Старый 02.02.2013, 20:06   #1
По умолчанию Карты памяти, флеш-драйвы и т.п.
Купил в кетае карту microSD. Скорость записи 3,66 Мб/сек, чтение до 1 Гига. Подскажите плиз, на какой класс она тянет? На ней написано 10,
Вот эту купил - чесные 32 гига и скорость на уровне.
Утилита для тестирования скорости записи/чтения флешек.
SD Class 2: скорость записи не менее 2 МБ/с;
SD Class 4: скорость записи не менее 4 МБ/с;
SD Class 6: скорость записи не менее 6 МБ/с;
SD Class 10: скорость записи не менее 10 МБ/с;
SD Class 12: скорость записи не менее 12 МБ/с;
SD Class 16: скорость записи не менее 16 МБ/с.
Посоветуйте толкового производителя (бренд или еще чего) внешних накопительных дисков.
1. Silicon Power
2. Сообщение от Petrovich47
luno, нужна хорошая карта microSD 10-го класса.
1. Сообщение от luno
2. Сообщение от luno
3. Сообщение от luno
4. Сообщение от YuriyVZ
5. Сообщение от YuriyVZ
Последний раз редактировалось dg972; 11.07.2013 в 17:03.
Старый 02.02.2013, 20:16   #2
что-то с чтением не то...
фактически класс карты памяти, это гарантированная минимальная скорость записи в мегабайтах. Так что даже на class 4 не совсем тянет получается...
ЗЫ. такая уж дешевая была ? вроде разница в цене между ТАМ и у нас в магазинах на такого типа товары минимальна
Старый 02.02.2013, 20:29   #3
Чуть больше 500 рэ.
Старый 02.02.2013, 21:38   #4
Колега такую же купил в каком-то дешевом нашем магазине, у него еще и объем вместо 15Gb - 2Gb
Старый 02.02.2013, 21:42   #5
dg972, 1гиг - 500 рэ??????
Старый 02.02.2013, 21:54   #6
Не! 1 Гб/сек - это скорость чтения с неё. Её объем - 32 гига.
Упс! Посмотрю сколько инфы в мою влезет.
Последний раз редактировалось dg972; 02.02.2013 в 22:00.
Старый 02.02.2013, 22:36   #7
http://ru.focalprice.com/MF0098B/32_...l?Currency=RUB
Старый 02.02.2013, 22:41   #8
а по конкретней, плиз.
Старый 03.02.2013, 08:34   #9
Это шутка?
Даже 100Мб/сек, насколько знаю, пока не существует.
Скорее всего, из кэша такая скорость
Старый 03.02.2013, 10:41   #10
Это шутка?
Не знаю... Может из кеша. Вин 7 показывает такую скорость. Попробую скрин сделать.
Старый 03.02.2013, 20:39   #11
Это шутка?
Возможно я ошибся.
Старый 03.02.2013, 20:41   #12
dg972, чего за космос??? Откуда такая скорость?
Старый 03.02.2013, 20:50   #13
Возможно я ошибся.
Хотите повторить такие цифры практически на любой флешке, делаем так:
1. Копируем на флешку большой файл.
2. Сразу же копируем с флешки этот же файл.
3. Видим космические скорости
Проводит второй эксперимент:
1. Копируем на флешку большой файл. (можно пропустить если он уже там)
2. Отключаем флешку от компа и подключаем обратно.
3. Копируем с флешки этот же файл.
3. НЕ Видим космических скоростей
Объяснение простое, в первом случае, данные копируются не с флешки, а из буфера в памяти.
PS: Если есть желание продолжить, то перенесу сюда:
http://duster-clubs.ru/forum/forumdisplay.php?f=100
Старый 03.02.2013, 21:26   #14
В общем кеш! Я не смог найти на винду прогу для теста флешек. Может кто подкинет ссылочку.
Старый 03.02.2013, 21:41   #15
Я для тестирования скорости, то например
CrystalDiskMark
http://crystalmark.info/?lang=en
Старый 04.02.2013, 19:47   #16
CrystalDiskMark
Она SD флешки не видит.
Старый 04.02.2013, 20:49   #17
Я тестировал и SDHC и CompactFlash, естественно в ридере.
Я не совсем понял фразу не видит. Если Windows видит, как съемный диск, значит и программа видит. Она же тупо копирует разные файлы на диск.
Старый 04.02.2013, 21:00   #18
Внутренний картридер, в него воткнута микроSD через адаптер SD. Винда ее видет как диск "К", а в проге только четыре HDD.
Старый 04.02.2013, 21:08   #19
Для тестирования используется CrystalDiskMark, а CrystalDiskInfo для мониторинга состояния жестких дисков.
Скачайте именно CrystalDiskMark с того же сайта
Старый 04.02.2013, 21:11   #20
Гы-гы. Чем ближе старость - тем больше тупость.
Текущее время: 18:25. Часовой пояс GMT +3.
