Старый 26.12.2012, 18:45   #1
x-cage
x-cage
По умолчанию 17 колеса..
Всем привет! Должен забрать своего Дасика через месяц, но уже решил потихоньку подготовить ему обувку..
Во-первых: хочу сразу посадить его на 17 диски, по мне он их просит..))))
Во-вторых: т.к. зимы у нас мягкие, надобности в зимней резине не вижу, поэтому выбор пал на всесезонную АТшку.. выбираю между:
Yokohama Geolandar A/T-S G012 225/60 R17 99H
и
Toyo Open Country A/T 235/60 R17 102H
Больше нравится Toyo, но боюсь не будет ли 235я цепляться..?
Опять же войдут ли диски шириной 8 дюймов или ставить 7.5 и какой для них должен быть вылет..?
Заренее спасибо за ответы =)
x-cage вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.12.2012, 20:06   #2
Cit-Rus
Аватар для Cit-Rus
Авто: Дастер 2.0 4х4 Базальт
Cit-Rus Cit-Rus
Сообщение от x-cage Посмотреть сообщение
У вас - это где?? У нас вот тоже зимы мягкие, но снега уже по-колено и без зимней резины хреновенько Вам придется..
Cit-Rus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.12.2012, 20:29   #3
Дачничек
Аватар для Дачничек
Дачничек
и
Смотрю, Вы предпочтение отдаете широкой резине...Не претендуя на первоистину, поделюсь мнением, что по проходимости - да, появятся дополнительные плюсы, а насчет тормозного пути, особенно по снежной каше - только минус...Как на лыжах на Дастере будете ... ведь Дастер в своем классе сравнительно легкая машина
---------- Сообщение добавлено в 21:29 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 21:23 ----------
Кстати, сам тоже предпочитаю ездить зимой на нешипованной резине. Приобрел всесезонную резину Yokohama Geolandar G011/ 215/65 R16. Ездил всю осень по бездорожью, и сейчас зимой. Резина - замечательная, выше моих ожиданий оказалась
Кому интересно -http://mosautoshina.ru/catalog/tyre/yokohama/geolandar-g011/
Дачничек вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.12.2012, 20:42   #4
x-cage
x-cage
Сообщение от Cit-Rus Посмотреть сообщение
У нас - это в Ставрополе..) Но суть вопроса не в этом..
Меня больше интересует вопрос размера дисков (влезут-не влезут)...
Старый 26.12.2012, 20:52   #5
Cit-Rus
Аватар для Cit-Rus
Cit-Rus Cit-Rus
x-cage, 235/70R16 АТшки ставят. Но на грани. Насчет 17-х ХЗ. Надо примерять..
Старый 26.12.2012, 21:46   #6
x-cage
x-cage
тогда по тому что рисует шинный калькулятор 235/60/17 и подавно должны влезть..
Старый 27.12.2012, 18:03   #7
x-cage
x-cage
Поковырялсы по форумам и решил брать Yokohama Geolandar A/T-S G012 225/65 R17 102H
т.к. ширина колеса увеличится, вылет диска должен также увеличиться.. т.е. 55 - будет самое то.. (знающие, подскажите, все ли праильно?)
Старый 27.12.2012, 18:10   #8
zhiv
zhiv
ИМХО вылет должен уменьшатся.
Во первых увеличивать вылет не даст суппорт.
Во вторых ИМХО.
Старый 27.12.2012, 18:39   #9
x-cage
x-cage
Сообщение от zhiv Посмотреть сообщение
Во вторых ИМХО.
колесо шире - значит при том же вылете будет торчать, а следовательно закидывать грязью все что можно, при уменьшении вылета колесо торчать будет еще сильнее.. а супорт как может не дать, это же не 15е диски, а 17е.. - согласен колесо может упереться в амортизатор или что-нибудь еще.. просто видел фотки где стоит 235 резина и ничего не торчит...
при подборе вылета руководствовался вот этим калькулятором - может он не равильно считает, но штатный вылет 50 и при увеличении ширины колес вылет нужно увеличивать.. или я чего-то не понимаю..?
