Старый 19.12.2012, 13:57   #1
Другие полезные темы:
Бензин или Дизель
Двигатель 1.6 или 2.0
Топливо: АИ-92 или АИ-95
Брошюра по F4R.
Звук работающего 2.0
Старый 28.05.2013, 14:53   #21
Vizio
Аватар для Vizio
Vizio
Zap, все верно
Салонный 272775374R , 7701062227, 7701059997
AMC Filters NC-2008
Jakobs autoteile J1 341 015
Japan Cars B41012JC
Corteco 80000074
Purflux AH207
Blue Print ADN12506
Febi 23795
Nissan 27891-AX010
Mann CU 1829
Fram CF9691
Febi 23795
Nipparts J1 341 015
Eolo 1561
HL Group Oy 411-0074
Valeo 698 753
Nissan 27891-AX010
подскажите пожалуйста, это тоже салонный фильтр для дастера 8201153808, или какой лучше поставить ?
Старый 28.05.2013, 15:25   #22
номер 8201153808 пробивается. Подходит.
Брать любой из списка.
У меня стоит такой Nipparts J1341015
Последний раз редактировалось Ky6uk; 28.05.2013 в 15:34.
Старый 16.06.2013, 21:08   #23
Elefanter
Аватар для Elefanter
Авто: Был Люкс Привилеж, 2л, ESP, теперь KIA Sorento 2.4 LUX
Elefanter
Кто из спецов расскажет. Данный двигатель подлежит капремонту или нет? У меня, до Дастера, был Фокус 2. Так там, капиталка производится методом замены двигателя. А у нас как?
Elefanter вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.06.2013, 10:08   #24
Игорь64
Авто: Привиледж 2,0 4х4
Игорь64
Успокойтесь - мотор старинный, все чинится.
А про капиталку - вы то сколько ездить на нем собрались? Он столько не вынесет.
Старый 03.07.2013, 20:46   #25
Elefanter
Elefanter
Игорь64, Да, кто-ж знает, сколько проеду. Может быть это будет крайний машин?
Старый 03.07.2013, 20:53   #26
Проще чем перебирать мотор, это купить с разбора , и снять-поставить. Будет проще, дешевле. Думаю к тому моменту испытывать проблему с б/у живыми моторами с малым пробегом никто не будет
Старый 05.08.2013, 22:04   #27
goga
Аватар для goga
Авто: привележ 4х4 2.0
goga
По умолчанию Свечи и салонный фильтр
Люди подскажите какие свечи и какой фильтр салона лучше и где в Питере дешевле?
goga вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.08.2013, 22:05   #28
Александр071
Аватар для Александр071
Александр071
Всем добрый вечер. У меня такая проблема двигатель 2,0 пробег 18000 жрет с,,,ка масло грам 200-250 на 1000. Обращался к ОД ответ такой 500гр допускной расход.
Александр071 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.08.2013, 14:00   #29
Александр071
Александр071
Народ помогите советом. Расход масла на двигателе 2.0 пробег 18200 составляет 350гр/1000км. кто что знает подскажите.
Старый 25.08.2013, 21:21   #30
Сообщение от Александр071 Посмотреть сообщение
Как варианты:
-Засорена система вентиляции картера.
-Применение масла несоответствующей вязкости.
-Износ,потеря упругости маслоотрожательных колпачков(сальников клапанов).Износ стержней клапанов,направляющих втулок.
-Течь масла через:сальники коленчатого валов,прокладки поддона картера,головки блока цилиндров,датчик давления масла,уплотнительное кольцо масленного фильтра.
Старый 25.08.2013, 21:33   #31
Alek-han
Аватар для Alek-han
Авто: 2,0 4WD, Luxe
Alek-han
Александр071, а раньше не жрал? Как замерили расход?
___ ____ _________
Старый 26.08.2013, 13:35   #32
Александр071
Александр071
Заметил падение уровня гдето на 6500км. Со временем расход увеличивается. сейчас расход где то под 400гр/1000км. Замерил очень просто приехал к ОД залили по макс. приехал через 2000км залили по макс. получилось влили 780гр. пробег 18250. Буду наблюдать дальше. НО двигатель чистый, дыма нет, потери тяги нет. ОД говорит что все норм. НО ЭТО НЕ НОРМ.
Последний раз редактировалось YuriyVZ; 27.08.2013 в 14:05.
Старый 26.08.2013, 18:49   #33
Alek-han
Аватар для Alek-han
Авто: 2,0 4WD, Luxe
Alek-han
Ну если за 2000 км осушается щуп - это точно не нормально при условии не гоночной езды.
Так может откачать немного масла, чтобы расход стал больше 500 г/1000 км и пусть дилер ищет причину.
___ ____ _________
Последний раз редактировалось YuriyVZ; 27.08.2013 в 14:06.
Старый 26.08.2013, 22:02   #34
Александр071
Александр071
Откачать конечно можно, но мне опечатывали щуп и потом завод изготовитель проводит анализ да и если это и действительно последствия обкатки и скоро должно пройти то не хочется что бы ОД лазил в мой двигатель своими кривыми руками. В любом случае у меня еще два года гарантии и 80000км пробега а там может договорюсь на продление гарантии на двигатель до 5 лет. Или прикуплю хундай ix 35
Старый 26.08.2013, 23:15   #35
Alek-han
Аватар для Alek-han
Авто: 2,0 4WD, Luxe
Alek-han
Александр071, тогда крути движок. Если расход увеличится, то прямая дорога в сервис.
___ ____ _________
Старый 27.08.2013, 08:24   #36
Александр071
Александр071
Да именно так инадо делать. Только вот интересно неужели у меня одного такая проблема?
Старый 27.08.2013, 10:21   #37
Лучше спроси: кто еще проверяет уровень? )))
Я, лично, забыл про щуп, а зря!
Старый 27.08.2013, 10:23   #38
Во-во. И я такой же. Жду ТО ,чтоб там все проверить.
Старый 27.08.2013, 10:29   #39
Ну я еще проверяю иногда . Перед Кольским, как раз после ТО1, было на пару мм выше МАХ, а после возвращения из отпуска, это больше 5 т. км, уровень стал на пару мм ниже МАХ
Старый 27.08.2013, 13:32   #40
Регулярно проверяю все известные проблемные места дастера, и уровень масла в движке конечно.
А на ТО могу сказать не проверяют ничего, если конечно масло откуда то потечет на голову мастеру то посмотрят.
Если сам список проблем им скажешь то тоже посмотрят.
А так с улыбкой только скажут, что все проверили и все хорошо.
Текущее время: 07:41. Часовой пояс GMT +3.
