11.04.2017, 16:23 | #1 | |
Диагностика с помощью Android и ELM327, Renault Can Clip
П.1 - установка софта на телефон (root-права не обязательны) Полный вариант с описанием процесса доступен по ссылкам: 1 и 1. Здесь подбор в одном месте последних (на момент написания) версий программ.
П.2 - Настраиваем телефон на работу с ELM327
П.3 - Подготовка работы со скриптом
П.4 - Работа со скриптом
П.5 - Примеры различных доработок Нажмите здесь, чтобы увидеть весь текст
пока здесь пусто Полезная информация - http://www.duster-clubs.ru/forum/sho...863#post512863 PyRen with CLIP 176 database (Windows, Android) - http://www.duster-clubs.ru/forum/sho...267#post520267
У меня можно приобрести клубную символику: Карты - в наличии; Рамки под номера: 11 Текстовые наклейки (белые/черные, маленькие/большие); Наклейки с логотипом (внешние и внутренние) Есть в наличии: Мухобойки и ветровики; брызговики Дастер-Гард (передние - 1шт (Ф1/Ф2) и задние - 1шт (Ф1); щитки - 0шт; спойлер на зеркала - 0шт) Последний раз редактировалось maslovyu; 27.04.2018 в 13:15. |
11.04.2017, 16:36 | #2 |
Из интересного, что успел увидеть у себя на машине - данные про градации показометра уровня топлива. Наверное все-равно будет завязано на глюки самого ДУТ, но интересная картина получается - на верхней палочке, особенно, если бак оказался большим, вообще можно проехать километров "ох как много" - 37литров заявлен порог "когда упадет верхняя палочка"...
Еще момент, который найден сам по себе, еще надо будет найти как его убрать - автовключение заднего дворника:
У меня можно приобрести клубную символику: Карты - в наличии; Рамки под номера: 11 Текстовые наклейки (белые/черные, маленькие/большие); Наклейки с логотипом (внешние и внутренние) Есть в наличии: Мухобойки и ветровики; брызговики Дастер-Гард (передние - 1шт (Ф1/Ф2) и задние - 1шт (Ф1); щитки - 0шт; спойлер на зеркала - 0шт) Последний раз редактировалось maslovyu; 11.04.2017 в 16:37. |
11.04.2017, 19:37 | #3 | |
Или здесь посмотри https://www.drive2.ru/l/462768227408150914/ |
24.04.2017, 22:15 | #4 | |
Суть ее в следующем (по твоей картинке): первая палка погаснет, когда в баке будет от 44 до 50 литров, вторая 37-44, третья 31-37 и т.д. Судя по всему, так оно и есть. |
11.04.2017, 20:12 | #5 |
Авто: Duster Фаза-2 109 dCi
Коды эти (диагностические и управляющие) где-нибудь распедалены? Или предлагается использовать метод тыка?
11.04.2017, 21:49 | #6 | |
cap obvious, наверняка все где-то есть. если кто-то захочет и сможет поделиться своими соображениями на этот счет, то будет только полезно всем. примеры разные будем собирать в шапке темы
11.04.2017, 22:36 | #7 | |
у меня, кстати, немного другие цифры ( вторая палка падает при 40 литрах). |
11.04.2017, 23:40 | #8 |
это уже не с помощью телефона ( насколько я понимаю, авторы бояться последствий от кривых ручек) https://www.drive2.ru/l/462768227408150914/
12.04.2017, 00:07 | #9 |
11vasya, Насчёт других цифр непонятно, но такая же кривая наружняя температура...
Освоим и ddt, все пригодится в жизни
24.04.2017, 09:15 | #10 |
Авто: 1.6L 4×4 чип.в поиске
Вот у себя чего нашел. Кто знает, что это означает? И где блок АВС?
Последний раз редактировалось Сергей 698; 24.04.2017 в 14:51. |
24.04.2017, 22:25 | #11 |
Dust93, Да, я что-то с начала неправильно думал, типа переход на нужную палочку, а на деле это переход с неё вниз (по расходу).
Т.е. как станет < 44 будет не все палочки, а одна потухнет. Я щас собираю табличку по расходу топлива между палочками. Потом (после набора статистики) сравню с разницей по данной картинке.
10.01.2018, 22:04 | #12 |
Все сделал по инструкции. При выполнении п.3 не определяется Bluetooch Device. ELM 327 v.1.5 Другими диагностическими приложениями определяется и работает нормально. Что может быть?
10.01.2018, 22:08 | #13 |
lorans, планшет / телефон ? Я на планшете тоже не смог заставить работать, хотя другие приложения нормально работали, а вот с телефоном получилось с первого раза без проблем. Не знаю в чем причина...
У меня можно приобрести клубную символику: Карты - в наличии; Рамки под номера: 11 Текстовые наклейки (белые/черные, маленькие/большие); Наклейки с логотипом (внешние и внутренние) Есть в наличии: Мухобойки и ветровики; брызговики Дастер-Гард (передние - 1шт (Ф1/Ф2) и задние - 1шт (Ф1); щитки - 0шт; спойлер на зеркала - 0шт) Последний раз редактировалось maslovyu; 10.01.2018 в 22:10. |
10.01.2018, 22:28 | #14 |
12.01.2018, 22:52 | #15 |
Разобрался! Проблема была в версии скриптов Python. При нажатии Install обновление происходит онлайн до версии 33. Этого делать не надо!!! Надо обновлять вручную нажав кнопку Local Install. Файлы для обновления Python и скрипт PyRen 0.9j брал здесь https://www.drive2.ru/l/9214434/
Появился очень удобный графический лаунчер в котором выбрал тип подключения и всё заработало))) |
25.02.2018, 14:40 | #16 |
Подскажите, как справиться в даунгрейдом Питона? У меня стоит версия 33. Если полностью удаляю питон и SL4A, при повторной установке через Localinstall все равно ставит версию 33, хотя сеть полностью отключена.
25.02.2018, 14:41 | #17 | |
25.02.2018, 23:21 | #18 |
26.02.2018, 05:51 | #19 |
Удаляю с планшета SL4A b Python, снавлю все заново.
При выполнении пункта 1.2 инструкции под кнопками у меня следующая строка: Version Available: Bin: 33 Extra: 33 Scripts: 26. |
26.02.2018, 14:27 | #20 |
Авто: Privilege, 4x4, 1,6
