14.10.2013, 20:10 | #1 |
Авто: привележ 4х4
Ручной стояночный тормоз.
Столкнулся с такой проблемой: ехал к морю по степной дороге, дорога была как крупная стиральная доска километров 15, и тут случился сильный стук под днищем. Останавливаюсь посмотреть, дёргаю за ручник, а его нету. Заглядываю под днище и вижу, что тросы вылетели из центра, где находится ручник. Проехал всего 1100км
Последний раз редактировалось dg972; 17.10.2013 в 21:05. |
14.10.2013, 20:13 | #2 |
Может был зацеп об арматуру и т.д. Сам трос, его оплетка повреждена?
14.10.2013, 21:32 | #4 |
Могли вырваться с ручки ручника в салоне, там надо смотреть, снимать кожух.
15.10.2013, 20:57 | #6 |
Если вины нет, то гарантия.
Однозначно ехать к дилеру на диагностику, признают гарантию-сделают. Не признают, оплатите диагностику и будете знать расклад. Вполне гуманно.
16.10.2013, 21:15 | #7 |
Авто: привележ 4х4
вообщем залез под днище и у видел что всё таки есть следы, чего то что могло сорвать тросы, и не поехал к офицалам, стал делать сам, и обнаружил что под ручником есть две как бы направляющие куда вставляются два троса, один и другой слетели от туда, делов на 15 минут было. ранее была идея сделать два ручника чтоб блокировать диагоналку теперь есть идея.
http://radikal.cc/Img/ShowUploadedIm...bcb5caebac1a12 Последний раз редактировалось Ky6uk; 09.07.2014 в 07:00. |
09.07.2014, 07:04 | #9 |
Надо снять туннель, который между сидениями, и под ним есть под самой ручкой , регулировочная гайка на винтовой части , закрыто пластмассовым колпачком. Можно изловчиться, и не снимать полностью туннель , приподнять его, и длинным вороточком , с длинной головкой на 10 , туда подлезть и покрутить гайку по часовой стрелке.
09.07.2014, 23:07 | #10 |
Игорь, а вообще, имеет смысл его подтягивать, колодки то - самораводящиеся?
09.07.2014, 23:09 | #11 |
Если у тебя 7 щелчков ? Это не правильно.
09.07.2014, 23:11 | #12 |
Понял. Спасибо. Озадачусь.
10.07.2014, 07:29 | #14 |
А пацаны-то не знали...
Всю свою практику владения разными авто, ручник был 4-5, и если тянуть очень сильно -то 6 щелчков максимально. И никаких проблем не с торможением, ни поставновка на стоянку с уклоном - не было. Просто ход ручки чуть короче. Так мне удобнее. т.е. Вы реально считаете, что 2 щелчка это критично... Улыбнуло
10.07.2014, 08:27 | #15 |
Не знаю на сколько они саморазводящиеся, но на ТО5 попросил подтянуть ручник, стал хватать на крайнем щелчке, не люблю так. Подтянули, опять в середке хода стало. Как раз по мне.
10.07.2014, 08:35 | #16 |
10.07.2014, 09:34 | #17 | |
Лично мне так проще.. Рвать ручник не приходится...Просто чуток его подтянул, без усилилий...Зимой очень удобно, если дрифтануть захочешь ))) п.с. Мне например всё равно у кого сколько щелчков и где. Мне клиент скажет я ему и 1-2 сделаю. Вообщем Вы меня поняли. Регламент регламентом... а кому как удобнее
10.07.2014, 20:51 | #18 |
10.07.2014, 21:07 | #19 |
Самоподвод на днях опробовал: нажимаешь несколько раз на педаль тормоза,потом удерживаешь нажатой. Нажимаешь на кнопку ручника и с нажатой кнопкой работаешь рычагом до тех пор,пока не прекратит щёлкать в барабанах. Свободный ход педали стал заметно меньше, ход ручника до "мёртвого схватывания" - короче.
Олегъ. |
11.05.2016, 17:56 | #20 |
Авто: Privilege 2.0 4x4 МКПП ESP 2013 чип+ДДУ SVV
Освежу тему. Не прошёл недавно техосмотр из-за неравномерности задних тормозов. Мастер сразу обратил моё внимание на слишком "длинный" ручник (было щелчков 7-8), рекомендовал подтянуть и рассказал вот про этот способ:
Тогда подтянули до 6 щелчков, ТО успешно прошёл, всё стало в допуске. При снятии задних колёс обратил внимание, что барабаны стали вращаться с ощутимым усилием, раньше буквально двумя пальцами крутил, теперь только если двумя руками. Видимо, колодки подошли ближе к барабанам. Получается, я 3 года с полуисправными задними тормозами катался. Далее снял тоннель, посмотрел на тросы. На первых 3-х щелчках тросы просто болтаются, рукоятка ходит вхолостую. Подтянул. Рукоятка налилась приятной тяжестью, раньше болталась, как что-то где-то. Получилось 5 щелчков. Стало быть, 6-8 щелчков - явный перебор для нормальной работы задних тормозов, как стояночных, так и основных. |
