Старый 16.09.2015, 00:34   #1
nickofgod
nickofgod
По умолчанию Металлический удар при заводе двигателя.
Не нашёл похожего случая на форуме. Дело в следующем - иногда при заводе двигателя раздаётся звук как при ударе металла о металл. Единичный. Но это не каждый раз, какой-либо зависимости не могу найти, бывает и на прогретом и на холодном двигателе. Кто-нибудь сталкивался? Звук появляется при первом повороте стартера... видимо.
dg972:
Сообщение от SNAP_001 Посмотреть сообщение
Звук как по ссылки https://www.drive2.ru/l/8460927
Сообщение от Фанис Посмотреть сообщение
У меня тоже звук при заводке холодного двигателя сновья иногда. У ОД в ТТС сказали,что это у всех дастеров. Конструкция глушителя такая. Так что ребята не волнуйтесь, всё ОК.
Сообщение от Daddy cop Посмотреть сообщение
Да мне тоже сегодня подтвердили, что звук бздынь, это "снятие напряжения с выхлопной системы" (С) дословно
Последний раз редактировалось dg972; 15.12.2016 в 22:56.
Старый 16.09.2015, 01:17   #2
Либо бендикс, либо мотор бьёт о защиту, если она погнута.
Старый 16.09.2015, 08:48   #3
Я б еще на глушитель посмотрел и его зазоры в передней части машины.
Старый 16.09.2015, 08:26   #4
nickofgod, Посадите кого ни будь на место водителя. Пусть он крутанет пару раз стартером. Вы откройте капот и определите откуда идет звук. Может под защиту картера камушек или еще чего попало. Тут вариантов достаточно. Гадать можно долго.
Старый 29.09.2015, 00:00   #5
lexx2150
Авто: Renault Daster Privilege 4x4 2.0AT
lexx2150
Была такая же проблема , оказалось глушитель задевает свою звонкую защиту сверху. Немного отогнул защиту пасатижами и все, звук пропал.
lexx2150 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.10.2015, 15:53   #6
Панда
Аватар для Панда
Панда
Та же самая проблемка.
Но появляется один раз при холодном пуске двигателя.
На прогретом такого нет.
Панда вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.11.2015, 22:42   #7
Veters
Авто: Каптюр 4x4 АКПП 2.0
Veters
Аналогично: на рестайле при запуске двигателя одиночный звонкий металлический стук. Слышно только при запуске холодного двигателя, даже на чуть прогретом такого звука нет. Если кто найдет причину пожалуйста отпишитесь.
Veters вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.11.2015, 22:59   #8
Да есть такое дело, и самое интересное, один раз,буквально за секунду до начала работы стартер, а потом хоть 100 раз заводи ничего нет.
Последний раз редактировалось ВФилиппыч; 17.11.2015 в 23:05.
Старый 18.11.2015, 11:09   #9
nickofgod
nickofgod
Я смотрю, это от типа двигателя не зависит...
Старый 18.11.2015, 13:08   #10
ну наверно да
Старый 21.11.2015, 10:53   #11
Иван 2015
Иван 2015
У меня точно так. Новый Дастер, 1800 км.
Иван 2015 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.11.2015, 11:05   #12
а к ОД по этому вопросу кто-то обращался?
Старый 21.11.2015, 12:48   #13
Василич
Аватар для Василич
Проверьте крепление стартера.
Старый 21.11.2015, 14:33   #14
Иван 2015
Иван 2015
Спасибо, возможно, это и есть причина стука. Вот как до него добраться?
Старый 21.11.2015, 15:22   #15
на вторник записался, в ПАц, пусть смотрят.И еще будут бороться с одним косяком, который не смогли победить в предыдущий раз.
Старый 21.11.2015, 15:31   #16
Иван 2015
Иван 2015
Удачи Вам.
Старый 21.11.2015, 18:12   #17
У каждого второго? Сомнительно...
Старый 21.11.2015, 18:33   #18
Василич
Аватар для Василич
А почему бы нет?
На моём рысаке ребята с АлексАвто с удивлением подтянули чуть не все болты и гайки в поисках стука. Хорошо, что Александр пришел чуть позже и я теперь уверен, что всё закручено.
Кстати, удар бендикса по маховику глухой и может быть со скрежетом.
Старый 21.11.2015, 20:11   #19
Иван 2015
Иван 2015
Нет, удар звонкий и одиночный. Похоже, у других такой же.
---------- Сообщение добавлено в 20:11 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 20:06 ----------
У каждого второго?
Откуда информация, что у каждого второго?
Старый 21.11.2015, 20:44   #20
Вдвоем. Откройте капот. Один заводит второй слушает. Так же на яме. Хоть определить откуда звука идет.
проблема, металлический звон, стук
Текущее время: 09:04. Часовой пояс GMT +3.
