз редактировалось dg972; 06.12.2015 в 21:39.
Alech вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.12.2012, 21:58   #2
Так всегда или на холодную?
Старый 29.12.2012, 22:04   #3
Alech, Это на Дастере? Или, м.б. на мотоколяске. Просто в подписи не указан автомобиль.
Старый 29.12.2012, 22:10   #4
Yakov163
Аватар для Yakov163
У меня на оборот когда прогреваю двигатель машина покачивает, двигатель типо вибрирует, у всех так? Насчет печки все ок.
Старый 29.12.2012, 22:21   #5
Яша, это ты просто свое тело удобнее усаживаешь в кресло.
ЗЫ: Ничего у моего Дастера не вибрирует при включении полной мощи печки. Гул, канеш имеется на "4", куда-ж без него, но "вибратором" руль не становится. Это наверное, допопция такая у т.с.
Старый 29.12.2012, 22:25   #6
Yakov163
Аватар для Yakov163
БИг-64, Нет я печку не включал когда только завелась, но до этого пока машина грелась я открывал и слушал, облакачивался руками за раму, ничего не было никакой вибрации, аа походу обороты скачут на холодном может из-за этого.
Старый 29.12.2012, 22:29   #7
Yakov163, нас сейчас за разговор не по теме могут предупредить. но при прогреве в минус 20. было 2 дня, когда обороты гуляли от 2000 до 1300 и обратно в течение одной минуты. я думаю, что так компьютер настроен. с одной стороны старается быстро сбросить обороты. с другой стороны понимает что надо повысить.
Старый 29.12.2012, 23:06   #8
Alech
Аватар для Alech
Alech
вибрация появилась два дня назад и на холодной и на горячей
Старый 29.12.2012, 23:12   #9
Alech, Я понял! У тебя, камрад, движок от мегана. Если машина трясется при пуске, то это путь к ОД на перепрошивку. У нас в Туле многие так поступили. Но придется добиваться успеха, т.к сначала у ОД говорят, что нет прошивки, надеясь, что клиент уйдет, но после некоторой настойчивости - чудесным образом новую прошивку находят. Это 100% информация.
Старый 29.12.2012, 23:15   #10
Yakov163
Аватар для Yakov163
Воо у меня тоже трясется при пуске на холодном когда сутки про стоит машина. Вот на прогретом че то не заметил завтра проверю.
Старый 29.12.2012, 23:18   #11
У нас с тобой на двигателе нет фазорегуляторов мегановских. У нас - проверенный временем и отточенный логановкий двигатель. Поменяй заправку на более качественную.
Старый 29.12.2012, 23:19   #12
Yakov163
Аватар для Yakov163
БИг-64, Аа да да логановский точно. Даа но почему то машину тянет охотно. Ладно ради эксперимента заправлюсь на лукойле 92го
Старый 29.12.2012, 23:23   #13
Alech
Аватар для Alech
Alech
двигателем все слава Богу ок . вибратор появляется когда печку включаешь начиная с тройки
Старый 28.03.2013, 20:32   #14
Сообщение от Alech Посмотреть сообщение
Температура за окном какая? У меня нечто подобное происходит.
Старый 28.03.2013, 21:23   #15
Alech
Аватар для Alech
Alech
вылечили у од мусор на крыльчатки мотора отопителя
Старый 27.09.2014, 17:10   #16
IGORJIGA
IGORJIGA
Подскажите пожалуйста - появился громкий шум отопителя и сильная вибрация, отдается в торпедо и на весь авто. На высоких оборотах стоит грохот, что это может быть?
IGORJIGA вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.10.2015, 23:19   #17
Сообщение от IGORJIGA Посмотреть сообщение
Ну грохота у меня на четвертой нет, а вибрация на торпеде присутствует...
Интересно, если дать поработать длительно на максимальной скорости грязь сама не отвалиться?
Старый 07.10.2015, 00:01   #18
ig wu
Аватар для ig wu
Авто: Аутентик 1,6 4х4
ig wu
Думается, в воздуховод веточка залетела... или еще что-нибудь.....
ig wu вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.12.2015, 21:32   #19
Alek-han
Аватар для Alek-han
Авто: 2,0 4WD, Luxe
Alek-han
Отпишусь по теме.
Сегодня случайно включил вентилятор на 4 и, как здесь писали, почувствовал вибрацию на руле и педалях с характерным звуком. Вибрация присутствует в любом режиме печки, но на 3 положении вентилятора уже еле заметна. Почитав в инете сколько стоит это исправить у дилера(около 5т.р.), а также о геморрое самостоятельного ремонта(приподнимать торпеду) решил забить, но к вечеру все таки решил попробовать исправить малой кровью.
Единственный способ добраться до крыльчатки - это снизу из под бардачка. Благо имеется гибкое тело и длинные руки. Нащупав там мотор нажимаем на его язычок и поворачиваем по часовой стрелки. Без особых усилий двигатель с крыльчаткой высвобождается, вытаскиваем его и кладем на обшивку бардочка.
Я думал, что в крыльчатку что-то попало, но ощупав ничего не нашел. Тогда я взял кисть, небольшую щетку, мед. спирт и почистил лопасти. Далее вставил мотор на место.
Включив вентилятор на 4, еле заметная вибрация была еще около минуты, после чего прошла полностью.
На все ушло около 40 мин. Но имея под рукой все необходимое и зная что делать потребуется 15-20 мин.
___ ____ _________
Старый 06.12.2015, 21:35   #20
ТааааК! А фото можно где он стоит? Саш, проводка к нему подходит, разъем надо снимать?
Текущее время: 14:22. Часовой пояс GMT +3.