Старый 27.12.2012, 21:54   #10
Дачничек
Аватар для Дачничек
Дачничек
Всегда считал, что с увеличением числа-размера вылета, вылет колес за пределы кузова , наоборот , уменьшается... Поэтому , если хотите, чтобы колеса "торчали" из кузова - то цифра вылета диска должна быть от 40 и меньше....Как-то так...
---------- Сообщение добавлено в 22:54 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 22:51 ----------
[QUOTE=x-cage;10892] решил брать Yokohama Geolandar A/T-S G012 225/65 R17 102H
А резина эта действительно классная!
Важно помнить, что ангел-хранитель может двигаться со скоростью не более 60 км/час
Старый 27.12.2012, 23:20   #11
x-cage
x-cage
Сообщение от Дачничек Посмотреть сообщение
Всегда считал, что с увеличением числа-размера вылета, вылет колес за пределы кузова , наоборот , уменьшается... Поэтому , если хотите, чтобы колеса "торчали" из кузова - то цифра вылета диска должна быть от 40 и меньше....Как-то так...[COLOR="Silver"]
так вот и я о том же... т.е. для 225 резины чтобы она стояла так как положено, вылет должен быть выше штатного, т.е. 55
Старый 28.12.2012, 16:38   #12
x-cage
x-cage
будет ли упираться колесо с 7 дюймовым диском и вылетом 55? помогите!
Старый 28.12.2012, 16:44   #13
... помогите!
Вы предлагаете нам купить такую резину с такими дисками и примерить для Вас?
Мое ИМХО по этой теме, когда ставят узкую резину, я понимаю, когда ставят высокую резину, я опять понимаю, но когда на недорогую и нетяжелую машину ставят широкую, дорогую резину, кроме понтов, смысла я не вижу, извините, пожалуйста.
Старый 28.12.2012, 16:53   #14
x-cage
x-cage
Я Вам ничего не предлагаю, но если Вам не понятно - вопрос адресован тем кто сталкивался с похожими ситуациями, видимо это не Вы..
а начет дорогого, широкого, понтов и т.д. смешно... скат на 1 см шире штатного и стоимостью 6500р..)))
просто данный размер ёки стоит дешевле остальных, обратите на это внимание, если вам это инстересно..
Старый 28.12.2012, 22:42   #15
Cit-Rus
Аватар для Cit-Rus
Cit-Rus Cit-Rus
Попробуйте этот вопрос задать в ЛС нашему коллеге с ником ВСЕ6УДЕТ, возможно, он прольет свет на Вашу проблему..
Старый 05.01.2013, 23:05   #16
stasekup
Аватар для stasekup
Авто: Натюниный Беляш
stasekup
16 на 17-зачем? Это всё равно,что в колодец плюнуть менять,только время потерять!
Последний раз редактировалось Олег; 05.01.2013 в 23:25.
Старый 05.01.2013, 23:22   #17
От коляна или кашкая с Х-трэйлом, один в один подходят, а по резине не подскажу....но она. в смысле резина. процентов на 30 сразу же дороде в 17 радиусе...
Старый 07.01.2013, 23:45   #18
чтобы не волноваться какие диски подойдут...
"Рено Дастер также получил кенгурятник спереди и отбойник сзади, светодиодную заднюю оптику, выхлопную систему из нержавеющей стали и 20-дюймовые легкосплавные диски."
взял здесь
Старый 21.02.2013, 21:16   #19
virus78
Аватар для virus78
Авто: Mitsubishi L200 intense 5mt super select
virus78
Отправить сообщение для virus78 с помощью ICQ Отправить сообщение для virus78 с помощью Skype™
Такой вопросик,шины 225/60/17 и 225/55/18,разница между ними в дорожном просвете будет или нет?
virus78 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.02.2013, 09:05   #20
stasekup
Аватар для stasekup
stasekup
virus78, Для этого шинный калькулятор в нете существует!
Текущее время: 19:14. Часовой пояс GMT +3.
