Обсуждаем внутренние размеры Дастера.
Самый часто задаваемый вопрос: "А влезет ли ...?" Сравнение размеров Renault Duster с другими авто Габаритные размеры багажника Дастера Точно влезет (примеры):
Последний раз редактировалось dg972; 08.06.2016 в 17:19. |
Меня интересует реально ли засунуть внутрь бокс:
Внешние размеры (см): 205х84х45 Идеальное, если сложить переднее сиденье, чтобы поместился до задней спинки. До машины доберусь через неделю, а ответ нужен раньше. Где-то была картинка с габаритными размерами... |
Стырено с просторов интернета:
Правда не понятно на сколько отодвинуто переднее пассажирское сиденье вперед/назад.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ В наличии из клубной символики наклейки: Текстовые наклейки на рейлинги - 2шт Наклейки овальные с логотипом (внешние) - 3 шт. Клубные карты (№№ 0317-0319) Последний раз редактировалось SidAn; 13.01.2013 в 18:49. |
Сам перевозил 3 бруса 3000ммх70ммх50мм. Легли по диагонали впритык при сложенных сиденьях. Если нужно что померить (без фанатизма) - завтра могу выложить.
Проверено, влезет матрас 1,9х0,9 м. вместе с кроватным основанием
Самым трудным было опустить подголовники в нижнее положение ![]() ---------- Сообщение добавлено в 20:14 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 20:07 ---------- Если только спинку переднего сидения завалить вперед до упора, хотя сам этого еще не делал, но в рекламном буклете была такая картинка. |
Меня немного другой размер интересует. Если от торпеды до багажника.
Наверно проще воспроизвести всю задачу целиком. Дано: - 3 пассажира (включая водителя) - 2 взрослых и ребенок с автокреслом. - бокс забитый полностью на крыше - багажник забитый под крышу с решеткой салон багажник - высота с боксом на крыше ~205 см, а если уложится в 190 см, то будет ОЧЕНЬ существенная экономия на пароме. Задача: - Нужно снять бокс и запихнуть его в салон и проехать несколько десятков км (чтобы не заниматься этим в порту) не нарушая ПДД. Варианты решения: 1) Разложить переднее сидение назад, выкинуть содержимое багажника с правой стороны, сложить спинку на 1/3, запихнуть бокс до торпеды, закинуть содержимое багажника назад. Пассажиры слева и по центру. 2) Содержимое багажника (справа) выгружать на переднее сиденье, бокс запихивать до его стенки. Мне кажется менее реальным. 3) Заплатить за 240 см высоты
Боюсь, что не получится. Бокс у тебя 205х84х45, запихивать можно только плашмя, т.к. 84 см вертикально не пройдут в проем багажника, вспомни диаметр колеса. внутренняя ширина салона около 1,4 м, т.е. остается 55 см. ширины заднего сидения в лучшем случае, а тебе нужно туда усадить двоих...
#9 | |
Кто-нить измерял точно габариты центральной ниши ?
На вскидку - по ширине он не меньше 195мм и вряд ли больше ~210мм
#11 | |
Если не ошибаюсь 197. Измерял бумажкой. В итоге было буквально на несколько мм больше чем мой планшет, который 194.
Да, стенки не вертикальные и довольно сильно расширяются наверх, поэтому у меня планшет и поместился легко вместе с держателем. |
сегодня опробовал грузоподъёмность своей машины. 14 комплектов защит.154кг. 0,48куба. испытание прошло удачно.
сегодня привёз 0,79куба. посылка от КАРТа. ориентировался по зеркалам. вспомнились навыки управления грузовиком.
вчера возили деда на рентген. перевозили его на кресле-каталке. хотели поехать на одной машине Кашкай. так не влезла кресло-каталка в Кашкай. поехали в итоге на двух машинах. ко мне в багажник поместилось.
#16 |
1-2-3 : ехали из деревни, заехали на дачу. багажник вроде был полный, но оптимизация позволила еще загрузиться. ну и внутрь пару коробок с консервами + цветочки всякие
![]() 4-5-6 : в выходные от сестры забирали на дачу старую кухню. 4 - шкаф 80х60х85, вид снаружи 5 - 3 шкафа 80х35х70, вид сбоку 6 - все целиком, вид с переднего сиденья ЗЫ. на последнем этапе подумалось, что в ларгусе было бы удобнее взять все остальное, а не ехать потом еще раз...
Вот такая штука нужна в багажник. Скоммуниздено с орландо-клуба
http://www.ebay.com/itm/Made-to-Meas...p2047675.l2557 Кто купил, пишут: "материал жесткий, с пропиткой, не пропускающий воду, по периметру скотч-липучка + резиновые крепления за подголовники". По отзывам, очень удобно для перевозки разных царапающих и пачкающих грузов.
"Мы - русские, с нами пох!" |
#18 |
холодильник 175 влез(по ощущениям 180 мах влезет), правда справа пассажира не посадишь
надо обязательно что нибудь прокладочное а то стойку может обтереть сверху |
очередная порция фоток
![]() 1 - общий вид снаружи 2 - вид из багажника: холодильник небольшой, 158 в высоту, но 60х60. сбоку от него кусок колонки шириной 40см. т.е. надо было уложить 100см в ту часть багажника, где арки - там как раз ~101см. потому холодильник нижней частью и компрессором полез вперед - там была самая широкая часть. ну ничего, уместили аккуратно 3 - вид назад с переднего сиденья
#20 |
![]() Имя: Тим
Фото, к сожалению не делал, но такой вот холодильник: http://market.yandex.ru/model.xml?mo...6368&hid=90594 в упаковке поместился в багажник спокойно, даже не пришлось складывать задние сиденья.
