Старый 19.12.2012, 12:57   #1
Другие полезные темы:
Бензин или Дизель
Двигатель 1.6 или 2.0
Топливо: АИ-92 или АИ-95
Брошюра по F4R.
Звук работающего 2.0
Последний раз редактировалось dg972; 26.05.2015 в 20:36.
Старый 27.08.2013, 13:53   #41
Можно видеорегистратор включенный оставить в машине, и потом посмотреть как да че...
Я оставлял.
Старый 27.08.2013, 21:19   #42
Александр071
Аватар для Александр071
Александр071
Сегодня заезжал к ОД поговорил с инженером по гарантии вроде грамотный человек, сошлись на залегании маслосьемных колец от плохого бензина, заправляюсь только лукойл иногда газпром. Посоветовал перейти на ТНК 95 ПУЛЬСАР. Попробуем.
Александр071 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.08.2013, 22:11   #43
Есть вариации на тему как "отпуситить" залегшие кольца
1.Промывка инжектора
2.Сделать раскокосовку "LAVR"_ом
http://www.logan-club.ru/forum/viewt...B2%D0%BA%D0%B0
Старый 28.08.2013, 07:53   #44
Как-то да же после прочтение не особо вериться в "раскокосовку"
да же доменную печь новую строят рядом после раскоковсовки старой
может конечно я ошибаюсь
Старый 28.08.2013, 08:58   #45
Вы очень ошибаетесь.
Раскоксовка работает.
Старый 28.08.2013, 09:00   #46
AlexZ
AlexZ AlexZ AlexZ AlexZ
В свое время пробовал ЛАВР на 2.5TDI (R5 на ауди А6-С4).
Причина применения - разброс компрессии до 2,5 единиц (сами значения весьма условны, т.к. компрессометр был с длинным подводным шлангом).
Купил у представителя ЛАВР-а в Питере пару банок, вытащил форсунки, выставил поршни более-менее ровно, залил (далее все делал по инструкции к жидкости), стартером прокрутили - вылил жижу, собрал форсунки, завел мотор, сменил масло.
В итоге разброс стал до 1 единицы. Мотор стал работать ровнее.
Старый 28.08.2013, 21:43   #47
Александр071
Александр071
Делать раскоксовку колец на 18 тыш пробега конечно интересненько. Да и при заправке хреновым бензином должны были появится какие нибудь побочные эфекты типо снижение мошности, неровная работа ДВС и т.д. ничего такого небыло.
Старый 29.08.2013, 15:27   #48
Игорь64
Авто: Привиледж 2,0 4х4
Игорь64
Действительно, неприятная история. Вообще-то тут у подавляющего большинства масло вообще не расходуется. И даже на многотысячных перегонах по трассе за 15 тыков не уходит больше. чем от мах до мин.
При заправке говеным бензином мощность не всегда падает. Все зависит от состава этой жижи. Ее энергоемкости (теплотворной способности). Бывает, что и наоборот, на ином говне мотор тянет просто очумительно и поет ровненько. До тех пор, пока не залягут кольца или, хотя бы, свечи на засрутся. А если после заправки бак говна спалить по трассе с 3- 4 тыс оборотов, то бишь проехать по отностиельно свободной трассе километров 300-500 - они запросто могут и не засраться. Обороты достаточно высокие, нагрузка немаленькая - температура стабильно высокая, идет хорошее самоочищение. А уже наутро получить головняк.
Старый 29.08.2013, 22:08   #49
Ky6uk, Игорь, а действительно из-за плохого бензина могут маслосъёмные кольца залечь?
Старый 30.08.2013, 11:56   #50
Диман, честно - не знаю. На моей практике ни у одного знакомого такого не было..
Ну был бенз плохой.. ну мыли инжектор, машина ехала нормально..Но чтоб после заправки кольца залегли? не припомню.
По ТВ видел сюжет, но там проблема была с Головкой Блока Цилиндров...Машина остыла и клапана в голове застряли. От этого ремонт и вышел не кислый...
п.с. Если масло жрётся мотором, то выхлоп должен "сизарить", т.е. виден глазу.
Но автор ничего не пишет про это...
При таком раскладе я бы залил ЛАВР в цилиндры, дал отстояться машине, и потом уже думал дальше...Так же нашел бы ЛАВР для промывки инжектора, производитель утверждает, что эта промывка дает эффект раскоксовки колец...
Если совсем капЭц , то по тихому продал бы авто. Купил другое, может быть и такое же.
Последний раз редактировалось Ky6uk; 30.08.2013 в 12:04.
Старый 30.08.2013, 14:17   #51
Во! Я то же не вижу связи.
Старый 30.08.2013, 21:42   #52
Александр071
Александр071
Да я тоже слабо верю в закоксовку двигла, дымить не даст катализатор но причин жора масло ни мной ни ОД не выявлено МИСТИКА.
Старый 30.08.2013, 21:51   #53
Сообщение от Александр071 Посмотреть сообщение
Даст и еще как! )))
Старый 30.08.2013, 23:27   #54
AlexZ
Прекрасно дымит и с катом... А потом кат забивается и помирает.
Старый 31.08.2013, 15:58   #55
Александр071
Александр071
Если так то куда девается масло. 750гр на 2 тысячи это много.
Старый 31.08.2013, 17:50   #56
Смотреть надо, а так гадать можно долго.
Старый 01.09.2013, 17:13   #57
Александр071
Александр071
Да уже смотрели все кому не лень. К ОД раз пять ездил и смотрели все разные механики.
Старый 01.09.2013, 17:17   #58
" и это фантастика" (с)
Масло пропадает, течи нет, дымности нет...
жрет его по тихому ))))
Старый 01.09.2013, 17:20   #59
alex71tula
Аватар для alex71tula
Александр071, положи на ночь под авто газетку. Может где капает по
тихоньку?
Старый 01.09.2013, 20:49   #60
Александр071
Александр071
Нет все чисто. Наверняка причина ухода масла очень проста и лежит на поверхности но никто не догадался посмотреть в это место.
Текущее время: 15:42. Часовой пояс GMT +3.
