13.12.2018, 14:59 | #1 |
Авто: duster privilege рестайл 2.0 4wd МКПП6
Опоры амортизаторов
Подскажите (лучше с номерками деталюх) на дастере рестайле 2л 4х4 версии спереди опора амморта состоит из: опорный подшипник (8200651172), резиновая опора (6001547499), чашка (8200876298).
И интересует вопрос - а задняя опора амморта аналогична передней? Есть ли там подшипник? И такая же там резиновая опора стоит? Не могу найти задний амморт в каталогах. |
15.12.2018, 14:49 | #2 |
На дорестайле абсолютно идентичны. Думаю, что у Вас так же.
"во время войны нельзя говорить плохо о своих, НИКОГДА" © Кто понял жизнь тот больше не спешит, смакует каждый миг и наблюдает. Мой бортовой журнал. Новое сообщение. .... Последний раз редактировалось dg972; 15.12.2018 в 14:51. |
15.12.2018, 19:46 | #3 |
Вопрос в тему.
При замене передних стоек амортизаторов, нужно менять опорный подшипник, резиновую опору, чашку??? И такой же вопрос про задние. |
17.12.2018, 15:20 | #4 | |
По задним не подскажу, т.к. у Вас 4х2, я не видел как балка устроена. |
15.12.2018, 22:30 | #5 |
От степени износа зависит...
17.12.2018, 14:28 | #6 |
Менял задние, коп-коп как передние ..
09.01.2019, 08:48 | #7 |
В общем раз уж полезли в стойку, то решил заказать подшипники опорные и саму опору, чтоб потом 2 раза не лазить Пробег 71тык. Подшипник что новый что старый протерев тряпочкой особо и не отличаются. В старом можбыть грязь где-то внутри чуууточку похрустывала. Думаю бензинчиком можно было бы промыть, смазать и обратно вставить. Опора по высоте чуть просела, но ни намёка на трещину или рваность. Где-то на просторах интЫрнета читал, что если ее оставить полежать на сутки, то она распрямляется до первоначального размера. Чашка так вообще как новая, её даже не заказывал и не менял. В итоге если бы второй раз снимал стойку, то подшипник и опору не менял бы.
