Старый 25.09.2017, 13:57   #1
По умолчанию Двухтактный двигатель садовой техники. Ремонт, наладка.
Бензопила Kraftsman.
После установки новой свечи стала заводиться. На холодную заводиться работает на холостых, работает при плавном нажатии на газ. При резком - провал, может заглохнуть.
С прогревом - перестает заводиться и работать. Что бы завести горячую, нужно подкачать бензин насосом. Холостые не держит вообще. На газу - работает. Винтом прибавил холостых - стала работать, но не долго: обороты начинают плавать и всё равно глохнет.
Свеча сухая. Винты регулировки качества смеси еще не трогал. Топливная смесь 1:50. Бензин 95, масло ECHO. На этой смеси, пила и триммер ECHO, работают идеально. Ранее, в эту пилу, заливалась смесь, сделанная на глазок. Пила работала, но со временем перестала заводиться.
В карбюратор, я впрыскивал аэрозольный очиститель карбюратора - ноль эффекта.
В общем, почитав инет, так и не пришел к какому-то определенному выводу что делать, куда копать.
У кого-нибудь есть опыт ковыряния бензопил? Куда копать?
зы сервис-центр не предлагать!
ID:	73297   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 25.09.2017, 15:29   #2
Vinniпух
Аватар для Vinniпух
Авто: Стал Рестайл Expression 2.0 4х4 МКП Daihatsu Tanto
Vinniпух Vinniпух
Добрый день!
Я в пилу ECHO заливаю 20 мл масла на 1 литр бензина. И в триммер тоже. Всё прекрасно работает.
У другана зять развёл для Штиля 50 мл масла на литр. Пила не заводилась. Принесли ко мне. Поставили новую свечу. Слили бензин. Бензин был очень яркого красного цвета. Залили из моей канистры, подкачали. Завелась с пол-оборота.
Как-то так....
Финансово-половой кризис... Заглядываешь в кошелек, а там хер.
Vinniпух вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.09.2017, 16:07   #3
ser bond
ser bond
Разберите и прочистите глушитель,сеточку можно выкинуть,если жалко выкинуть-прожгите на газу.
У всех этих моторов первая проблема-нагар от масла в глушаке,нужно соблюдать пропорции,вторая проблема-воздушный фильтр,выбивать пыль из него это пол дела,лучше промывать в теплой воде с мылом и сушить не отжимая.
Таково мое мнение,и я его разделяю.
Старый 25.09.2017, 17:36   #4
Сообщение от ser bond Посмотреть сообщение
Кхм. Читал в гугле. Вызвало улыбку. Теперь точно займусь глушаком.
Заводил без него.
Последний раз редактировалось dg972; 25.09.2017 в 17:40.
Старый 25.09.2017, 18:05   #5
ser bond
ser bond
[QUOTE=dg972;490723]Кхм. Читал в гугле. Вызвало улыбку. Теперь точно займусь глушаком.
Напрасно,разберите,будете в шоке,сетка -еще тот геморой,два раза в сезон прожигал в течении двух лет,надоело выкинул ее.
Кстати,при плохой заводке,глохнет на средних оборотах,не набирает мощность-сервисмены первым делом смотрят глушак.
---------- Сообщение добавлено в 17:05 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 16:53 ----------
[QUOTE=dg972;490724]Неееее. Это мало для нормально работающих Эхо.
Почему мало?Практически все масла для двухтактных двигателей разводятся 1;50,литр масла на 50 литров бензина,что соответствует 20 мл.гр на литр,только при обкатке рекомендуют 30 мл.гр.на литр.
Старый 25.09.2017, 17:39   #6
Сообщение от Vinniпух Посмотреть сообщение
Но Крафтсмэн заводиться.
Хотя на нем можно поэкспериментировать.
Старый 25.09.2017, 20:49   #7
Теперь обязательно разберу.
Всё верно. Я не правильно посчитал. 1:50 у меня разбавлено, как рекомендует мануалы на Эхо.
Старый 25.09.2017, 22:17   #8
Opora
Космонавт-разведчик
Аватар для Opora
Opora Opora Opora Opora Opora
dg972, Дим, все правильно тебе советуют - первым делом сеточка в глушаке! Вот увидишь, она будет вся в нагаре. Прочисти, промой, можешь и выкинуть, как советуют, а можешь и назад поставить и будет счастье)))))
А про пропорции масла - 20 мл на 1 литр бенза это и есть 1:50.
