Старый 18.12.2012, 17:59   #1
По умолчанию АКПП 4х2
Все про автоматическую коробку передач.
МЕДВЕЖ:
Замена масла в АКП. http://www.zf-service.ru/index.php?page=info&pid=13
Последний раз редактировалось МЕДВЕЖ; 05.09.2013 в 11:08.
Старый 30.08.2013, 10:04   #81
La Pot
La Pot La Pot
Сообщение от Urich Посмотреть сообщение
Сделали ТО 1 , адаптацию не убирали - типо пробив по ВИНу , cказали не надо .
Причем тут ВИН .. блин и что за бараны у ОД работают, вот как таким авто доверять?
Старый 30.08.2013, 13:37   #82
Сообщение от La Pot Посмотреть сообщение
Не бараны работают в других сервисах. И что интересно: при меньших расценках за услуги, получают приличную зарплату?!
З.Ы.: Если получится, пройду ТО в Украине. Посмотрим, кто работает там?
Старый 30.08.2013, 14:38   #83
La Pot
La Pot La Pot
Да это стандартная процедура на ТО... как тока заехал, сервисмены обязаны подключится клипом на предмет проверки ошибок и сбросить после этого самоадаптацию.. тут суть такова, что в данные самоадаптации записываются не только манеры езды водителя, но и работа железа, соленоидов и пр., именно поэтому после замены например соленоидов, или пакетов с дискам, или тормозных лент, сброс самоадаптации обязательная процедура, так вот и не только после ремонта, но и после обкатки и длительных пробегов такая процедура весьма желательна и благотворно сказывается на работе и ресурсе АКПП.. например при включении любой скорости ЭБУ сначало считывает данные адаптации, а потом уже данные вращения валов, системы впрыска и т.д. и т.п.
Старый 30.08.2013, 14:41   #84
Такой операции нет в перечне работ выполняемых на ТО, см. сайт Рено! Значит никто ее делать не будет.
Старый 30.08.2013, 14:49   #85
La Pot
La Pot La Pot
Да не ужели нет, такого быть не может:
http://www.renaultorenburg.ru/servis...schikh-v-sost/
Проверка при каждом ТО Вашего автомобиля
- гидравлический блок коробки передач с роботизированным управлением Рулевое управление/подвеска/трансмиссия
- диагностика ЭБУ
Считывание ошибок с ЭБУ и сброс адаптации как раз и входит в регламент этих операций
Старый 30.08.2013, 15:08   #86
Извиняюсь и правда появилось, раньше точно не было и не подключались
Вот этой всей секции не было:
Электронные системы
Диагностика ЭБУ.
Проверка зарядки аккумуляторной батареи тестером.
Проверка работы сигнальных ламп на щитке приборов.
http://www.renault.ru/aftersale-serv...m-to/index.jsp
Старый 30.08.2013, 15:49   #87
karla
Аватар для karla
Авто: Дастер привилеж люкс автомат
karla
На 1 ТО ничего не сбрасывали, а я и не просил. Зачем, если все работает как надо. Будут проблемы тогда пусть и разбираются.
karla вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.08.2013, 16:17   #88
ivan54675
Авто: Renault Duster Privilege 2,0 Автомат
ivan54675
Сообщение от karla Посмотреть сообщение
А можно поподробнее, что изменилось.
вот тут всё подробно пишут http://duster-clubs.ru/forum/showthr...2%E5%F0&page=9
ivan54675 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.08.2013, 16:32   #89
Monroy
Авто: DASTER 2, 0 AT. Privilege чёрный. X-TRAIL 2,5 4X4 AT 2006г.Mitsubishi outlander xl 4X4
Monroy
- диагностика ЭБУ
Эта запись относится к роботам. На Дастере нет роботизированной коробки передач , а адаптацию необходимо делать только на роботе , на автомате это нонсенс , тут нечего адаптировать.
Monroy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.08.2013, 10:04   #90
La Pot
La Pot La Pot
Сообщение от Monroy Посмотреть сообщение
То.е вы думаете что к рулевому управлению, подвеске и трансмиссии это не относится
Адаптацию на АКПП не надо делать, это просто не возможно, АКПП адаптируется сама, надо на ТО требовать что бы считывали, а потом сбрасывали в ноль ошибки ЭБУ и самоадаптацию АКПП
Старый 31.08.2013, 12:19   #91
Monroy
Monroy
Не знаете как вывернуться? Говорили о АКПП , Вы привели строку про роботизированную коробку , а теперь и рулевое с подвеской...
Старый 15.09.2013, 18:47   #92
La Pot
La Pot La Pot
Что за чушь вы мне приписываете, с какого перепугу мне "выворачиваться"? Я конкретно заявляю, при каждом ТО согласно регламенту должны диагностировать электронные блоки управления, т.е. считывать и сбрасывать ошибки, а на АКПП в ЭБУ еще и самоадаптацию АКПП.. последнее выполняется даже при смене ATF (цитата из сервисбокса):
В случае замены масла выполните обнуление
параметров самоадаптации, а также установите
на ноль счетчик срока службы масла компьютера
автоматической коробки передач
Старый 06.10.2013, 18:48   #93
vinnithepuh
Аватар для vinnithepuh
Авто: Привилегия на два литра и автомат
vinnithepuh
может немного не в тему, но вопрос про АКПП.
Как использовать режим ручного переключения передач?
Как осуществлять переключения: просто переводя в + или - ?
Можно ли переходить в ручной режим и обратно на скорости?
vinnithepuh вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.10.2013, 20:02   #94
Сообщение от vinnithepuh Посмотреть сообщение
Да. Двинули на + или -, обратно возврат автоматически
Естественно нужно . А для чего, по Вашему, это сделано? Двинули рычаг вправо, включился ручной режим. При понижении скорости АКПП должна автоматом включать пониженные передачи. А вот при увеличении нет, нужно либо самому переключать, либо перейти на авторежим.
Старый 07.10.2013, 01:25   #95
vinnithepuh
vinnithepuh
т.е. я могу например на трассе набрать скорости, км так 100 в час и перейти в ручной режим?
Старый 07.10.2013, 14:50   #96
Ну и с богом! Хоть 200, хоть 300 км/ч. Самое главное, не катитесь "накатом" и не включайте "Р" на ходу. Вообще, DP2 довольно хорошая, крепкая коробка и неплохо адаптируется к разным стилям езды. Ручной режим предусмотрен для включения на любой скорости, исключительно для удобства водителя (ну мало ли, почему не нравится авторежим в данный момент времени).
Старый 22.12.2013, 18:09   #97
La Pot
La Pot La Pot
И Rакету
Вообще, DP2 довольно хорошая, крепкая коробка.
Угу...
Старый 22.12.2013, 19:03   #98
Ну вправо его двигать смысла нет. Если только там хорошенькая пассажирка, можно и подвигать,
ненароком до чего-нибудь ещё можно дотянуться.
А если ручной режим коробки треба, то его как раз влево надо давить.
Старый 26.12.2013, 09:19   #99
Про французские АКПП было?
Если да, то сорри.
Старый 26.12.2013, 13:48   #100
уж звиняйте что вмешиваюсь, столько иформации, на пальцах растолкуйте у кого АКПП, шустрый он или нет? по видео в программе на тест драйве как то не очень его похвалили и расход и туповат (не моё мнение). В двух словах.
Текущее время: 15:23. Часовой пояс GMT +3.
