Старый 12.06.2021, 17:33   #1
Marta
Marta
По умолчанию Проблема при запуске.
Уважаемые форумчане, может, кто сталкивался с такой проблемой?
Почти каждый запуск, холодный или горячий. При запуске через секунд 10 начинает дергаться двигатель, обороты падают до 400, через 5-8 с восстанавливаются до 1200, далее падают до 800
и далее всё норм. Даже прогазовав после запуска, это происходит.
Сканер ошибок не показывает.
Почистил дроссельную заслонку, заменил прокладку заслонки, возд. фильтр поменял. Поменял даже аккум. Свечи менял не так давно.
Напрягает этот косяк.
Дастер-2, H4M 1.6, 114л.с. 5 лет, пробег 38 т.
Marta вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.06.2021, 19:35   #2
Карета
А со старыми свечами было то же самое?
Старый 12.06.2021, 19:39   #3
KOSH
KOSH KOSH KOSH KOSH KOSH
Мое мнение - подсосы воздуха, а они не только через прокладку заслонки бывают.
Старый 13.06.2021, 13:10   #4
Marta
Marta
Нет. После замены свечей было всё норм.
---------- Сообщение добавлено в 13:10 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 13:07 ----------
подсосы значит должны быть после дроссельной заслонки?
Старый 17.06.2021, 15:31   #5
KOSH
Сообщение от Marta Посмотреть сообщение
Элементарно. Впускной коллектор имеет 5 окон сообщения с ГБЦ, где стоят не особенно толковые прокладки.
Старый 19.06.2021, 15:56   #6
Marta
Marta
Когда менял свечи, поменял прокладки. месяца три прошло. Было норм.
Тоже подозреваю их. Но, блин, какие геморные болты.........
Текущее время: 03:24. Часовой пояс GMT +3.
