Старый 04.11.2019, 11:32   #1
Валерий-1975
Аватар для Валерий-1975
Авто: Privilege дизель 4х4
Валерий-1975
По умолчанию Дизельный двигатель не заводится
Помоги советом, у меня дизель 90л.с 2014г. проблема у меня такая; где-то месяц назад начал замечать что что двигатель стал заводится на 2-3-5 секунды дольше чем обычно,но я продолжал ездить дальше на дастере так как двигатель работает без изменений , три дня назад похолодало и двигатель не завёлся, смог завести машину только с толкача. Начал искать проблему, взял у друга китайский обд2 ELM 327(кажется так он называется) подключил к машине и про сканировал .... выдало ошибку "P0380" я так понял что-то со свечами накала, снял свечи , оказалась дохлая свеча на втором цилиндре, показывает 22 кОм, все остальные 0.4 Ом, оригинальной свечи не нашел в магазинах, купил аналог HKT PN-900 тоже не 4.4 вольта,поставил её, но не помогло, обратил внимание что при открывание замка зажигания на свечи не приходит напряжение, но при этом на приборной доске загорается лампа подогрева на 3-4сек и как обычно тухнет , напряжение (плюс и минус 12v) на реле подогрева проходит а на свечи нет, есть ещё два провода (информационные) которые приходят не реле подогрева свечей, на них присутствует (идут они с ЭБУ) по 12 вольт, провода от реле подогрева до ЭБУ целые, я не знаю как правильно должен работать подогрев свечей ?? при любой температуре воздуха должны раскалять свечи или только при минусе. Где-то читал что возможно проблема в датчике температуры топлива где он находится ? и как его проверить ? Подскажи пожалуйста если сможете где искать неисправность подогрева свечей, любой совет! За любую информацию буду очень благодарен! Три дня уже не сплю, не знаю как решить проблему,без машины мне ни как .
Валерий-1975 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 07:20. Часовой пояс GMT +3.
