Старый 18.12.2012, 17:59   #1
По умолчанию АКПП 4х2
Все про автоматическую коробку передач.
МЕДВЕЖ:
Замена масла в АКП. http://www.zf-service.ru/index.php?page=info&pid=13
Последний раз редактировалось МЕДВЕЖ; 05.09.2013 в 11:08.
Старый 08.07.2013, 11:57   #61
La Pot
La Pot La Pot
ivan54675, а со "старой" коробкой шустрее был?
Старый 08.07.2013, 12:30   #62
La Pot
La Pot La Pot
Сообщение от ivan54675 Посмотреть сообщение
почему так ?
Не знаю, у меня все вовремя и шустро, на "тупость" не жалуюсь. Может вам паршивку такую залили, коробас полностью управляется своим компьютером
Старый 08.07.2013, 21:44   #63
Urich
Авто: 2.0 4х2 АКПП ( был )
Urich
всем привет ,после замены коробки машина еле едет чтобы более менее ехать педаль газа надо жать до половины и динамика при этом мягко говоря не очень .форд ф 2 с двигателем 1.6 по сравнением с моим дастером просто ракета ,почему так ?может кто знает ?
Кто то говорил про , так называемую , адаптационную ( то бишь на время обкатки ) прошивку , которую перезаливают на нормальную во время ТО 15 тыс
На Покусе 2 ездил с АКПП 1,6 - Даст явно шустрее .
Может к ОД обратиться с вопросом , хотя бы на страницах нашего форума ?
Старый 08.07.2013, 22:02   #64
La Pot
La Pot La Pot
У меня сейчас чуть надавишь на газ и попёрло.. а на обкатке я авто не насиловал и до 7,5 тысяч я ездил аккуратно ...
Сообщение от Urich Посмотреть сообщение
Мне кажется это чья то выдумка, во всяком случае на ТО-1 если бы я не попросил сбросить адаптацию, к АКПП даже и не притронулись бы..
---------- Сообщение добавлено в 22:02 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 21:53 ----------
ivan54675, у вас как будто блокировка гидротрансформатора не работает или может сам ГТ воткнули проблемный
Старый 09.07.2013, 00:47   #65
ivan54675
Авто: Renault Duster Privilege 2,0 Автомат
ivan54675
на первой коробке вроде быстрее ехал а там фиг его знает у меня машина постоянно в ремонте езжу на ней мало , беру у родителей фф 2 на ручке или старенький фольц сантана ,после них дастер кажется большим овощем .до этого был марк2 и тойота пикник на автомате так они на много лучше разгонялись
ivan54675 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.07.2013, 15:26   #66
La Pot
La Pot La Pot
ivan54675, вы можете определить при каких оборотах у вас блокируется ГТ? Должен на 2200-2500
Старый 09.07.2013, 18:54   #67
La Pot
La Pot La Pot
И еще ivan54675, имейте ввиду, исправный "автомат" должен включаться с задержкой не более секунды и переключать передачи без пробуксовки с небольшим толчком... А если авто потеряла динамику набора скорости, а стрелка тахометра энергично реагирует на педаль газа, виновна АКПП, и в такой ситуации нужно долбить ОД.
Старый 09.07.2013, 19:08   #68
ivan54675
ivan54675
я не особо разбираюсь в этом вы бы обьяснили что значит блокируется гт
---------- Сообщение добавлено в 19:08 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 19:01 ----------
сейчас проехал 440 км по трассе едет хорошо ,переключается плавно на всех скоростях ,в режиме кикдаун четвертая включается при 140-150 ,разогнал до 175 по плохой дороге .плохо разгоняется в городе с места и тахометр плохо раскручивается
Старый 09.07.2013, 19:20   #69
La Pot
La Pot La Pot
Чуть позже объясню смысл, сейчас тороплюсь, значит есть два способа проверки, на ходу и на месте, последний опасен для здоровья АКПП, поэтому описывать я его не стану. Самый простой и безопасный способ, это умеренный разгон, блокировка происходит на 2-й,3-й, и 4-й передачах при оборотах чуть выше 2000... момент блокировки лучше всего засекается на 4-й передаче по двойному дерганию стрелки тахометра: 1-е более заметное дергание стрелки, это включение самой передачи, последующее, менее заметное, но с возможным легким рывком машины, это уж блокировка ГТ. Важно хотя бы засечь сам факт блокировки и примерно на каких оборотах. Т.е. медленно разогнались примерно до 80 км и на 2000 оборотах наблюдаете за стрелкой тахометра...
---------- Сообщение добавлено в 19:20 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 19:18 ----------
Ну это нормально.
