Старый 02.01.2013, 14:06   #1
glebka
glebka
По умолчанию HELP есть ли у вас заглушки в дверях?
Ищу почему холодно, на другом форуме появилась инфа что дело может быть в отсутствии пластиковых заглушек на технологических отверстиях в дверях
кто из тех кому тепло может глянуть - есть ли у вас и сколько в каждой двери?
ID:	1463   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1464   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 02.01.2013, 14:12   #2
Данные заглушки ни причем. Ни какой роли в причине холодно-тепло они не играют.
Старый 02.01.2013, 14:15   #3
glebka
glebka
откуда такое категоричное утверждение? у меня например дует из кармана двери, при условии уплотненного пространства ограничителя двери - откуда как не оттуда?
Старый 02.01.2013, 14:26   #4
glebka, Данне заглушки отверстий в дверях- используются как технологические. В отверстия заливают(осуществляется доступ) при антикоррозийной обработки скрытых полостей двери. Как правило низ двери более подвержан коррозии. После обработки эти заглушки надо убрать или держать открытыми, чтоб не создовать в низу двери парникового эффекта в случаи поподания туда воды. А вода поподает на 100%, особенно после мойки машины на стационарной мойке.
Старый 02.01.2013, 14:29   #5
Yakov163
Аватар для Yakov163
Может заглушки убрать надо чтобы вода стекала после мойки? Заглушки резиновые а т оя видел не стал отрывать, даже не подумал что такое.
Старый 02.01.2013, 14:45   #6
glebka
glebka
то есть у вас они есть ? и тепло насколько я знаю?
а вода должно стекать и через них, главное проверять переодически что бы работали...
Старый 02.01.2013, 14:33   #7
Yakov163, Можно и убрать, можно и просто держать открытыми. НО! Это чисто из моего опыта и советов ребят кто занимается кузовным ремонтом. Я на предыдущих свох машинах после обработки держал их открытыми. Подчеркиваю -это чисто мое мнение.
Старый 02.01.2013, 14:38   #8
Yakov163
Аватар для Yakov163
МЕДВЕЖ, Я походу открою, потому что влага накапливается и будет ржаветь, а коррозия меня бесит на предыдущих машин.
Старый 02.01.2013, 14:43   #9
эти заглушки для слива воды из дверей. для того, что бы они не залипали их как правило просто снимают.
Старый 02.01.2013, 14:44   #10
Yakov163, Правильное решение. А летом обработай полости пяти дверей.После обработки поездей по пыльной дороги, чтоб попала и осела пыль на обработку. Это поможет дольше избежать ржавения.
Старый 02.01.2013, 14:51   #11
если говорим про передние двери, то у меня 2 из 4ёх стоят.
Старый 02.01.2013, 14:54   #12
Yakov163
Аватар для Yakov163
glebka, Тепло не так быстро уходи когда глушишь двигатель. У меня стекло потеет с правой стороны когда локоть ложу во время езды.
Бурый медведь (Bear), У меня тоже самое только на переднем.
Старый 02.01.2013, 14:58   #13
холодно со стороны двери на экспрессах по причине отсутствия уплотнителя второго. а не из-за отсутствия этих заглушек.
Старый 02.01.2013, 15:01   #14
glebka
glebka
у меня привелидж 4*4
уплотнитель на месте
Старый 02.01.2013, 15:02   #15
glebka, У меня на Сандеро тоже поддувало со стороны водителя.
Старый 02.01.2013, 15:05   #16
glebka, так у Вас же уплотнитель должен как раз перекрывать эти заглушки.
Старый 02.01.2013, 16:08   #17
glebka
glebka
нет, между получается...
я реально замерзаю при горячей печке поэтому буду пробовать все что угодно, в том числе и заглушки..
Старый 02.01.2013, 16:41   #18
Yakov163
Аватар для Yakov163
Сегодня поставил машину на стоянку вспомнил про заглушки. Оказывается у меня на всех дверях, только не посмотрел на багажнике потом посмотрю и сфоткаю. На одном фото на заднем дверях с правой стороны заметил коричнего цвета типо мовиля. Оказывается их можно не снимать я оторвал все резиночки она болталась и все.
Пока лазил фоткал, светил фонариком буд то себя чувствовал вором
ID:	1482   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1483   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Yakov163; 02.01.2013 в 16:43.
Старый 02.01.2013, 16:49   #19
glebka
glebka
по две на каждой ?
кстати по диалоджису они стоят действительно в комплектации 4*2
но в 4*4 как то должны же перекрываться... но у меня лично и не намека на перекрытие...
если кто из владельцев 4*4 отпишется как у них буду благодарен..
Последний раз редактировалось glebka; 02.01.2013 в 17:00.
Старый 02.01.2013, 19:05   #20
по две на каждой ?
У мну 4х4, не одной заглушки на передних дверях тоже нет-но не дует не где.
ID:	1489   Нажмите на изображение для увеличения
Текущее время: 22:26. Часовой пояс GMT +3.
