2WD 123 23.38%
Auto 207 39.35%
Летом - 2WD, Зимой - Auto 156 29.66%
По ситуации 38 7.22%
Голосовавшие: 526. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 18.12.2012, 17:46   #1
Работа муфты.
Последний раз редактировалось dg972; 08.01.2015 в 12:49.
Старый 26.01.2013, 21:32   #61
вообще должен, т.е. едем в LOCK. Как скорость превышает ~80км/ч режим переходит в AUTO. как только скорость снижается - LOCK возвращается назад
Старый 26.01.2013, 22:02   #62
Yuss
Аватар для Yuss
Авто: 2.0 Привеледж 4х4
Yuss
В какую сторону? В 2WD или в LOCK?
в LOCK
у меня после перепрошивки и 80км с LOCK не едет,переключается в АВТО на 67 км.
Последний раз редактировалось Yuss; 26.01.2013 в 22:07.
Старый 26.01.2013, 22:57   #63
Сообщение от Yuss Посмотреть сообщение
Сообщение от aztver Посмотреть сообщение
Сегодня ехал на работу в режиме 4WD LOCK, при достижении скорости 80 км/ч трансмиссия переключилась в режим AUTO, а при снижении скорости самостоятельно опять влючился режим 4WD LOCK. Так же вроде быть не должно?
А у меня не так,у меня надо шайбу опять крутить .Это чего ,неисправность?
В мануале есть интересный момент:
Может по аналогии, при достижении скорости 80 км/ч трансмиссия переключается в режим AUTO и, если в течении 1 минуты сбросить скорость, то возвращается в Lock?
Старый 26.01.2013, 23:29   #64
Yuss
Аватар для Yuss
Yuss
Может быть,если завтра поеду куда нибудь - попробую.
Старый 26.01.2013, 23:46   #65
ГЫ-ыыы. А у меня такого нет!
А почему об ентом не написали? Почему сей загадошный элемент трансмиссии ведет у всех по-разному? Есть где-нибудь официальное описание алгоритма работы Ниссановской муфты?
Что там за барабашки сидят? Нафиг - блин.
Последний раз редактировалось dg972; 26.01.2013 в 23:47.
Старый 27.01.2013, 08:55   #66
Это как раз - исправность. Именно так должно работать, я задавал этот вопрос при перепрошивке.
Старый 27.01.2013, 09:14   #67
Это не мои слова.
(Я данный режим не проверял)
Старый 27.01.2013, 09:55   #68
Это не мои слова.
Я знаю, просто так само получилось. А режим я проверял. Около 80 км/ч 4ВД отключается и сам уже не включается.
Старый 27.01.2013, 19:54   #69
Yuss
Аватар для Yuss
Yuss
Сегодня специально пробовал,ничего никуда не возвращается.
Старый 05.02.2013, 13:57   #70
После снегопада вечером поздно приехал домой. С парковкой проблемы. Заехал задом в кучу снега. Утром отъезжал на АВТО... иииии застрял..Левое переднее колесо забуксовало, а зад не подключился.... т.е авто не тронулось пока я не переключил в 4WD , и тогда Дастер вышел без напряга...
Это от чего?
Старый 05.02.2013, 19:07   #71
splot74
splot74
Скорее всего - диагональное вывешивание произошло.
Старый 04.08.2013, 01:24   #72
M@N
Админ в одноклашках
Аватар для M@N
M@N M@N M@N M@N M@N
А причем тут диагональ? В любом случае в режиме АUTO при пробуксовке передних колес подключаются задние - именно этим и занимается этот режим т.е. он для этого и придуман, а если зад не подключился, как описано выше, то тогда непонятки..... или режим 2 WD.
Старый 04.08.2013, 07:53   #73
Диагональ-это висящие в воздухе, по диагонали, переднее и заднее колеса. И в силу особенностей работы "планетарки", они то и вращаются. Что-бы скомпенсировать данную неприятность, нужны блокировки, коих у Дастера нет, к сожалению. На машинках с ЕСП есть режим "псевдоблокировок", который включается при выключении ЕСП. Как то так...
