31.10.2020, 16:57 | #1 |
Не включается магнитола. Не работает обд разъём
В общем снимал приборку и менял блок сигнализации. Не удачно срезал хомут ножом. Где то было КЗ. В итоге не работает магнитола, пред #16 целый. Значит должен быть еще какой то отвечающий за магнитолу. На магнитола и подсветка не включается при включении габаритов. Полез в обед разъём и диагностика не делается, видимо нет питания и там. Может уже кто то сталкивался с такой ситуацией? Где искать предохранитель? Который отвечает за вкл магнитолы и ее подсветки, но и еще питание на обд дает.
31.10.2020, 17:12 | #2 |
как то странно читать такой вопрос от человека, который является прошивальщиком авто))
а номер 15? извиняюсь- а по какой системе отсчет номера? если по инструкции к авто, то еще есть №34 и №32, которые стоит посмотреть. Последний раз редактировалось 11vasya; 31.10.2020 в 17:19. |
02.11.2020, 17:22 | #3 |
Так и не ушло мое сообщение.
11vasya, спасибо за помощь. Когда приключилась беда, с собой не оказалось книги с описанием предохранителей. В интернете как то тяжко все с информацией когда она очень нужна.
02.11.2020, 17:59 | #4 |
это да- я скачивал руководство по эксплуатации, когда приперло))
вот неплохой вариант- схема, которую можно приклеить на крышку блока https://www.drive2.ru/l/10350384/ |
