Результаты опроса: Когда вы делали ТО с заменой ремней? | |||
До 60ооо км и раньше 4 лет | 11 | 7.05% | |
До 60ооо км в 4 года | 12 | 7.69% | |
До 60ооо км и после 4 лет | 13 | 8.33% | |
60ооо км и раньше 4 лет | 25 | 16.03% | |
60ооо км в 4 года | 9 | 5.77% | |
60ооо км и после 4 лет | 2 | 1.28% | |
После 60ооо км и раньше 4 лет | 10 | 6.41% | |
После 60ооо км в 4 года | 6 | 3.85% | |
После 60ооо км и после 4 лет | 29 | 18.59% | |
Мне еще рано | 38 | 24.36% | |
Не собираюсь вообще | 1 | 0.64% | |
Голосовавшие: 156. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
19.12.2012, 07:26 | #1 |
"Большое" ТО (ТО-60)
Важно помнить, что срок по замене ремней по прежнему - Один раз, каждые 4 года -- замена комплекта ремня ГРМ + заглушки + ремень доп.оборудования + ролики + масло+фильтра+свечи **** Для мотора 2,0 с кондиционером **** комплект ГРМ 130C11551R ремень доп.оборудования 117207944R или 7PK1792 / 7РК1793 ролик паразитный Gates T36213 или INA 532036420 или SNR GA355.06 ролик натяжной с площадкой GA355.00 или Gates T38482 или INA 534014230 -или код комплекта допов - 117209732R -Заглушка распредвала Большая 7700106271 -Заглушка распредвала Малая 7700274026 –Насос водяной SKF VKPC85304 или 7701479043 - или какой другой производитель. Помпа нужна в редких случаях при пробеге в 60ооо км. У меня имелись подтеки, я заменил **** Для мотора 2,0 без кондиционера **** Ремень доп.оборудования 8200786314 или 5РК1125 Ролик натяжной с площадкой - 117506567R ------------------------------ Фильтр воздушный (для двигателя 1,6 и 2,0 16V) 7701045724 Фильтр масляный Renault -- 8200768913 или Renault 7700274177 ( смело ставится, без проблем ) Свеча зажигания Renault 7700500155 или 7700500168 или любые подходящие по каталогу -- 4 шт Прокладка сливной пробки двигателя с резиновым кольцом 8200641648 *** Фильтр салонный Renault 272772835R, 272775374R Масло моторное 5,4 л ************************************************** ************************************************ **** Для мотора 1,6 ( K4M ) 16V с кондиционером **** Комплект ГРМ - 130C17529R / 130C10178R 119233042R - 2 шт. ролики ( железные ) или Gates T36413 ремень доп.оборудования - 6РК1822 или 6PK1823 -- 8200598964 - Заглушка распредвала Большая 7700106271 - Заглушка распредвала Малая 7700274026 - SKF VKPC 86416 - водяной насос, нужен в редких случаях, если есть подтеки. ( 210101302R - оригинальный номер ) Фильтр воздушный (для двигателя 1,6 и 2.0 16V) 7701045724 Фильтр масляный Renault 7700274177 Свеча зажигания Renault 7700500155 или 7700500168 или любые подходящие по каталогу -- 4 шт ************************************************** *************************************** **** Для мотора 1,6 ( K4M ) 16V без кондиционера **** Ремень доп.оборудования 6РК1200 ( как на дизеле 1,5dci ) Ролик натяжной с площадкой SKF VKM36055 ( как на дизеле 1,5dci ) или комплект 117203694R *** Фильтр салонный Renault 272772835R, 272775374R Сальник коленвала передний , если понадобится - 7700273776 Масло моторное 4,7- 4,8 л ************************************************** * Комплект ГРМ для 1.5 dci оригинал 7701477028 Комплект ремня генератора ремень+ролик 1,5L dсi Renault оригинал 7701476476 / 117203694R или отдельно ремень навесного оборудования 6PK1200 BOSCH 1987948435 и ролик GATES T39009, T38469 ( 7808-21409) Водяной насос 7701478830 пробивается по VIN кодам с 2012г по 2016г однозначно. Т.е. помпа для моторов K9K884 ( 90л.с.) и К9К858 (110 л.с.) одинакова Фильтр масляный 8200768927 , за неимением оного можно поставить смело 7700274177 Шайба сливной пробки 8200641648 или от любого бензиного мотора выше Фильтр воздушный 8200985420 , или не оригинал Filtron AP134/9 ( к примеру ) Фильтр топливный 7701478546 или 7701478547 или Delpfi HDF954 ( для авто до 2015г ), Топливный фильтр с 2015г --- картридж 164037803R , он же MAHLE KX338/26D http://www.duster-clubs.ru/forum/sho...E8%E2%ED%FB%E9 Воздушный фильтр с 2015г - 165467674R или FILTRON AP133/5 А вот масло с 2015г надо лить свое. Для сажевого фильтра пригодное ..ELF EVOLUTION FULL-TECH FE 5W30 (5л) RN 0720 код 194908
АВТОСЕРВИС RENAULT и не только... https://logan-garage-msk.ru/ ул. 3-е Почтовое отделение, д.98Ас2 / 2 этаж / Заезд с ул.Маршала Полубоярова ---------------- +7 985 912 68 06 +7 929 536 26 00 Последний раз редактировалось Ky6uk; 03.01.2023 в 14:25. |
52 пользователя(ей) сказали cпасибо: | - Илья-, 89052210035, Валерий Стерлитамакский, владимир 66, AEN, Амиго, AlexZ, Andy11, Гусь, ARTIct, astranaft, awolka, dibronx, Роман 8316, карбункул, Кокон, Elefanter, FlexRu, Genri, germanich-o, HALK, helfish, Павел Михайлович, мин, Окунь, Подводник, Неугомонный Ездец, МЕДВЕЖ, Jeims, kval300, M.Dasteur, Maxwell, Mike-spb, Сергей Юд., Серёга-73, Семен, object_404, Odalex, Regas, Sapsan, Sergey_Vl, SHultz, Skipper-Влад, sman, Spartak, tancor42, Torlandash, Velobaiker (Balu), vinnithepuh, Vizio, _Михаил_, Шум |
16.09.2013, 23:07 | #2 |
Для трактористов это еще не большое. ГРМ на ТО-6. На завтра записался на ТО-4, Украина, город-герой Житомир, 11-00.
