Старый 29.06.2016, 00:25   #1
Upgrader
Авто: Privilege 2.0
Upgrader
По умолчанию Плохо тянет двигатель (F4R 16v)
Пробег всего 30 тыс.км.
Но уже мощность немного потерял. Выше 120 км/ч еле разгоняется, с нуля до 100 - за 18 секунд.
Что можно делать, как понять в чем проблема? Бензин вроде нормальный.
Upgrader вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.06.2016, 07:08   #2
Lako
Lako
Обратиться в сервис на диагностику.
Lako вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.06.2016, 10:00   #3
Сообщение от Upgrader Посмотреть сообщение
У меня тоже стал плохо тянуть. Может, просто уже привыкли и пора менять машинку, брать что-то по мощнее?
А до этого за сколько?
Старый 29.06.2016, 11:30   #4
AlexZ
AlexZ AlexZ AlexZ AlexZ
Как давно менялись воздушный моторный фильтр и свечи?
Старый 29.06.2016, 11:53   #5
У меня тоже было ощущение что не тянет. Специально ездил на тестдрайв нового дастера. Так он оказалось тянет еще хуже .
Видимо и правда дело привычки..
Старый 29.06.2016, 11:55   #6
Rene Buaron
Rene Buaron Rene Buaron
может "Сцепление"?
P-R-N-D и.т.д...
"Жё, Антуан, жё..."(с))
Старый 29.06.2016, 13:29   #7
Grandtour dci
Аватар для Grandtour dci
Авто: Volvo XC 60
Grandtour dci Grandtour dci
В жаркую погоду мотору не хватает кислорода. Да ещё кондиционер мощность забирает. Ну и сам мотор не супер сильный. В жару, да с кондеем и 2 литра, и дизель не особо резвые, а уж 1.6 само сабой.
Вольному Volvo...
Старый 29.06.2016, 13:34   #8
Мне кажется 18 сек до 100, это нормально если не крутить в звон, а разгоняться обычно на 3-4 тыс об..
10,5 сек по паспорту, заявленные для 2 л, это фантастика. Есть машины с объемными движками, у которых заявлены те же 10-11 сек, так они просто самолеты в сравнении.
И после 120 км/ч еле набирает, это тоже нормально для дастера. С чего ему быстро набирать то после 120?
Если не горит чек, не буксует сцепление, не уходит быстро масло, свечи и фильтра меняли, то до причины ухудшения разгона сложно докопаться.
У меня на разгон тупеет обычно после зимы (и так было не только с дастером), когда всю зиму тошнишь по городу, как по трассе начинаешь ездить, становится лучше.
Последний раз редактировалось Aleks83; 29.06.2016 в 13:38.
Старый 29.06.2016, 13:53   #9
Инспектор
Аватар для Инспектор
Инспектор Инспектор Инспектор
У меня 2 литра, после двух дней жары, да толкания по пробкам, двигун ващьпе не тянет. Педаль в пол нажатия, а машина как чахлый узник Бухенвальда в конвульсиях начинает трогаться, того гляди заглохнет. Спасает только педаль в пол. Но у меня по ходу ещё и автомат чудит, с первой на вторую частенько стал с сильными ударами переключать при плавном трогании с места.
Старый 29.06.2016, 14:10   #10
Дастер укладывается в заявленные 10,5 сек. это если переключение без ошибок. А так в среднем 11,5 сек. до сотни. Для нормального разгона первые две передачи крутим до 6,5 ты. но только успеваем переключать до срабатывания отсечки, а остальные до 6-ти.
---------- Сообщение добавлено в 13:10 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 13:06 ----------
И кстати тахометр не успевает за ростом оборотов на 1-й передаче поэтому следим и включаем вторую где-то на 5,5 тыс. это как раз будет 6,5 по факту. Иначе упретесь в ограничитель оборотов.
Старый 29.06.2016, 15:11   #11
Ну 18 сек и будет, если так не издеваться, а обычно разгоняться..
Как его до 6-6.5 крутить я вообще не представляю, после 4000 тыс. звук такой, что просто жалко его.
Старый 29.06.2016, 15:37   #12
Реально считаете что 18 до сотни при паспортных 10 это норма?
Я свой 16-ти секундный дизель (чипованный правда) разгонял за 14 не сильно напрягая. В относительную жару дело было.
Да и после 120 должен нормально разгоняться и даже на 6-й.
Старый 29.06.2016, 15:50   #13
А если крутить до 3-х тыс. то можно и 45 сек. получить до 100 км. Это не разгон а обычная езда тогда.
---------- Сообщение добавлено в 14:50 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 14:48 ----------
Ездить вообще жалко знаете ли))) Изнашивается постепенно. Лучше вообще не ездить)))) Ничего ему не будет если иногда крутануть двигатель. Я частенько до 7-ми тыс. кручу и ничего. Все в норме.
Старый 29.06.2016, 15:54   #14
всё, продаю и бегу за дизелем.
Я привык ориентироваться на звуки в езде, в том числе и двигателя.
На маздах, тойотах, хондах, бмв, крутишь до 6000 и выше, как будто так и надо, никаких страшных звуков, оборотистые движки, да и подхват у них на оборотах.
Наш 2 л после 4000 кроме звуков, по большому счету мало что выдает.
Последний раз редактировалось Aleks83; 29.06.2016 в 16:03.
Старый 29.06.2016, 15:57   #15
Rene Buaron
На 98-м, на "автомате" совсем не плохо. И "гашетка" стала мягкая, словно и не электронная. Правда, автомат же ж "сам" передачки втыкает, если в режиме "D". Да- при этом, ни каких чипов-мипов.
Что 2-х литровый, что 1.6 реновские, чай не для крайнего Севера делали. Нормальные движки, не кипят, как бумеровские, "головы" не ведет. В том числе, прежде всего- для Юга Европы, Турции Северной Африкии и.тп. "заточены"
Бензин хороший "решает."
P-R-N-D и.т.д...
Последний раз редактировалось Rene Buaron; 29.06.2016 в 15:59.
Старый 29.06.2016, 16:04   #16
Наш 2 л после 4000 кроме звуков мало, что по большому счету выдает.
Не знаю как 2.0, но 1.6 только после 3500 начинает интенсивную разгонную динамику выдавать.
Если переключаться до 3000, то это "бабушка ехала в церковь".
Старый 29.06.2016, 16:09   #17
я не за ради понтов или бензодизельного срача написал, а за ради того чтобы понимать разницу между 18 и 10 секундами.
Старый 29.06.2016, 16:23   #18
AlexZ
Качество шумоизоляции так же разное
Старый 29.06.2016, 16:57   #19
AlexZ
Чуть-чуть почти фантастики вживую, до чипа
Старый 29.06.2016, 18:44   #20
Серёга-73
Аватар для Серёга-73
Если свечи не менялись, то поменяй свечи! Могут быть пропуски зажигания в подуставших свечах, и ЭБУД будет выводить программу управления зажиганием в аварийный режим, чтобы не было взрывов нескоревших топливных паров в выпускном тракте в районе катализатора. А если пропуски менее 10% то чек-энжин не загорается.
Текущее время: 20:20. Часовой пояс GMT +3.