50 мл на 1 литр заливали раньше в советские мотоциклы и мопеды двухтактные, что соответствует 1:20.
---------- Сообщение добавлено в 23:17 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 23:16 ----------
Да, сеточка эта закреплена внизу глушаке, можно сразу и не увидеть - настолько она будет в нагаре))))
Старый 25.09.2017, 22:45   #9
TolR
Авто: 1.6 4х4
TolR TolR TolR
Ни разу никогда не видел чтобы заливали 1:20, в советское время всё было также 1:50
Старый 26.09.2017, 11:12   #10
Opora
Космонавт-разведчик
Аватар для Opora
Откройте любое руководство по эксплуатации советской техники и увидите пропорции 1:25 или 1:20.
В советское время 1:50 не лили никуда
---------- Сообщение добавлено в 12:12 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 12:11 ----------
Modigar, все верно. 800 мл на 20 литров это 1:25 и есть
Старый 26.09.2017, 20:46   #11
TolR
Авто: 1.6 4х4
TolR TolR TolR
Откройте любое руководство по эксплуатации советской техники...
У меня его в оригинале нет как минимум с 1983 года... Хоть и Ригу-13 тестя шурин по-тихому спер уже в середине 90-х... Но хорошо помню, что тогда когда были Карпаты, и ранее две Верховины всегда лил стакан АС-8 на 10-ти литровую канистру, и не сомневаюсь, что не "от балды". И думаю сейчас о том времени спорить бесполезно
Старый 26.09.2017, 22:16   #12
1:20. У меня и Д5 моторчик был, две Верховины, и Минск, и у дядек мотоциклы.
Старый 25.09.2017, 22:49   #13
800 мл масла на 20л бензина в лодочные моторы типа Вихря и Нептуна лили
Старый 25.09.2017, 22:51   #14
Обязательно!
Еще вопрос:
Где стоит сапун бензобака? Дырочка размером с иголочку?
И Еще...
Бензонасос стоит на подаче или на обратке?
Старый 26.09.2017, 23:07   #15
Opora
Космонавт-разведчик
Аватар для Opora
Раз уж пошел такой разговор))))), то эксплуатировал двухтактные движки Д-5,-6; Ш-57,-58; В-50, мопеды ЗиФ-77, Ригу-16,-22; Карпаты, мотоциклы Восход, ИЖ Ю-5, П-5.
Восход, кстати, и сейчас в гараже стоит вместе с Уралом М-67 и русским китайцем Стелсом. Все на ходу и влучшем виде.
В двухтактники 1 литр масла на 20 литров бензина -ВСЕГДА!
П.С. Забыл ещё про лодочные моторы Вихрь, Ветерок и Салют советские))))))
Старый 26.09.2017, 23:37   #16
То есть не важно как разбавлять. Зависит от мотора, бензина, масла. Сейчас масло стало масленней и его можно лить меньше. Эффект тот же.
Сколько по времени можно хранить смесь?
Старый 27.09.2017, 08:32   #17
Не более 2-3 дней. Иначе масло отсекается, и прощай кольца.
Старый 27.09.2017, 09:59   #18
Кто меньше? В мануеле на Эхо написано не более 3 мес...
Старый 27.09.2017, 17:48   #19
В данном случае мне мануал пофиг. У меня товарищ работал, в сервис-центре по ремонту бензотехники. Вот он мне и посоветовал. Моей бензопиле 13 лет, заводится с полоборота, работает без нареканий.
Старый 27.09.2017, 11:26   #20
Opora
Космонавт-разведчик
Аватар для Opora
dg972, Дим, ты нам чего это экзамены устраиваешь?)))))))))))
Лучше скажи результат промывки нагара в глушаке!))))
По смеси.
Масло немного отстаивается, а бенз испаряется - вот и не рекомендуется смесь хранить долго. Однако, при заливе и работе смесь перемешивается и все норм, но опять же, в пределах разумного. Оптимально разводить стОлько, сколько нужно. Про запас смесь не делают)))
---------- Сообщение добавлено в 12:26 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 12:12 ----------
Про сапун бензобака - это и есть маленькая такая дырочка на крышке бензобака))) Можно ее иногда прочищать, но она особо и не загрязняется. Т.е. она грязная, но функции свои выполняет. К тому же в баке не такое сильное разряжение создаётся, чтобы бенз перестал поступать в двигатель.
Про бензонасос не совсем понял вопрос, если честно))))
Текущее время: 19:29. Часовой пояс GMT +3.
