Старый 18.12.2012, 13:48   #1
Альберт
Аватар для Альберт
Альберт Альберт Альберт
По умолчанию Камера заднего вида
Кто какую ставил и главное как прокладывали провода?
Меня больше интересует 5 дверь.
Камера от Skipper-Влад.
Камеры заднего вида, встроенные в фонарь подсветки номера, судя по информации с алиэкспесса совместимы по посадочным местам у следующих моделей: Fluence, DUSTER, Megane 3, Nissan Terrano.
Последний раз редактировалось dg972; 16.03.2019 в 22:45.
Старый 26.04.2013, 14:38   #21
Альберт
Аватар для Альберт
Посоветуйте какую камеру лучше взять? плиззз.
Старый 26.04.2013, 14:59   #22
Я лишь могу посоветовать не брать в Китае.Заказал такую, жду второй месяц, и судя по ее местоположению, буду ждать еще столько же.
Старый 06.08.2013, 17:03   #23
try3000
try3000
Сообщение от Genok Посмотреть сообщение
У меня установлен такой комплект, всё из китая:
Вложение 684 Вложение 685 Вложение 686 Вложение 687 Вложение 688 Вложение 689 Вложение 690 Вложение 691 Вложение 692 Вложение 693 Вложение 694 Вложение 695
Провод протягивал внутри 5ой двери стальной проволкой. Занятие не быстрое и муторное, но зато красиво и функционально!
что могу добавить от себя:
из +.... камеру не видно, картинка обалденная, монитор огромный, как зеркало тоже работает
из -.... монитор от веса стал трястись на кочках, размер монитора закрывает видимость и так не очень большого стекла дастера.....
но в целом доволен!!!
Привет. Сколько будет стоить твоя помощь в установке камеры с проводкой? Вообщем чтоб всё работало
try3000 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.09.2013, 00:17   #24
Сегодня вытащил из багажника купленную камеру заднего вида (лежит уже пол года). Покупал на Ali. Все штатные камеры в инете позиционируются как на Renault Duster, Fluence (например у нашего нового партнера http://www.uralautosound.ru/sistemy-...o-vdc-095.html). Но похоже продавец подобных камер не знает о том что посадочное место плафона освещения номерного знака у Duster не прямоугольной формы, а имеет ступеньку (в Fluence не знаю, но продаваемые камеры ровной прямоугольной формы). В дополнение хочу добавить, в продаваемых камерах отсутствует цоколь под лампу, туда якобы ставится штатная, но штатная имеет не круглый цоколь...
ЗЫ будьте внимательны при выборе товаров, но а я буду колхозить...
Последний раз редактировалось Skipper-Влад; 14.09.2013 в 13:13.
Старый 14.09.2013, 23:01   #25
Genok
Аватар для Genok
Авто: Люкс
Genok
Если уж колхозить, то лучше сразу купить просто камеру хорошего разрешения и впилить её.... Собствено так и поступил.... А всё, что типо штатное, именно так и оборачивается...
Старый 15.09.2013, 10:46   #26
"Знал бы прикуп, жил бы в Сочи" (с)
Старый 12.02.2014, 17:26   #27
DaveMF
Авто: Privilege 4x4 1.6 МКП6 + 4srs + esp
DaveMF
Сегодня сделал макет правого плафона подсветки номера с камерой заднего вида. Как все допилю по месту, будет изготовлено из прозрачного пластика и вмонтированы светодиоды.
ID:	22690   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	22691   Нажмите на изображение для увеличения
DaveMF вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.02.2014, 17:51   #28
aca300
Аватар для aca300
Авто: Лада Vesta АМТ
Сообщение от DaveMF Посмотреть сообщение
У меня вопрос: зачем вмонтировать в плафон, когда можно прикрепить между ними в накладку "duster" снизу? Так мне кажется проще, а результат одинаковый
Я против ксенона...