Старый 04.08.2013, 09:34   #74
M@N
Админ в одноклашках
Аватар для M@N
M@N M@N M@N M@N M@N
Я в курсе, что такое диагональ просто выше пишется не об этом, а о том, что зад не подключился, а это разные вещи.
Старый 04.08.2013, 15:50   #75
Питер Пушкин
Аватар для Питер Пушкин
Авто: Duster dсi
Питер Пушкин Питер Пушкин
Всю зиму на Ладоге, ни разу не буксовал.
Превентивно 4*4-ЕСП., соотетственно+АSR.
Мало кто меня догонял по Ладоге. Рейнджи в расчет не берем.
Старый 30.08.2013, 22:02   #76
ХОЧУ
Аватар для ХОЧУ
ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ
По умолчанию Работа муфты.
КАК РАБОТАЕТ МУФТА (Геннадий Емелькин)
Конструктивно схемы работы подключаемого полного привода «Рено-Дастер» и «Мазды СХ-5» близки. У обоих автомобилей есть электронная муфта, расположенная в корпусе редуктора задней оси. Она, руководствуясь информацией о разности скоростей вращения передних (основных ведущих) и задних колес, приходящей через датчики антиблокировочной системы на блок управления, при необходимости блокируется, подключая вторую ось. Алгоритм управления муфтой довольно сложный и зависит от ряда внешних факторов.
Схема работы полного привода «Мазды СХ-5» такова. При равномерном движении, когда скорости колес одинаковые, крутящий момент подается на корпус муфты (4). Диски (5) управляющей муфты разомкнуты. Ведомый (1) и ведущий (7) диски неподвижны друг относительно друга и вращаются вместе с ведомым валом муфты (9), соединенным с валом главной передачи задних колес. Крутящий момент на задние колеса не передается.
Как только колеса передней оси начинают проскальзывать (угловая разница 15–20 градусов), блок управления полным приводом подает сигнал на электромагнитную катушку (2). Под действием магнитного поля якорь (8) притягивается к ней и сжимает диски управляющей муфты (5), которые соединяют ведущий диск с корпусом муфты (6). Из-за разности их скоростей ведущий диск проворачивается, шарики (3) смещаются по наклонной направляющей канавке и сдвигают ведомый диск, который сжимает диски главной муфты, – муфта включена.
Для отключения муфты блок управления снимает сигнал с катушки, диски управляющей муфты размыкаются, ведущий диск проворачивается, шарики возвращаются в исходное положение – диски главной муфты размыкаются. Это произойдет не только при установившемся равномерном движении, но и при срабатывании антиблокировочной системы и системы динамической стабилизации.
Чтобы сберечь муфту от повреждений в тяжелых условиях, предусмотрена защита. При нагреве масла в редукторе до 100 градусов блок управления отключает муфту и не включит ее до тех пор, пока температура не понизится до 60 градусов.
Источник: http://www.zr.ru/content/articles/47...dut_dva_v_ume/
Последний раз редактировалось МЕДВЕЖ; 30.08.2013 в 22:33.
Старый 30.08.2013, 22:53   #77
К сожалению, в нашей муфте нет датчика температуры. О том, что муфта перегревается, возможно, моз-х высчитывает по спец.программе. Как то так...
З.Ы. Наверное скоро зима, раз тема стала актуальна!
Старый 31.08.2013, 11:48   #78
Питер Пушкин
Авто: Duster dсi
Не в тему.
У меня муфта не отрубается. Проблем нет.
Вопрос волнует. Присядешь так немножечко, начинает включаться ЕСП.
Несколько раз выключаю. Все выключено. Выезжаю.
Старый 31.08.2013, 11:50   #79
Почему несколько раз?
Старый 31.08.2013, 11:59   #80
Питер Пушкин
Авто: Duster dсi
Потому, что включается при трогании.. Добиваюсь, чтоб пьяная дорога не гасла.
---------- Сообщение добавлено в 11:59 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 11:52 ----------
Это все в снегу , на льду. На грунте ни разу не присаживался, прет ..., и мне нравится слегка покачиваясь. Лепота.
4*4, 4х4, полный привод
Текущее время: 20:35. Часовой пояс GMT +3.
