![]() Имя: Вера
Авто: Рено Дастер 1.6 4х4 , Привилеж , черная жемчужина
Прошу совета у всех форумчан (членов и не членов, опытных и только набирающих опыт), может быть вместе смогу понять с чего "начинать" и куда "податься".
Двигатель заводится и через несколько секунд глохнет. Еще с утра все было нормально, заправились 95 , на Лукойле и поехали в Соловьевку (Приозерский р-он) за грибами. Проехали по лесной дороге с кочками, ямами, камнями и двумя "приличными" лужами с густой грязью. Включала режим 4 WD. Все было прекрасно, вернулись с грибами и отличным настроением, припарковалась и пошли домой. Через некоторое время надо было опять ехать по делам, завожу машину а она заводится и глохнет. Так несколько раз. Глохнет, вырубается подсветка приборов, а через несколько сек. подсветка включается (три символа) на которых обычно заводят. Последнее время были глюки сигналки, то не открывает, то не закрывает. На рулевом стоит мех.защита Гарант. Ну и куда мне теперь: к установщикам сигнализации или в сервис Рено. Мои планы были начать с отключения сигналки (кнопкой Валет), если смена батареек не поможет, затем снять Гарант, вдруг он блокирует запуск. Потом эвакуатор и в сервис. Все предохранители здоровы, это на всякий случай, если спрашивать будете. Какие ваши мысли и советы. С чего начинать, куда бежать и вечный вопрос ЧТО ДЕЛАТЬ? |
#2 |
#3 |
![]() Имя: Вера
More, т.к машина не на ходу, нужен эвакуатор. Что можно сделать в домашних условиях, что бы оттянуть этот радикальный способ устранения неполадок?
#4 |
![]() Имя: РУССКИЙ
Первый и главный вопрос, сигналку устанавливали там же, где и машину брали? Не просто так спрашиваю, а как человек работающий в ДОПе.
ИСКЛЮЧЕНО нет взаимосвязи вообще. Только в соответствии с инструкцией по эксплуатации сигнализации..
#мненестыдно |
#5 | ||
#6 |
![]() Имя: Вера
Олег, сигнализация Сталкер 600 LAN, ставила в сертифицированном центре
Автостудия, еще в начале декабря . Вроде все работало нормально, последнее время начал глючить брелок. Есть еще противоразбойная метка, может она "вредничает"? |
#8 |
Как работает двигатель? Устойчиво или не устойчиво?
#9 |
![]() Имя: РУССКИЙ
замените в ней батарейку и 90 процентов будет вам счастье, у жены на сузуки метка тоже стоит только блэк баг, было также...
#мненестыдно |
#10 |
![]() Имя: Вера
More, в соответствии с инструкцией - это открыть дверь ключом, сигнализация заорет, отключить кодом?
А может родной чипированный ключ (без кнопок который) блокировать двигатель? |
#11 |
![]() Имя: РУССКИЙ
нет не может
#мненестыдно |
#12 |
#14 |
![]() Имя: Вера
glebka,
МЕДВЕЖ, двигатель заводится, работает сек.3-5 и глохнет, выключается подсветка приборов, но буквально через 1-2 сек. включается, горят несколько символов (на которых обычно заводим двигатель). Ровно-неровно работает не успеваю понять, работу бензонасоса тоже. |
#15 |
Поверните ключ зажигания, но не заводите двигатель. В момент включения зажигания услышите характерное шипение/жужжание - это и есть бензонасос...
Здесь меня больше смущает "выключается подсветка приборов" - хотя в момент пуска действительно все кратковременно выключается...
#16 |
![]() Имя: РУССКИЙ
идет блокировка работы бензанасоса через 3-5 сек., скорей всего не видит метку и происходит блок насоса...
#мненестыдно |
#17 |
Обычно в противоразбойных метках за несколько секунд до блокировки идет предупредительный сигнал, чтобы в случае потери сигнала от метки на трассе дать возможность остановиться.
#18 |
![]() Имя: Вера
Олег, как глючить?
То не ставит на охрану, по несколько раз приходится нажимать кнопки. То не снимает с охраны. Появляются какие-то непонятные символы, которых нет в инструкции. Потом после некоторых "шаманских" действий, нажимания различных кнопок (по инструкции не получается) пока все не наладится и команду примет брелок. Батарейку меняла в начале июля. |
#19 | |
#20 |
Двигатель работает неустойчиво или глохнет на холостом ходу.
Как вариант: 1. Ненадежное соединение электрических цепей систем управления и питания двигателя. 2.Зазор между электродами свечей не соответствует норме. 3.Много нагара на электродах свечей зажигания; попадания частиц нагара в зазор между электродами. 4.Неисправны свечи зажигания: утечка тока по трещенам в изоляторе или по нагару на тепловом конусе, плохой контакт в центральном электроде. 5.Повреждения изоляции высоковольтных проводов. 6.Нарушены фазы газораспределителя. 7.Неисправны датчики абсолютного давления воздуха и температуры воздуха на впуске,форсунки(обрыв или замыкание обмоток,сильное загрязнены распылители) 8.Подсос постороннего воздуха во впускной тракт. 9.Неисправен регулятор давления топлива. Проехали по лесной дороге с кочками, ямами, камнями и двумя "приличными" лужами с густой грязью. ИМХО: Я бы посмотрел под машиной электроразъемчик. Частенько можно оборвать провод ( если он оборван или не исправен, машину не завести нормально) идущий к Датчику концетрации кислорода. Который находиться под днищем машины ( с названием могу ошибиться).
Последний раз редактировалось МЕДВЕЖ; 04.08.2013 в 22:06. |
| Метки |
| глохнет, двигатель |