Может она просто еще на "обкаталась" и вы зря волнуетесь? Сколько проехали на новой АКПП?
Старый 09.07.2013, 19:40   #70
ivan54675
ivan54675
где то 1500 км проехал ,оф диллер сказал обкатка не нужна
Старый 09.07.2013, 22:24   #71
La Pot
La Pot La Pot
Еще как требуется!!! Обкатывают даже отремонтированные трансмиссии. По хорошему не менее 3000 км насиловать ее не стоит.
Старый 09.07.2013, 22:53   #72
ivan54675
ivan54675
а я ее и в хвост и в гриву
Старый 11.07.2013, 00:21   #73
Urich
Urich
так же обкатывал , то есть не крутил выше 3500 до 4 тыс пробега . Сейчас 10 ткм , по ощущениям - стала резвее переключаться , поехала машинка .
Старый 16.08.2013, 08:49   #74
La Pot
La Pot La Pot
Выкладываю инструкцию по замене и проверки уровня ATF в АКПП, может кому пригодится...
Нюансы из практики..
- При отсутствии clip температуру ATF можно контролировать по первому включению вентилятора радиатора
-Общий объем сливающейся ATF из DP2 составляет ~ 2,2 - 2,5 литра
-При частичной замене ATF сливную пластмассовую трубку (если не покоцали при снятии) менять не обязательно, я, например, при наличии новой ввернул обратно "старую", от новой она вообще ни чем не отличалась
-ATF заливайте не 3,5 литра, а не более 3-х литров, при проверке уровня сольется примерно 380-500 мл
Тип файла: pdf DP2 замена масла.pdf (428.9 Кб, 1275 просмотров)
Старый 16.08.2013, 11:54   #75
La Pot
La Pot La Pot
И еще, из инструмента и приспособлений нужно
- яма или подъемник,
- 4-х гранник на 8 и 6-ти гранник тоже на 8,
- воронка со шлангом для заливки свежей ATF (я использовал пищевую, с надетой трубкой из кембрика)
- мерная емкость для слива объемом не более 4 литров..
на самом деле все довольно просто, главное не забыть о том, что выставлять уровень надо с заведенным двигателем, а самое сложное во все этой процедуре, это съем и установка обратно защиты поддона двигателя.
---------- Сообщение добавлено в 11:54 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 11:26 ----------
И еще из практики... менял на 20 000 пробега, слитое масло было красным, без запаха паленки, не очень прозрачным и на ощупь (если потереть между пальцами) насыщено продуктами обкатки-износа (приятель в лаборатории сказал что это в основном железо, продуктов износа цветных металлов и бумаги почти нет)
Изучая и сравнивая с аналогичными АКПП этот французкий агрегат, отметил следующие положительные моменты в конструкции, почти полный отказ от использования золотников (используется всего один), далее, вместо возвратных пружин используется "амортизируещее давление" 1,75 атм. А из недостатков, это (ИМХО) отсутствие возможности отключения овердрайва, не доведенное до ума ПО ЭБУ коробки, невозможность замены одного из масляных фильтров без снятия и разборки коробки, использование системы охлаждения с теплообменником и конечно самый главный недостаток, это отвратительное качество сборки и регулировки АКПП, причем последние два недостатка (теплообменник и качество сборки) считаю самыми критичными..
конечно, при нормальной эксплуатации гарантийный пробег на ней будет пройден без проблем, а вот если бы собиралась она качественно, а система охлаждения позволяла держать рабочую температуру в пределах 70-90 градусов, эта коробка относительно времени жизни автомобиля была бы (не побоюсь этого слова) вечна
Старый 20.08.2013, 12:32   #76
ivan54675
ivan54675
моя коробка наконец то поехала с помощью этого устройства http://duster-clubs.ru/forum/showthread.php?t=1497
Старый 20.08.2013, 13:55   #77
странно у меня и без него на 92 ездила приотлично
Старый 21.08.2013, 00:38   #78
Urich
Urich
Сделали ТО 1 , адаптацию не убирали - типо пробив по ВИНу , cказали не надо .
Также приёмщик говорил , что АКПП на полном приводе вообще не будет .
Старый 21.08.2013, 00:52   #79
Ну если приёмщик сказал, то 100% не будет.
Ведь если в Рено принимают какое-нибудь решение то сразу приёмщику звонят.
Старый 21.08.2013, 07:48   #80
karla
Аватар для karla
Авто: Дастер привилеж люкс автомат
karla
А можно поподробнее, что изменилось.
karla вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 20:59. Часовой пояс GMT +3.
