Вернуться   Форум Клуба Рено Дастер / Renault Duster Club > Техническая информация Рено Дастер > Запчасти
Старый 05.04.2022, 00:26   #1
Yag11
Yag11
Post Заказные номера клапанов Duster 1.6 4WD (K4M A606) 2014 г.в.
Добрый день. Требуется консультация. В общем есть K4M на ларгусах и дастерах данный двигатель (K4M). У меня загнуло клапана, разорвала на ремне генератор 1 ручеёк и пробило пластиковую нижнюю крышку ремня ГРМ, заклинило и перескочил ремень ГРМ на 2 зуба. Буду делать кап ремонт, поменяю на ларгусовые безтыковые поршни 79.5.
Меня интересует следующая информация так как двигатели одинаковые по названию, значит у них комплектующие одинаковые и реношные клапана стоят дороже в несколько раз.
Соответственно совместимость и заказные клапана двигателя нужны на ларгус под мой дастер.
Так же если подскажете, что кроме клапанов и колпачков менять в голове и попутно поменять на двигателе, сальники там всякие, вкладыши, прокладки и пр. (пробег 165000)?
Кто какие запчасти ставил от ларгуса себе или других моделей ? Например: диск сцепления TYD035U от тойоты подходит. Подшипник продольного вала вставляемого в угловой редуктор - 63007RS.
На текущий момент интересует часть двигателя.
Нашёл текущую информацию но верна она или нет не понятно
1.Болты для протяжки ГБЦ 7701471373
2.КЛАПАН ВЫПУСКНОЙ Logan v16, Megane2 1.6 v16 AE. V94499 8шт.
3.КЛАПАН ВПУСКНОЙ Logan v16, Megane2 1.6 v16 Ae. V94498 8шт.
4.ПРОКЛАДКА ГБЦ Megane2 1.6 v16 Glaser. H8008500
5.КОЛПАЧОК МАСЛОСЪЁМНЫЙ Megane2 1.6 v16 Corteco. 46023004 16шт.
6.ЗАГЛУШКА ГБЦ малая MALO 732020
7.ЗАГЛУШКА ГБЦ большая MALO 732021
8.САЛЬНИК РАСПРЕДВАЛА Megane2 1.6 v16 corteco 19036652b
9.САЛЬНИК К/ВАЛА ПЕРЕДНИЙ CORTECO 20019851B
Что бы не создавать новую тему так как будет сниматься двигатель и вся требуха, хочу подправить гнутный лонжерон (срезать телевизор, усилитель бампера). Где взять информацию о геометрии передней части с размерами всеми?
Спасибо.
Последний раз редактировалось Yag11; 05.04.2022 в 06:00.
Yag11 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.04.2022, 09:22   #2
astranaft
Активист клуба
Аватар для astranaft
Авто: Привиледж 1.6 4х4
astranaft
Я такое тоже проходил, правда, делал всё у официалов. Вот ссылка, может чем помогу.
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=196
ID:	93337   Нажмите на изображение для увеличения
___________________
Рено, вино и домино!
astranaft вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.04.2022, 23:16   #3
Yag11
Yag11
Сообщение от astranaft Посмотреть сообщение
уже что то спасибо, а поршни безтыковые не ставили ?
Текущее время: 22:02. Часовой пояс GMT +3.