Старый 12.02.2014, 18:31   #29
DaveMF
DaveMF
Чтобы стандартную камеру в квадратном корпусе закрепить в накладку надо:
1. Снять и ИСПОРТИТЬ накладку;
2. Изготовить какой то кронштейн, потом долго настраивать камеру под правильный угол чтобы было видно бампер;
3. И каждому придется колхозить, а результата можно не добится;
4. Установить еще так чтобы не торчала на пол номера и привлекала воров.
Вмонтировать в плафон для того чтобы все было легко устанавливаемое и без порчи имущества + установка за 10 секунд. Поэтому результат далеко не одинаковый!
Старый 13.02.2014, 12:38   #30
DaveMF
DaveMF
Допилил макет, установил, с углом угадал, встала как родная, чуть надо доработать упоры и можно силиконовую форму изготавливать!
ID:	22757   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	22758   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 13.02.2014, 15:25   #31
DaveMF
DaveMF
Изготовлена крышка камеры-фары, на ней будут располагаться светодиоды (6 штук) и подключаться штатный штекер.
ID:	22764   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 13.02.2014, 16:41   #32
Boroda
Аватар для Boroda
Авто: 4*4 лауреат,хром пакет,чорная жемчужина
Boroda
угол не правильный нет горизанта.камера смотрит в низ.а что это за ряб на маниторе ?зеленые линии должны заканчиватся на 4..5 метров.
Последний раз редактировалось Boroda; 13.02.2014 в 17:09.
Boroda вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.02.2014, 17:46   #33
DaveMF
DaveMF
Сообщение от Boroda Посмотреть сообщение
Ориентироваться надо по бамперу, а не по линиям, это позволяет прижиматься до 5 см, по линиям это не возможно!
Как раз таки нет, угол правильный - должен быть виден бампер, а линии вообще не нужны. На x-trail и ix35 камеры стоят абсолютно также, только линии у них комп рисует.
Рябь это там где нет тени от моих рук
Старый 13.02.2014, 18:09   #34
Boroda
Аватар для Boroda
Boroda
ну это камера такая и стоит высоко над бампером поэтому иопущен в низ.себе выставлял так я вижу край фаркопа и зеленая на 5 метров.а спецы сказали по поперечным линиям поставить метки на земле и померять рулеткой размер .чтоб потом иметь ориентир в расстоянии по линиям.
Старый 13.02.2014, 18:39   #35
DaveMF
DaveMF
по камере мерить расстояние нельзя, т.к. она не в масштабе 1:1 показывает, можно лишь оценить относительно какого либо объекта, поэтому все штатные камеры смотрят на свой бампер. А расстояние пусть парктроник меряет, правда только до 30 см...
Это у меня уже 3 камера, когда на предыдущем авто камера смотрела дальше, а не на бампер, когда я уперся прямо камерой в столбик, стало понятно что камера стоит не правильно!
Старый 13.02.2014, 19:33   #36
Boroda
Аватар для Boroda
Boroda
вот видиш ты покупал 3 камеры наверно от 20-30 $ а я одну но за 90 $ и стоит как нужно а растояние мерял по метка для себя .да там не один к одному .не буду доказывать расказал как правильно.а так хозяин барин.кстати на сос.ресурсе 1 сообщение 1 ссылка 1 видео там стоит камера как нужно .
Последний раз редактировалось Boroda; 13.02.2014 в 19:44.
Старый 13.02.2014, 19:57   #37
DaveMF
DaveMF
ссылочку на камеру за 90$ можно?
Старый 13.02.2014, 20:22   #38
Boroda
Аватар для Boroda
Boroda
покупал в Украине.название не помню.у вас вроде это фонтом.она металическая конусом в низ а по середке трубка с резьбой.буду в гараже гляну.крепил с низу накладки дастер.сверлится отверстие на 8 мм.потом с обратной стороны гайка.х..н кто оторвет.Нашол сайт vinavto.ua.камера PROUISIOH.
Последний раз редактировалось Boroda; 13.02.2014 в 20:47.
Старый 13.02.2014, 20:59   #39
DaveMF
DaveMF
ну так вот они 20$ камера
Старый 13.02.2014, 21:02   #40
Она же в Украине стоит 90 баков. )))
Текущее время: 15:05. Часовой пояс GMT +3.
