Старый 16.01.2013, 18:16   #1
SHultz
Аватар для SHultz
Авто: Двухпедальный Privilege
SHultz
Отправить сообщение для SHultz с помощью ICQ
Сообщение от Dimon174
не мое, нарыскал в инете, пригодится всем, кто с руками:
Владельцы Дастеров, кои недалеки от интернет-сообществ, наверняка уже сталкивались с темой подсветки кнопок стеклоподъёмников, которая на российских Дастерах ЕСТЬ, но тупо и элементарно не подключена по неизвестной нано-науке причине.
Сию недоработку французских инженеров (или мерчендайзеров?) и русских сборщиков (или адаптаторов?) я и мечтал исправить с момента покупки и до вечера выходного понедельника. Больше не мечтаю, ибо сделал.
Далее всё элементарно, поэтапно и довольно наглядно:
Нежно подцепляем панельку кнопок шлицевой отвёрткой или ещё чемнть плоским и относительно тонким за верхний край (кстате, со стороны пассажира всё "начинается" наоброт, с нижней кромки):
Отцепляем панельку от фишки разъёма, над которой будем проводить операцию, а саму панельку откладываем в сторонку:
Наблюдаем отсутствие необходимого проводка, а именно — "плюса" диода подсветки, ибо масса там есть, она типа общая…
Надавив на "усики" по бокам фишки, вынимаем из фишки белый разъём…
…и наблюдаем вблизи отсутствие нужной "мамки"
В недрах гаража был найден "донор" в виде проводка с "мамой" несколько бОльшего размера, но после небольшой обработки тонкими плоскогубцами и ножнями по металлу, он почти замечательно встал на место:
А "хвост" "донора" подключаем, в соответствии с рекомендациями опытных "доработчиков" Дастеров, к жёлтому проводу. Оголять ничего не стал, подсунул его под обжимы самой клеммы:
И после всего этого — собираем нежно в обратной последовательности, дожидаемся темноты, включаем зажигание, и радуемся проделанной работе:
Спустя несколько недель моя природная лень была преодолена, и минут за 10 я слабал свет на пассажирской кнопке, а именно:
Подцепил пассажирский блок кнопки. Заметьте ещё раз — снимаем от нижнего края:
Отсоединив фишку разъёма, видим отсутствие одного проводка:
На пассажирском разъёме всё гораздо проще, ибо "плюс" идёт по соседнему с отсутсвующим "концом" проводу, поэтому было решено сделать всё по-простому, установкой перемычки между "папами" на фишке кнопки:
Из кусочка оголённого проводка, оставшегося от первоначальных подключений водительского блока, было сделано колечко с помощью пассатиж и шлицевой отвертки, вот так и вот такое:
Последним действием с помощью той же шлицевой отвёртки вставили колечко-перемычку в контакты фишки:
После чего всё вставляем разъём обратно в фишку, убедившись, что колечко нисколь не помешало их крепкому соединению друг с другом, вставляем блок кнопки обратно в дверь, а дальше либо ждём темноты, либо свернув листик бумаги в трубочку глядим в него, прислонив один край к кнопке и заглядываю внутрь с другого… Светиццо!
Я нашел это описание давненько, с фото, но фото не знаю как выложить, могу выслать на эл.почту, сам сделаю это по теплу.
Электросхемы ЭСП.
С дозволения администрации выложу мои фотки, которые автор первого поста не смог выложить, ограничившись только моим же текстом.
Возможно, неплохо их будет добавить в первый пост.
Понятно, что новые автомобили вроде как уже с подсветкой идут, что не может не радовать, но всё-таки пусть будет, имхо.
Итак:
ФОТО
Последний раз редактировалось dg972; 31.07.2015 в 19:40.
SHultz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.07.2013, 22:40   #61
Не понятно...
К кому вопрос? Или: Вопрос по какому посту?
вопрос к любому, кто шарит. Хочу сделать подсветку сп от габаритов. А у меня есть подозрение, что по методике из 2го поста они будут гореть от зажигания
Старый 09.07.2013, 22:55   #62
Да.
Старый 09.07.2013, 22:56   #63
Тогда вопрос к гуру: что надо сделать, чтобы сп горели от габаритов?
Старый 09.07.2013, 23:04   #64
Тянуть провода от кнопок ЭСП каждой двери к проводу габаритов, например к ручкам управления печкой.
Старый 09.07.2013, 23:18   #65
блин, далековато тянуть.
Старый 09.07.2013, 23:30   #66
Да уж. Возни прилично.
Старый 21.07.2013, 08:05   #67
Волгоградец
Волгоградец
Автофрамос сжалился над нами. Теперь ничего городить не нужно. с завода подсветка идет.
Волгоградец вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.07.2013, 09:17   #68
Сообщение от Волгоградец Посмотреть сообщение
Так то оно так, но как быть владельцам 100000 автомобилей выпущенных ранее!
Старый 21.07.2013, 09:26   #69
Делать все своими руками, если фрамос не сделает по уму.
Старый 26.07.2013, 12:07   #70
andreys
Авто: Adventure 1.5 dci 4x4
andreys
Зачем так далеко?По схеме разьем, где запитываются габариты и эти кнопки должен находится в ногах слева-справа. Сам правда еще не смотрел
andreys вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.07.2013, 13:56   #71
Сообщение от andreys Посмотреть сообщение
Во-во. А если и там нету голубого? )))
Старый 04.09.2013, 12:57   #72
andreys
andreys
Посмотрел, проводок от двери подходит к разьему, за ним пусто
Старый 03.01.2014, 16:55   #73
Gennady
Аватар для Gennady
Gennady Gennady
29.04.2013, 16:10 через годик и передние подключат. Может быть
Как в воду смотрел))) Подсветка работает
Старый 05.02.2014, 08:33   #74
n_dum
Авто: Дизель, привележ
n_dum
Так может проще перемычку на колодке бросить, там и питание возможно есть.
Старый 04.05.2014, 22:27   #75
ruslanreno
ruslanreno
Привет всем у меня машина 2014 года. И уже кнопки в дверях подсвечиваются все салоне. Был сильно удивлен!
ruslanreno вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.05.2014, 22:29   #76
aca300
Аватар для aca300
Авто: Лада Vesta АМТ
Сообщение от ruslanreno Посмотреть сообщение
В 2013 уже светятся
Я против ксенона...
Старый 31.07.2015, 12:00   #77
Killer
Killer
Добрый день. Нужен совет...подсветку передних ЭСП сделал, а с задними так не получается. Что я не так делаю????
Killer вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.07.2015, 12:27   #78
domosed
Аватар для domosed
В 2013 уже светятся
Апрель 2013, светятся только задние кнопки.
Старый 31.07.2015, 15:46   #79
Killer
Killer
у меня 2012((
Старый 31.07.2015, 19:24   #80
Сообщение от Killer Посмотреть сообщение
Василий, это сильный вопрос! Откуда мы можем знать, что не так делаете, если Вы не выложили ни одной фотки, не сняли видео! )))
Я могу сказать лишь одно: если водитель заблокировал управление ЭСП с кнопок задних дверей, то и подсветка на них работать не будет.
Текущее время: 03:11. Часовой пояс GMT +3.
