Старый 28.04.2024, 14:51   #1
Griny77
Griny77
По умолчанию Проводка или блок?
Вопрос вот в чем... Дастер 2012г. 4*4 2.0 после дтп было заменено несколько трубок кондиционера, сейчас не могу запустить кондиционер. В сервисе где заполняли систему запустили кондиционер при помощи замыкания контактов снятого реле кондиционера в подкапотном блоке предохранителей. Сказали обратиться к электрикам. Толковых электриков поблизости нет... А ещё такая непонятность при диагностике pyren на датчике давления фреона 0v. и 0.2 bar. давления, а если я скидываю фишку с датчика сразу включается вентилятор и компрессор 2 сек. работает компрессор и выключается, а pyren уже при снятой фишке показывает 5v. и 7.45 bar. давление в системе. Датчик снимал брызгал вэдешкой, разъем тоже. Система заполнена. Подскажите в какую сторону капать.
Griny77 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.04.2024, 23:12   #2
onebar
Авто: 2013 2.0 privilege 4x4
onebar onebar
Уверены, что правильно заполнена система ? Если правильно, проблема в датчике, можно еще взять датчик другой и просто подключить его к фишке, по идее, без давления он должен показать по пирену 0, так мы проверяем проводку.
Старый 30.04.2024, 21:21   #3
Griny77
Griny77
Система точно заполнена!
Старый 26.06.2024, 22:52   #4
Griny77
Griny77
Система заполнена. Сегодня заменил датчик давления фреона, pyren показывает 6.3 bar. напряжение 1.1 v. кнопка в салоне загорается, вентилятор начинает крутить, появляется нагрузка на двигатель, но дует теплым.
Старый 26.06.2024, 23:14   #5
onebar
onebar onebar
Завтра посмотрю, какое давление у меня при старте кондиционера, кажется, было 8
Последний раз редактировалось onebar; 26.06.2024 в 23:16.
Старый 28.06.2024, 00:44   #6
onebar
onebar onebar
Забыл совсем, сейчас специально сходил к машине и посмотрел, на холодной машине и заглушенном моторе 7 бар (8 видимо в жару было). Предлагаю включить кондер и проверить давление, оно должно расти при работе и наружный радиатор должен греться. Холод идет не сразу, пару минут нужно. У меня в жару до 18 поднимается давление, это больше чем надо. Кстати, второй признак правильного включения кондера, это одновременное срабатывание вентилятора на первой скорости, потом переход на 2-ю.
Текущее время: 17:32. Часовой пояс GMT +3.
