15.04.2014, 21:40 | #1 |
Регулировка рабочего зазора задних колодок
Мысли вслух, в субботу менял колеса и залез посмотреть задние тормоза и стряхнуть с них пыль
Удивило, как легко снялись барабаны с колодок, т.е.зазор между ними весьма приличный, при следующей замене колес попробую вручную храповичком немного развести колодки. Механизм автоматической регулировки зазора... *** Тормозной механизм заднего колеса барабанный с автоматической регулировкой зазора между колодками и барабаном. Тормозные колодки 1 и 8 приводятся в действие одним гидравлическим рабочим цилиндром 6 с двумя поршнями. Оптимальный зазор между барабаном и колодками поддерживается механическим регулятором 5, установленным на распорной планке 7. По мере износа накладок колодок серьга 3 поворачивает гайку регулятора и его резьбовой наконечник удлиняется, компенсируя увеличивающийся зазор между распорной планкой и ребром передней колодки. (Фото привода 4х2) Последний раз редактировалось dg972; 06.06.2014 в 22:37. |
15.04.2014, 21:45 | #3 |
Уменьшится ход педали, потраченный на подвод колодок к барабану, а регулируется подпружиненным храповичком, на картинке под стяжной пружиной справа.
15.04.2014, 22:09 | #4 |
Это до него еще надо добраться при одетом барабане! Через отверстие под болт. Стоя на коленях перед машиной... Еще надо знать в какую сторону крутить, что бы развести. Надо будет то же заняться.
15.04.2014, 22:53 | #5 |
16.04.2014, 08:01 | #6 |
15 тык, а начала появления следов износа особо не наблюдается , но, справедливости ради, у мну преимущественно спокойная загородная езда.
---------- Сообщение добавлено в 09:01 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 08:54 ---------- Можно, наверное, но только виртуозам . ИМХО, для исключения прикипания барабанов к ступицам, о чем писал Aleks83, что не мог их снять, и очистке от грязи периодически барабаны лучше снимать, тогда и можно на храповичке поставить метку маркером и повернуть,к примеру, на 90 град, проверить, как одевается и крутится барабан, потом еще и еще, но, ИМХО, не более одного оборота, какой там шаг резьбы на распорной планке, еще не смотрел, но, думаю, 1,0...1,5 мм. По крайней мере, пока не появится буртик, препятствующий снятию барабана без сведения колодок. |
16.04.2014, 10:27 | #8 |
Уверен, что с обеих сторон будет одинаковое расстояние от колодок до барабанов?
16.04.2014, 10:34 | #9 |
Нет, конечно, но и механизм самоподвода тоже может работать не одинаково, например, с одной стороны планка уже провернула храповик, а с другой еще только собирается
16.04.2014, 11:01 | #10 |
Вот это я пропустил. Они точно саморазводящиеся? Если это так, то зачем их разводить вручную? Механизм должен сам выдерживать необходимый зазор.
16.04.2014, 11:15 | #11 |
Должен, конечно, но меня удивило, как свободно барабан слез с колодок, почему и возникла мысль зазор подуменьшить немного
16.04.2014, 11:19 | #12 |
Ща накрутим, потом задок клина словит...
У меня есть желание трос ручника подтянуть. Рычаг практически болтается. Щелчков 10, наверное.
16.04.2014, 11:24 | #13 |
Ежели барабан оденем и прокрутим свободно, то клина не словим, не боись
Кстати, при уменьшении зазора колодок и ход ручника может уменьшиться. |
16.04.2014, 11:27 | #14 |
Чтоб уменьшить ход самого ручника надо и троса подтянуть! Одним храповиком только зазор уменьшишь !
16.04.2014, 11:34 | #15 |
Нет, все взаимосвязано, при обычной работе колодки опираются снизу, а сверху их раздвигает РЦ, при пользовании ручником наоборот, колодки раздвигаются тросом снизу и при этом опираются на верхнюю распорную планку, а т.к. мы ее немного раздвинули, то и ход троса нужен меньше.
16.04.2014, 11:24 | #16 |
Сам трос можно подтянуть! Но только чтоб убрать провис и не более ! Не стоит нагружать троса.
16.04.2014, 11:20 | #17 |
Strusto, могу высказать своё предположение : Мы привыкли к ручнику на 3 щелчка ! А на дуске сколько ? Вот тебе и свободно барабаны слезли ! Храповик подводит колодки к барабану, а ведь перетянуть можно, и тогда клин получится !
02.06.2014, 11:14 | #18 | |
По величине самого зазора. На старой машине не было авторазведения на задней оси. Разводили до момента схватывания с барабаном. Потом на ТО развернули из-за большой разницы тормозных усилий. Вывесили заднюю ось, затянули ручник на щелчок, провернули барабаны, легко. На второй щелчок усилие хорошо чувствовалось. Вот и выравнивали его путем сжатия-разведения колодок. На левом/правом барабане зазоры были далеко не равны. ТО прошли. Последний раз редактировалось Antakam; 03.06.2014 в 10:59. Причина: исправляю ошибку! |
02.06.2014, 11:41 | #19 |
Емнип, вращение храповичка происходит при большом ходе колодок при обычном торможении.
16.04.2014, 11:43 | #20 |
Strusto, согласен ! Упустил этот момент !
