Старый 07.09.2016, 09:53   #1
ИГОРЬ ЗЮК
ИГОРЬ ЗЮК
По умолчанию Утечка антифриза
доброго дня.дастер 2л бензин пробег 5,5т периодически убывает антифриз за месяц 150-200г внешний осмотр ничего не выявил. кто сталкивался?
Снятый ремень подлежит обязательной замене!
Оригинальная прокладка 8200267272 термостата.
Пластиковая крышка термостата 8200561420
Последний раз редактировалось dg972; 10.01.2019 в 10:03.
ИГОРЬ ЗЮК вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.09.2016, 10:20   #2
Печкой пользовались в этот пробег?
Старый 07.09.2016, 19:35   #3
Сообщение от ИГОРЬ ЗЮК Посмотреть сообщение
А передним бампером не стукался о препятствие?
Старый 07.09.2016, 20:25   #4
У меня заменён двигатель и тоже есть подозрение, что антифриза становиться меньше, но точно не замерял. Утечек нет. Запах еле сочащегося антифриза чувствую за километр.
Если антифриз уходит в цилиндры, то свечи будут чистые и белые. Можете проверить так.
Старый 08.09.2016, 01:18   #5
Серёга-73
Аватар для Серёга-73
ГБО не ставил?
Старый 12.09.2016, 00:56   #6
Pu1sat0r
Pu1sat0r
У меня уход антифриза начался на пробеге около 95000км. За 7000 км. долил порядка 500 мл! После этого доливаю около 100 мл. на 1000 км.
Маслозаливная пробка без белого налета, масло на щупе чистое, уровень в норме (не повышается от поступающего антифриза).
Белого дыма при запуске нет. Протечек тоже нет. Куда еще смотреть? В масло акпп может антифриз попадать через теплообменник?
Pu1sat0r вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.09.2016, 14:46   #7
Sunder_UA
Аватар для Sunder_UA
Sunder_UA
Стал уходить антифриз - где-то 400-500 мл/месяц. Манометр ставили на сервисе - явной утечки нет. Два месяца искал... но нашел(см. фото) - завтра поеду устранять на сервис.
Я на DRIVE2.RU
Sunder_UA вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.09.2016, 22:29   #8
Pu1sat0r
Pu1sat0r
Сообщение от Sunder_UA Посмотреть сообщение
По фото непонятно - давит антифриз из-под хомута или трубка порвалась?
Старый 14.09.2016, 10:35   #9
Sunder_UA
Sunder_UA
Сообщение от Pu1sat0r Посмотреть сообщение
Вчера был на сервисе - все оказалось куда "плачевнее".... Утечка обнаружилась в прокладке блока! Замена по гарантии, но с меня комплекты ремня ГРМ и допоборудования, т.к. пробег более 50 тыс. км.
Я на DRIVE2.RU
Старый 14.09.2016, 11:46   #10
SevenSky
Авто: Хундай Тусан
SevenSky SevenSky
по гарантии должны делать бесплатно,т.к. старые ремни после снятия обратно ставить нельзя независимо от пробега.
Старый 14.09.2016, 11:49   #11
Сообщение от SevenSky Посмотреть сообщение
Где это написано?
Старый 14.09.2016, 11:51   #12
Юрий1976
Юрий1976
Где это написано?
В сервисном мануле рено.
Старый 14.09.2016, 11:53   #13
Ссылочу, плиз, дайте.
Старый 14.09.2016, 12:32   #14
Sunder_UA
Sunder_UA
В моем случае сослались на какой-то "внутренний регламент"... если будет документально "подкреплено", что должны они менять, то есть смысл "пободаться" с дилером - цена вопроса 10к рублей! Пробег 57000 км, машина февраль 2013 г.
Я на DRIVE2.RU
Последний раз редактировалось Sunder_UA; 14.09.2016 в 12:34.
Старый 14.09.2016, 12:41   #15
SevenSky
Авто: Хундай Тусан
SevenSky SevenSky
документально подтверждать должен сервис , а не клиент. пишите письменную претензию на возврат денег и они обязаны письменно раскрыть внутренний регламент и он не должен отличаться от регламента рено. параллельно советую обратиться на горячую линию рено и в мой рено. под лежачий камень коньяк не течет. удачи.
Старый 14.09.2016, 12:54   #16
Юрий1976
Юрий1976
Это внутренний документ... спрашивайте у КОТЭКов ОД Рено
Старый 14.09.2016, 13:40   #17
Улыбнуло.
А вообще интересно было бы посмотреть на этот документ. Такое впечатление, что ремень одноразовый как сальник или прокладка. Ну очень интересно.
Старый 14.09.2016, 22:48   #18
Pu1sat0r
Pu1sat0r
Улыбнуло.
Технота 6027А, раздел 10А, страница 191.
---------- Сообщение добавлено в 21:48 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 21:46 ----------
А у вас расширенная гарантия что ли? 3 года то прошло уже, с чего вдруг они решили вам махнуть прокладку?
dg972:
Зачет! Спасибо!
Последний раз редактировалось dg972; 14.09.2016 в 23:15.
Старый 15.09.2016, 09:54   #19
Sunder_UA
Sunder_UA
Гарантия +1 год. Дали бонусом карту за авто в кредит при покупке.
Я на DRIVE2.RU
Последний раз редактировалось Ky6uk; 09.01.2019 в 10:47.
Старый 15.09.2016, 18:42   #20
sokol1dv
Аватар для sokol1dv
Тут наверное исходят из того, что независимо от того, гарантийная это поломка или нет, но ремень при 60000 пробега всё равно нужно менять при ТО-60.
что не сгорит - то сгниёт
Текущее время: 12:02. Часовой пояс GMT +3.
