Старый 03.09.2013, 15:45   #381
Бочек омывтеля может хулиганит?
Как вариант! Или стойка стабилизатора - косточка.
Старый 03.09.2013, 15:52   #382
МЕДВЕЖ, бочёк проклеивал. звук не зависит от работы кондиционера.
Старый 03.09.2013, 15:56   #383
Да вот что еще вспомнил. Этот стук всегда или только при работающем кондиционере?
При работе кондиционера идет вибрация трубок. Так же может постукивать о тыл двигательного отсека Демфер ( см. зеленая стрелка) системы кондиционирования. Он слишком близко стоит к стенке. Присмотрись. Если он. Между ним и стенкой засунь резинку и все пройдет.
На красные стрелки внимание не обращай. (просто другой фото нет в наличии).
Старый 03.09.2013, 15:59   #384
Это ходовая, Андрей.
Старый 03.09.2013, 16:01   #385
Дим. Просто я все варианты прокручиваю. Самому интересно ,что за фантастический случай.))))
Старый 03.09.2013, 16:05   #386
Бурый медведь (Bear), Игорь. Посмотри может под защиту картера двигателя камушек попал? Были такие случаи. Сидит там между движком и защитой, постукивает на кочках.
Старый 04.09.2013, 16:08   #387
у меня похожая ситуация была на другом авто, защита об юбку била, стук такой, как буд то подвеска, всё авто перебрали, 4 дня искали, стук усиливался при нагрузке когда авто трогалось или тормозило, потом случайно сняли защиту и тут нашлась причина, может пригодятся информация.
Попробуй снять вообще защиту и проедь, симптомы похожи, защита начинала тереть при нагрузках. Закреплена была мёртво, ты же сам писал после покатушек началось, могла прогнуться.
Старый 07.09.2013, 00:15   #388
при осмотре обнаружил 2 вещи:
погнул одно из креплений защиты топливопровода
и не равномерно закрученные болты в передней части глушителя
ID:	14859   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	14860   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	14861   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	14862   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 07.09.2013, 00:56   #389
Бурый медведь (Bear), и?? решил болячку? (что я спать не иду, на работу уже сегодня)
Старый 07.09.2013, 01:00   #390
Серёж, пока не решил. до 10 числа вероятно не получится. а там планирую ещё одним ребятам показать машину.
Старый 09.09.2013, 22:21   #391
машина неделю простояла. в субботу прихожу и вижу лужу со стороны левого пассажира.
вода текла из под обивки двери
сразу вспомнилось, что как раз на этой двери меняли пистон по гарантии. значит снимали обивку и слой герметика не восстановили.
сегодня Valera приезжал примерить светильники и помучить заднюю фарсунку омывателя.
я пожаловался на воду, Валера снял клапана с низу дверей. они были все в грязи. естественно через них вода не стекала. а копилась в двери и нашла дырочку через герметик.
а ведь предупреждал ОД при продаже, что клапана эти лучше снять.
если их оставлять, то нужно периодически чистить, что бы вода через них уходила.
ID:	15074   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	15075   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	15076   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	15077   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 09.09.2013, 22:34   #392
про замененные передние колодки. раньше при запуске двигателя педаль тормоза уходила ниже. заметил, что после замены колодок педаль перестала так ходить. ОД сказали, что пару тысяч колодки будут притираться.
в воскресенье при очередном запуске двигателя раздался звук похожий на хлопок.
после этого педаль опять стала уходить при запуске. я так понимаю, что я какое-то время ездил с подклинившим цилиндром. вполне возможно, что от этого и казалось, что машина уходит с прямой. особенно при торможении.
Старый 09.09.2013, 23:03   #393
вот что получилось по светильникам
штатный свет
темноты не дождались, но всё равно результат виден
надо будет в темноте всё же снимки сделать.
ID:	15124   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	15125   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	15126   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Бурый медведь (Bear); 10.09.2013 в 21:07.
Старый 09.09.2013, 23:11   #394
А мне нравиться...
Старый 09.09.2013, 23:19   #395
А колесный диск не щупал? Он должен со стороны, куда тянет, быть более горячим.
Старый 09.09.2013, 23:22   #396
Влад, не щупал. надо будет в следующий раз пощупать.
Старый 09.09.2013, 23:27   #397
Да у меня еще жигулевская привычка при длительных поездках при перерывах на передых/перекус/перепис/перекуп потрогать все колеса в центре около болтов
Старый 11.09.2013, 13:26   #398
Дим,
стук слышен спереди или сзади? мне кажется больше спереди справа
На мелких кочках или на больших ямах? начиная с мелких кочек. когда подвеска начинает работать.
При наезде на бугор или попадании в яму? наверно больше на бугор.
Как-то связано с углом поворота колес в право/влево? не связано
Игорь, сегодня был у ОД. Решил свои вопросы и вспомнил про тебя. Спросил у мастера он начал задавать вопросы наводящие. Так вот после вопросов он сказал что была такая же проблема с одним Дастом (весь мозг вынесли пока нашли решение). Подняли авто на подъемнике чтобы колеса висели, сняли колесо открутили гайку ступичную, вытащил обратно вставили и закрутили. Поставили обратно колесо, больше авто с этой проблемой не приезжало.
Попробуй, вдруг поможет.
Последний раз редактировалось Sapsan; 11.09.2013 в 13:42.
Старый 11.09.2013, 13:35   #399
Саш, спасибо за совет. в субботу как раз будут смотреть.
Старый 11.09.2013, 13:41   #400
Попробуй, вдруг и в самом деле поможет. Светильники хорошо получились.
Текущее время: 12:42. Часовой пояс GMT +3.
