Старый 19.09.2013, 13:22   #1
DaveMF
Авто: Privilege 4x4 1.6 МКП6 + 4srs + esp
DaveMF
Smile Центральная ниша - штатный монитор 7"
Вот и финал
С этого все начиналось
Дорогие друзья!
Есть в планах поставить андроид PC в дастер с отображением на мониторе 7" к которому будут подключены камеры переднего и заднего вида.
Монитор собираюсь устанавливать в центральную нищу. Есть возможность попробовать изготовить на 3Д принтере козырек, но для этого нужно точно замерять все размеры ниши. С помощью линейки не получается учесть все нюансы. Надо либо слепок снимать, либо нести панель на 3Д сканер (сканер тоже имеется, но панель снимать не хочу).
Поэтому вопрос, с помощью чего можно сделать слепок чтобы не испортить панель. Или может у кого есть битая панель от битого дастера, чтобы ее отсканировать на 3д сканере?
ID:	35121   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	35302   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	35303   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	35304   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	35306   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось DaveMF; 03.11.2014 в 13:45.
DaveMF вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.09.2013, 17:13   #2
NSZ-550
Аватар для NSZ-550
Я сделал слепок из папье-маше. Грубовато немного получилось. Хотел тоже в компьютер перенести, но потом забил...
БОРТОВИК
Старый 19.09.2013, 22:35   #3
glebka
glebka
с гашеной пены кто то нишу делал. для 3д принтера самый тот материал будет. повторит все неровности. только придется сначала торпеду обклеить что бы не повредила.
Старый 24.01.2014, 22:38   #4
ВикторЕвгеньевич
ВикторЕвгеньевич
а не думал просто фольгой?? толстым слоем??? если не нравятся складки можно и замазать чемнибудь)
ВикторЕвгеньевич вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.01.2014, 13:28   #5
DaveMF
DaveMF
можно попробовать, только все тепла жду
Старый 28.01.2014, 14:48   #6
ambal70
Аватар для ambal70
Вот товарищ на соседнем форуме,что сделал:
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...t=1904&page=10
Пост №188.
Теперь Дакар, дизель,109 л/с.
Старый 30.01.2014, 12:28   #7
DaveMF
DaveMF
Да, подобный колхоз у меня уже стоит, теперь осталось сделать хороший слепок. Жду тепла, с мужиками с 3Д принтером уже договорился, напечатают им только слепок нужен.
Старый 02.02.2014, 14:59   #8
DaveMF
DaveMF
По умолчанию Пока все работает на столе.
Вот почти все собрал, нарисовал наконец главный экран CarPC android. Установил необходимые программы и вручную нарисовал иконки виджетов.
Вот примерно так вышло:
Старый 03.02.2014, 14:51   #9
Stronciy90
Аватар для Stronciy90
Stronciy90
DaveMF,
Ну как, получилось?
Тоже хочу заморочиться, сделать на ЗД принтере небольшой козырек и туда поставить камеру, что бы не снимать регистратор каждый раз.
Нужен только снимок самой панели на ЗД сканере или слепка.. Если у Вас получилось, не поделитесь моделью?)
Stronciy90 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.02.2014, 16:13   #10
DaveMF
DaveMF
еще не делал 3Д модель.
камеру я врезал в правый плафон подсветки номера. Может на 3Д принтере как нибудь сделаю идеальный вариант. Вместо штатной лампочки поставил 6 светодиодов и рассчитал из на 14,4 В, а не как китайцы на 12 В. У меня не перегорают.
Выведено временно на маленький складной монитор 4,3 дюйма. Видно свой бампер, что позволяет прижиматься до 5 сантиметров.
Камера уже готова, могу изготовить всем желающим
ID:	21920   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	21921   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	21922   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось DaveMF; 05.04.2014 в 18:54.
Старый 03.02.2014, 17:06   #11
Stronciy90
Stronciy90
Сообщение от DaveMF Посмотреть сообщение
Спасибо, жаль нет ЗД модели... есть принтер, но сканер стационарный. Придется папье маше лепить, видимо))
Старый 09.02.2014, 16:11   #12
DaveMF
DaveMF
вот как работает готовый комплект ссылка
Старый 12.02.2014, 19:08   #13
переместил в соответствующую тему http://duster-clubs.ru/forum/showthr...p?t=201&page=2
Старый 16.02.2014, 12:31   #14
DaveMF
DaveMF
неожиданно пришла весна, на улице +2. Самое время снимать слепок с центральной ниши! Взял развел ротбант и в целлофановом мешке поставил на сутки. Засох хорошо, в общем получилось не идеально, но все грани присутствуют
Старый 19.02.2014, 09:53   #15
ikm
Аватар для ikm
Авто: РД 2л 4+4
ikm
О, коллега по извращениям в центральной нише
У меня уже год работает в ней навигатор и бортовой комп с камерой заднего вида. Ссылка на соседний форум выше, там в сообщении 175.
В принципе устраивает кроме двух вещей:
Яркость навигатора солнечным летом недостаточна, экран - дрянь
WIN CE мать её за ногу. Да и железо очень стрёмное. Ну правда нафигатор стоил мне 50 баксов.
Воспаленный моск тревожат мысли воткнуть андроид, отсюда пару вопросов:
Хвататет ли яркости монитора?
И главное. Можно ли нарисовать малыми силами на андроиде экран чтобы на одновременно показывало и бортовой комп и например интрнет радио, а в идеале ещё и навигация? Сейчас у меня тупое переключение между приложениями, а мысль ищет совершенства "как на мерседесе"
ikm вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.02.2014, 12:29   #16
DaveMF
DaveMF
Читаемость монитора будет зависит от качества матрицы. А вообще думаю сделать козырек сверху чтобы засветов не было. Малыми силами это если виджеты наставить, кроме навигации. А так таким вопросом не задавался, переключение между приложениями моментальное, поэтому не напрягает.
Старый 02.03.2014, 22:04   #17
gagarin74
gagarin74
http://www.youtube.com/watch?v=1LviTvukjtI
gagarin74 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.03.2014, 05:58   #18
DaveMF
DaveMF
Сообщение от gagarin74 Посмотреть сообщение
Gagarin74, cпасибо за отчет. И огромное спасибо за помощь и стимулирование моего проекта! Рад что понравился мой выбор железа!
Последний раз редактировалось DaveMF; 03.03.2014 в 08:46.
Старый 03.03.2014, 10:07   #19
А что за железо?
Старый 03.03.2014, 11:49   #20
DaveMF
DaveMF
А что за железо?
Rk3188 - 1,6ГГц, 4 ядра, 2 ГБ ОЗУ, Flash 8ГБ, андроид 4.2.2.
Текущее время: 12:31. Часовой пояс GMT +3.