17.09.2013, 15:33 | #3 |
Всё, ТО-4 позади, все чо нужно поменяли, подвеску проверили. Норма. Еще 10 тыс можно летать. У меня строго десятка за три месяца получается.
21.10.2013, 22:18 | #4 |
вот и я прошёл ТО-4. в Авантайме на Дмитрия Ульянова.
надеялся, что будет как и на Символе большое ТО, но оказалось не так. обычное ТО плюс добавка по регламенту. соответственно скидка была предоставлена только на стандартное ТО. по работам: ТО 3624руб замена ремней 3638руб очистка задних тормозов 636руб материалы: 8200431051 воздушный фильтр 776руб 7700274177 фильтр масляный 299руб масло моторное 5W30 1682руб 8201153808 фильтр салона 807руб 110265505R прокладка маслосливной пробки 37руб 224018651R свечи 1004руб 8200557644 болт М12 390руб 7700106271 заглушка головки бл 370руб 7700274026 заглушка головки бл 210руб 8200545704 болт 400руб 8200793248 гайка 220руб 117206746R привод генер 3650руб 130C17529R комплект ремень ГРМ + 2ролика 4520руб итого обошлось в 22283руб
21.10.2013, 22:37 | #6 |
Ky6uk, наверное за тем же, почему народ в принципе ездит к дилеру - за штампиком и гарантией
22.10.2013, 08:57 | #7 |
1. Штампик - это изжитки прошлого, при продаже авто не имеет ни какого значения, ибо если человек нормальный всеравно будет делать полную диагностику авто на сервисе!!! И никак на стоимость продажи , в большую сторону по деньгам, не повлияет.
2. Гарантия, извините, на что? Машине 60ооо км., на мотор? на КПП? С ними ничего уже не случиться, это из практики. К тому же это 4х2 , а не 4х4, ломаться большее нечему, и фазика в моторе тоже нет, машина пустая как барабан. Если после второго ТО ничего не вылезло, то не вылезет никогда. А если и вылезет, что вряд ли, то разницей не потраченых денег у дилера компенсируется весь не предвиденый ремонт, которого процентов на 95 , не будет. К тому же "халява" от авантайма не прокатила! |
24.10.2013, 00:25 | #8 |
а 45000 ТО у вас пройти сколько стоить будет? или в 45 дастер (ягодка опять) на гарантии стоит еще по каким то узлам/агрегатам?
не шути СОГНЁМ! |
24.10.2013, 00:35 | #9 |
24.10.2013, 10:51 | #10 |
Авто: 1.5 Diesel
Толи лыжи не едут, толи я чего-то не понимаю.
Мне на дизеле дилеры навязывают замену ремней ГРМ на ТО-6 (60000) Но по регламенту, выложенному на сайте Рено ремни дизельных машин должны меняться на 80000 кроме движка 2.0, у которого замена на 60000. С какого перепуга менять ремни на 40000, они что тряпочные ШТОЛЕ??? |
24.10.2013, 10:54 | #11 |
Регламент ремней на 60ооо км. или 4 года ( что наступит раньше )
Будь это ГРМ или ремень доп. оборудования. В Европе требования другие и регламент больше.
25.10.2013, 13:30 | #12 |
Авто: 1.5 Diesel
В принципе ремни можно менять на каждом ТО, но не очень бюджетно получается.
А теперь чтобы не быть голословным прикреплю выдержку с Российского ОФ сайте Рено P.S. Сори за офф топ. А в Вашем сервисе круиз контроль на дастер поставить можно? |
25.10.2013, 13:57 | #13 |
Будьте так любезны заполните профиль!
#мненестыдно |
25.10.2013, 13:45 | #14 |
phenixas, Вы не правильно трактуете. - это не меняется, а + меняется.
+ стоит на каждые 60тысяч.
25.10.2013, 13:55 | #15 |
26.10.2013, 17:24 | #17 |
Что дилер?
06.02.2014, 20:26 | #18 |
а можно с номерами для двухлитрового
27.02.2014, 08:44 | #19 |
29.03.2014, 19:45 | #20 |
Еще в январе сделал ТО 60 тыс. Только сейчас заметил, что не поменяли натяжной ролик доп. оборудования. Позвонил ОД, ответили что значит он был в хорошем состоянии.... Меня вот теперь мучает вопрос, пройдет он 120 тыс. или его надо срочно менять?
Достали эти ОД ведь даже не предупредили..... |
