Старый 22.02.2013, 09:07   #21
rezonans06, у нас на экспрессах есть неиспользуемая кнопка на переключателе. её надо правильно доработать. вот с неё то у меня и осуществляется управление БК.
Старый 22.02.2013, 09:13   #22
rezonans06, напишите Valera в личку. может посоветует кого поближе к Вам.
Старый 24.02.2013, 15:33   #23
memory
memory
Привет форуму, отказался от этой идеи виду того что, нужно дорабатывать авто, выводить кнопку управлением БК. Я решил эту проблему проще -
ELM327 универсальный адаптер, программ под него написано море, причем и под windows, и под андроид, под айфон, и даже под палм, самое интересное в том что есть программы windows СЕ - тоесть можно использовать навителовские навигаторы.
ID:	4245   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	4246   Нажмите на изображение для увеличения
memory вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.02.2013, 15:40   #24
memory
memory
Стоит это чудо где-то 1200 руб на ибее можно купит за 10 $, вот моя программка это мой дипломный проект конечно есть что доработать в ней.
Старый 15.04.2013, 12:17   #25
HID
HID HID
Сообщение от memory Посмотреть сообщение
на али это чудо продается за 5-6$ с доставкой по почте.
Старый 09.05.2013, 06:38   #26
Еще в декабре купил на али два таких версии 1.4 и 1.5 Оба работают, инфы много показывают. Пробовал и на планшете и на ноуте. Под винду проги основательнее нарисованы, параметров больше, ошибки можно сбрасывать. Под андроид только информация, можно выводить на экран до 18 параметров. Цена вопроса 10 и 13 американских рублей, доставка бесплатная.
Старый 29.08.2013, 11:46   #27
Mikl70
Авто: 1,5 dci 4x4 ESP
Mikl70
Народ, а какие функции у БК есть, но не включены???
Хотелось бы круиз контроль!!!
Mikl70 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.08.2013, 11:51   #28
Сообщение от Mikl70 Посмотреть сообщение
Круиз-контроль точно не функция БК, если он Вам нужен, то загляните сюда:
http://duster-clubs.ru/forum/showthread.php?t=1497
В самом БК из скрытого только тестовый режим, когда можно посмотреть остаток топлива в баке и еще несколько параметров.
Старый 11.09.2013, 02:35   #29
Sonar
Авто: Duster, 4x4, МКПП
Sonar
А вот нет у нас случайно таких умельцев, которые могли бы цифровой датчик температуры Далласовский DS18B20 подрубить и чтобы одним из параметров (а лучше двума -внеш и внутр) выводилась температура?
Вот это было бы круто.
Sonar вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.09.2013, 05:09   #30
HID
HID HID
Сообщение от Sonar Посмотреть сообщение
теоретически возможно, а практически - нет. Для этого нужно переписать прошивку бортовика и добавить электронную обвязку для датчиков, если второе еще сделать можно, то первое - практически невозможно, т.к. исходников прошивки ни у кого кроме французов нет, а ее дизассемблирование и расшифровка встанет в очень большой гемморой. Гораздо проще врезать в панель и подключить к сети отдельное устройство с отдельным же экраном.
Старый 07.11.2013, 18:26   #31
RainbowMickle
Авто: Expression 2.0 4x2 4AT
RainbowMickle
Парни, может кто сталкивался с такой прошивкой 011622, вошел в диагностический режим выдает этот номер, дальнейшее переключение стандартно (подсветка всех символов, 0.0 и т.д.)
Вроде на конце 2, должна при правильном подключении завестись. (прошивку перешивать точно не буду - руки для паяльника с иголкой кривые да и самой прошивы на сайтах в коде не нашел)
Duster бензин 2.0 expression
Заранее спасибо.
---------- Сообщение добавлено в 19:26 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 19:24 ----------
P.S. я про активизацию БК, самое главное забыл написать, как-будто все телепаты
RainbowMickle вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.11.2013, 21:02   #32
дусевод
Авто: Дусик 1,6 моно эксп
дусевод
Доброго всем времени суток. Стал обладателем дусика 1,6 моно эксп, но дисплей бортовика кажет только пробег общий, за сутки. На торцевую кнопку на выключателе дворников не реагирует. Подразумеваю, что ОД не активировал комп. Как его самому активировать(ехать к ОД времени нет)
дусевод вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.11.2013, 21:41   #33
Сообщение от дусевод Посмотреть сообщение
У expression нет бортового компьютера, а имеется только маршрутный, т.е. отображение идет только общего пробега и при переключении кнопкой на панели приборов - суточный...
Для активации БК требуется перепрошивка приборной панели соответствующей версией...
Старый 09.11.2013, 22:07   #34
дусевод
дусевод
Т.е. эта железяка без хирургического вмешательства не будет показывать расход за поездку?
Старый 09.11.2013, 22:31   #35
нет не будет...
для интересу можно почитать здесь http://forum.logan.ru/viewtopic.php?f=25&t=9955
ЗЫ Logan/Duster/Sandero все из одной бочки
Старый 09.11.2013, 22:52   #36
дусевод
дусевод
Спасибо, только ссыль не работает...
Старый 09.11.2013, 22:54   #37
работает...
Старый 04.01.2014, 18:32   #38
WWS_
WWS_
Продаю приборку с доп.функцией БК -- мгновенным расходом топлива. Кому интересно тема в разделе "Куплю-продам".
WWS_ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 18:00. Часовой пояс GMT +3.
