26.03.2013, 12:40 | #1 |
Штатные параметры шин и дисков
Резина: R16, 215/65
О параметрах резины: Диски: вылет - ЕТ50 Ширина: 6.5 Кол-во отверстий для крепления и диагональное расстояние меж ними (PCD): 5x114.3 Диаметр: 16 диаметр ступичного отверстия (Dia): 66,1 О параметрах диска: Параметры колеса C x B H2 ET PCD d , где C - Ширина обода в дюймах, этот параметр влияет на ширину устанавливаемой шины B - диаметр обода в дюймах ET(Off Set) - Вылет в мм. Это расстояние от плоскости симметрии обода до плоскости прилегания к фланцу ступицы. H2 - конструкция и количество полок (выступы) PCD - Диаметр расположения и количество крепежных отверстий. DIA (d) - Диаметр центрального отверстия. Визуальный шинный калькулятор шинный калькулятор - http://duster-clubs.ru/forum/attachm...1&d=1364291689 http://spirit.fiord.ru/tyrecalc/ Штатные болты: Болт крепления колеса (литые диски) – 402227272R Болты FEBI 36254 для литых штатных дисков. Диск 403006520R Порядок затяжки болтов
ЕСЛИ ТЕБЕ СТЫДНО, ЗА ТО ЧТО ТЫ РУССКИЙ - ЗНАЧИТ ТЫ НЕ РУССКИЙ! Последний раз редактировалось dg972; 01.11.2016 в 21:55. |
49 пользователя(ей) сказали cпасибо: | Валерий Стерлитамакский, БИг-64, алтарник, Alex 116, alk311, Бурый медведь (Bear), Гусь, Bazil, bmv, BoysBoy, dg972, domosed, Лимузин, Илья Hunter, Filin - Max, ivan 2018, Неугомонный Ездец, МЕДВЕЖ, Jora, Kabestan, kotovod30, Ky6uk, LESHIY, Luckydragon, maslovyu, Mukhtar, Степаныч, ХОЧУ, Pino123, Rinatma, scattman, Sergey_Vl, Sergio-67, SidAn, Skipper-Влад, Stanislav G., Suslik_kz, Tatiana, Velobaiker (Balu), Vinniпух, Wotan, Yakov163, YuriyVZ, YVRed, Дася, ДОВОЛЬНЫЙ Слон, Джити, Шмель, ЯрославРоманов |
13.09.2018, 14:32 | #241 |
Авто: 2.0 4*4 6МКПП 2012год
Кольца нужно? На ц/о.
Последний раз редактировалось Вa-Ba-X!; 13.09.2018 в 14:34. |
13.09.2018, 15:58 | #242 |
13.09.2018, 16:00 | #243 |
Это религия. У меня никогда не было.
13.09.2018, 17:56 | #244 |
Никогда, не говори никогда (С)... Нет вибрации без колец хорошо, а вполне может и быть, тогда кольца обязательны.
13.09.2018, 18:24 | #245 | |
колесо крепится болтами в штатные места, есть кольцо или нет от этого штатные места никуда не смещаются. |
13.09.2018, 18:56 | #246 |
Дим, некоторые без кольца не могут колесо ровно прикрутить. Или болты не той системы. На сферу конус ставят например. Кольцо центрует колесо при установке.
13.09.2018, 19:36 | #247 | |
И чем старше, тем всё это не идеальней с каждой операцией снял-поставил. Правильно поставить/отцентровать/затянуть колесо на болтах умеют далеко не все. Про шиномонтёров вообще лучше умолчим. От всего этого страхует оригинальный размер ЦО, либо проставочные кольца. В принципе, ничего страшного от немножко неправильной центровки колеса не будет. Немножко возможной непонятной вибрации, немножко неправильный износ покрышки. Случаи, когда из-за этого ослабли болты и люди теряли колесо, на моей памяти единично-уникальны. Но были. Шкала между "можно ездить и так" и "можно, но лучше не нужно" определяется манерой вождения. Если стиль +/- "бабушка едет в церковь", то можно. Если есть склонность отжигать и гонять, то лучше не нужно.
13.09.2018, 23:07 | #248 |
что то вы меня запугали совсем)))
всё не идеально... если стоит проставочное кольцо и начнут закручивать болты по кругу, то что произойдёт? мне сдаётся необходимость проставочного кольца "слегка" преувеличено. |
13.09.2018, 23:23 | #249 | |
И гланое, это лечится просто центрирующими кольцами, а самодельные они из подручного материала или заводские не суть важно. Я сталкивался с такой проблемой, да и есть примеры на форумах, кольца убирают дисбаланс полностью. С оговоркой конечно, недавно пример здесь был, что ни помогли ни какие шаманства, диски пошли на Авито... |
14.09.2018, 11:05 | #250 | |
Дим, ну не критично, да. Но себе я бы кольца ставил, а как там кто для себя решает, это дело каждого.
26.09.2018, 08:41 | #251 |
Авто: Duster 1,5 dCi, Privelege, зелёный(хаки) ESP и т.д.
Искал в теме артикул и каталожный номер болтов для дисков но не нашёл. Размер есть в шапке но при покупке всё же нужен номер. Вот сайт где всё есть https://www.shop.autotc.ru/index.php...okrichki_bolti . По крайней мере очень удобно выбрать то что нужно.Интересно ,почему разные цены на один размер ? Чем отличаются качество таких болтов ?
Последний раз редактировалось Валера Т; 26.09.2018 в 08:44. |
26.09.2018, 09:43 | #252 | |
Последний раз редактировалось Hunter73; 26.09.2018 в 10:13. |
26.09.2018, 10:25 | #253 | ||
26.09.2018, 11:44 | #254 |
26.09.2018, 11:59 | #255 |
Чеширский кот
Этого вполне хватает.
Пять лет езжу на репликах родных дисков - летний и зимний комплекты для каждой резины. Специально считал - 6 оборотов с небольшим. |
26.09.2018, 12:30 | #256 |
На 6-й виток резьбы нагрузки уже практически нет.
26.09.2018, 14:45 | #257 |
21.04.2020, 09:24 | #258 |
Посоветуйте секретки на колеса.
21.04.2020, 13:14 | #259 |
зашел в Русь... мимо проезжал 3 года назад... взял то что по дошло по цене с 2ми ключами и р-рам 12х1,50х25
#мненестыдно Последний раз редактировалось Неугомонный Ездец; 21.04.2020 в 13:17. |
21.04.2020, 19:45 | #260 |
